Carport, welches Dach für Photovoltaik?
  •  DaChris
1.10. - 4.10.2022
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hallo Leute,
wir sind im Moment dabei, ein Carport zu planen (Holzkonstruktion, 2 Seiten zu, Pultdach mit 2° Gefälle). Beim Haus haben wir bereits eine PV drauf, und wir möchten uns offen halten auf dem Carport dann noch zu erweitern.
Unsere PV Firma sagt, wir sollen ein Trapezblechdach machen, weil die Montage der Panele dort einfacher wäre.
Die Zimmerei rädt uns davon ab, weil es in der Übergangszeit angeblich zu Kondenswasserbildung kommt und tropft. Sie würden ein Foliendach empfehlen.
Was meint ihr dazu?
dünne ~35mm Sandwichpaneele!!
Hab ich auch so gemacht.
PV geht superleicht zu montieren
schöne Untersicht
kein Kondensat
und auch nicht laut bei Regen
  •  ppm2
1.10.2022  (#2)
Trapezblech gibt's auch mit antikondensatvlies, das sollte helfen
  •  Squawvally
ppm2 schrieb: Trapezblech gibt's auch mit antikondensatvlies, das sollte helfen
Geht schon, wenn möglich aber vermeiden. Das Vlies löst sich im Laufe der Zeit.
  •  jayjay
1.10.2022  (#4)
DaChris schrieb: Pultdach mit 2° Gefälle
Warum nur 2°?
Meines Wissens brauchst ca. 7° damit der Schmutz bei Regen mitwegrinnt. Würd eher 10° machen.
ups, komplett überlesen.
2° ist wirklich sehr flach.... geht mit Foliendach schon, aber auch da rinnts nicht so toll ab.
Für Trapezblech od. Sandwich brauchst min. 4° oder besser eher gleich 5°+
Trapezblech ist billig und mit Aerocompact Kurzschienen TS15 eines der billigsten zu verbauende PV Systeme was es gibt
schöne Untersicht
kein Kondensat
Sandwich kostet und eig muss auch brandschutzsicher sein oder nur in Garage? Ausserdem dürftest du die PV nur mit durchschrauben auf die Balken realisieren(irgendein deutsches hat eine Zulassung für Verdrängerschrauben) und dann brauchst wieder den richtigen Balkenabstand und Schienen
da gibts nur ein paar "Papier"-Probleme glaub ich?!
Für Schletter (SingleFix Pro z.B.) gibts aber auch Gutachten für Sandwich.
Und wo soll eigentlich das technische Problem liegen?
Die Sandwich Paneele sind ja eh durchgehend an den Sparren verschraubt.
Die PV Module dann eben nur im oberen Blech.
Und das kann sich ja nicht vom Schaum ablösen, weil die Dinger ja von Oben an die Sparren geschraubt sind.
Was sein kann, ist dass die Schraubbefestigungen selbst nachgeben.
Aber das würden die bei Trapezblech auch. Aber da solls zulässig sein?!
Somit sollten eigentlich nur die Schrauben, sowie Blechdicke und Material ausschlaggebend sein.
Und dafür gibts eh entsprechende Anforderungen/Richtlinien.
Andere legen die PV Module nur mit Beschwerung "lose" aufs Dach. Da hätt ich 7x so viel Bauchweh...
Oder gibts einen anderen Grund der das Problem sein könnte, den ich übersehe?
Pedaaa schrieb: Die PV Module dann eben nur im oberen Blech.
Leider ist genau das die Ausrede von Brucha. Es gibt von Aerocompact eine Methode die noch durchn Tram geht und trotzdem keine Zulassung von Brucha bekommt. Von andern Herstellern schon. Da hat sogar Schletter was.
Aber ich sag mal privat für ein Carport wirds egal sein und ich glaub kaum das sich da was lösen kann.
Ja für Trapezblech mit der richtigen Blechdicke geht alles
  •  helyx
Natürlich hat die Aerocompact Variante eine Freigabe von Brucha.
Von Kingspan gibts ebenso eine Freigabe.
Theoretisch brauchst du aber keine weil die Lasteinleitung zum großteil direkt in den Sparren geht und Delamination vom Sandwich sicher vehindert wird.
Für den Privatbereich ist aber auch einfach ausreichend wenn du sauber auf den Sparren darunter befestigt (zB Stockschrauben).
https://cdn.intelligencebank.com/eu/share/8MnR/oGPpR/gvydL/original/AEROCOMPACT_Leaflet_TR_DE_V1_WEB
Nächstes Thema: Fassadenfolie - Haltbarkeit/Gewährleistung
