Hallo Wolfgang, Module mit Bypassdioden sind Stand der Technik, die auch deine Jinkos aufweisen. Damit das Schattenmanagement gut funktioniert sind möglichst lange Strings notwendig. Darum wäre es optimal wenn alle deine 24 (geschätzt - in deinem Bild sehe ich nur die Sparren) Module in einen String gepackt werden würden. Da damit aber im Leerlauf die 1000V maximale Eingangspannung überschritten werden (relevant bei Stromausfall bzw. ausgeschaltetem WR WR [Wechselrichter]) ist die vom Monteur vorgesehen Variante mit 2 gleich langen Strings je 12 Module OK. Schön wäre natürlich auch das Flachdach gleich noch mitzunehmen. |
Ja, war auch mein Gedanke in letzter Zeit. Warte aber schon so lange auf die Montage. Zusätzliche gleiche Module hat er nicht lagernd und andere Module lassen sich auch nicht so einfach dazuhängen am gleichen String laut Monteur. Wechselrichter hat auch nur Eingänge für 2 Strings. Bevor ich jetzt noch länger warte, lasse ich dies mal montieren. Platz wäre für 6-8 Module wenn man sie flach hinlegt. Ich kann dann auch leistungstarke Module 450W nehmen, weil diese sind nicht von unten sichtbar. Wären dann ca 3.5kW. Bräuchte man dann einen eigenen Wechselrichter dafür oder könnte man unter Umständen diese zu den anderen Strings dazuhängen? 9kw derzeit mit Fronius 10 (15k) |
dann lass ihn vielleicht schon mal 2 kabel extra auf vorrat hinlegen, falls keine einfache verlegung möglich ist. kostet nicht viel und macht das nachrüsten easy. |
