« Fenster & Türen  |
Fixverglasung XXL
  •  andi00
5.10. - 7.10.2022
11 Antworten | 7 Autoren 11
Ich habe eine Fensterfront mit einer Höhe von 2,30m und einer Breite von 4,50m. Ich hätte hier gerne eine Fixverglasung.
Internorm mit dem KF520 kann bei dieser Höhe nur bis zu einer Breite von 3,17m. Kennt jemand einen Fensteranbieter der hierfür eine Lösung anbieten kann?
Beschattungamöglichkeit mit Raffstores (idealerweise Schlotterer) über die gesamte Breite sind auch noch eine Anforderung...
  •  Supapeda
Ist eigentlich nichts besonderes. Wir haben 2,3 X 5m und das hätte in einem Stück 4500€ gekostet ca. Haben es dann zwei geteilt genommen für 3000€ ca. und beim Mittelsteg haben wir die Raffstoreschienen befestigt. So konnten wir beim Schienensystem bleiben.
Was auch beachtet werden muss, ist die Montage. Bei deiner Größe werden sie es nur mit Kran und Saugnapf montieren. Sind auch gleich mal 500€ weg, sofern der Kran denn zu kommt.
Da wir eine sehr windbelastete Gegend haben, bin ich im Nachhinein doppelt froh, weil eine 5m Raffstore müsste man bei viel geringeren Windstärken hochfahren. Auch die Scheibe biegt sich mehrere cm durch bei Sturm, da gibt der Mittelsteg ein gutes Gefühl, dass es hält.
Wahnsinn wie so eine große Fensterfläche schwingt!
  •  andi00
5.10.2022  (#2)
Welcher Hersteller bzw welches Fenstermodell hat euch die 2,3 x 5m angeboten?
  •  Supapeda
Den möchte ich euch wegen einiger anderer Punkte nicht empfehlen. Ist aber eher ein lokaler tiroler Unternehmer. Sonst gerne per PN
Vor 3 Jahren hatten wir Angebote von Farkalux Internorm und eine Marke vom Baustoffhändler (weiß nimmer welche der verkauft).
Ist es nur bei KF520 nicht möglich?
Wie wäre der optische Unterschied zu einem Modell das sie anbieten können? Bei Fixglas in dieser Größe fällt es vielleicht nicht auf.
  •  Chriss
5.10.2022  (#4)
Meine Oma hat auch so große Fenster  vom Strussnig (lokaler Händler hier im Villacher Raum).
  •  Squawvally
Internorm hat doch das HX 300 im Programm. Da sollte man doch in Deiner gewünschten Größe fertigen können.
Ich würde mit diese Größe aber preislich als auch technisch überlegen. Ein Raffstore mit 10,35 m² sollte bei den derzeitigen Winden gut überlegt werden. Auch muss fas Glas stärker ausgeführt werden (Glasstärke = Killo = Preis) .
Sinnvoll (technisch als auch preislich) ist sicher die von Supapeda gewählte Variante.
  •  SkyChris
5.10.2022  (#6)
Huhu zusammen,
wollen auch ein Lichtband haben.
Doch was sich gerade als schwer  darstellt -> ist einen passenden Raffstore für ein 2,5m breites und 6m hohes "Loch" zu bekommen.
Kennt wer einen Anbieter?
Wollten eigentlich keinen dicken Balken in der Mitte(in ca. 3m höhe) haben, welcher einen zus. Raffstore aufnimmt.
Danke @LG Sky
  •  Squawvally
Kann eh jeder, nur in der Höhe muss geteilt werden. Raffstorepaket wird sonst zu schwer
  •  SkyChris
6.10.2022  (#8)
ja, das ist es ja, wollten es nicht teilen(einen dicken Balken in der Mitte haben), ein Anbieter habe ich gefunden (der macht bis zu 20 m² und auch 6m hoch) ->sind nur die "falschen" Lamellen. *schnieeff
  •  gif0061
Wir haben von kager fenster ein fixglas mit 315 x 220 in einem Stück bekommen.
Bis dato keine Probleme
  •  Romeo Toscani
4,5 oder 3,15 Meter ist aber ein großer Unterschied, weil's auch darum geht, den Rahmen durchgehend in dieser Größe produzieren zu können.
Bei Internorm weiß ich es nicht, aber bei so manch anderen Herstellern ist bei etwa 360 cm Schluss.
  •  Squawvally
Bei Kunststoff ist wegen der temperatur bedingten Ausdehnung auf die Länge zu achten. Besonders bei RAL 7016 oder ähnlichen dunklen Farben. Das Problem ist nicht, dass die Hersteller es nicht machen können, sondern das ab einer Länge von ca. 3600mm die Dehnung zum Problem wird. Einige Hersteller ignorieren halt technische Grenzen und fertigen übergroße Elemente, andere fertigen diese Elemente halt nicht und verzichten im schlimmsten Fall auf den Auftrag.
Nächstes Thema: Rolladenschiene zu lange für 3cm Stein Fensterbänke außen
