PV Montage auf Biberschwanzziegel - Seite 2
Ja da hast du recht - sieht man schön wenn man ein wenig an den Paramtern dreht. Unterm Strich sind die Biberschwanzhaken aufgrund des langen Arms halt "schwächer" und man muss hier etwas genauer hinsehen. In dem Fall aktuell bedeutet das 3 Schienen - was halt mehr Haken, mehr Ersatzziegel und mehr Montagearbeit benötigt. Da sind wir wieder bei der Frage "Was kostet eine PV?" .... halt sehr individuell. |
Ich kann mich allerdings nicht entsinnen jemals drei Schienen bei PV auf einem Biberschwanz Dach gesehen zu haben. Natürlich waren früher die Module kleiner aber hauptsächlich schmaler und das hilft ja bei Portrait nix... Rechnet halt kein Professionist nach. |
Mhm ja ... dachte mir auch 2 Schienen müssten ja reichen, bleibt halt ein mulmiges Gefühl wenn das Original Auslegetool des Herstellers was anderes sagt. |
Ich kann mich nicht erinnern wann wir beim letzten Biberschwanz KEINE 3 Schienen gemacht haben. Dachneigung spielt halt auch extrem mit ob 2 oder 3 Schienen Und ein ordentlicher Professionist RECHNET jede Anlage, egal welche, um sich selbst und seine Kunden bestmoeglich abzusichern weil die Anlage 25+ Jahren am Dach verbleiben soll. |
Ok dann bin ich schon mal beruhigt - dachte ich bin da ein Exot ;) Sehe ich auch so.... |
Hat eigentlich schon jemand Erfahrung mit dem neuen K2 Haken für Biberschwanz? Der wäre dann auch kompatibel mit dem SingleRail, ist stärker und kommt in den meisten Fällen wohl nur mit 2 Schienen aus. Dafür muss man den "Blechziegel" von K2 ankleben - braucht dann 2 pro Haken. Dadurch erreicht man allerdings, dass der Haken einen kürzeren Arm hat und folgedessen stabiler ist. |
Welchen meinst du mit dem Neuen? K2 2003073 aus Magnelis oder den 40x5 Edelstahlhaken? |
Nein den Singlehook FlatTile mit der Art. Nr. 2004416. Gibt auch ein Montagevideo wenn man auf den Haken auf der K2 Seite klickt. |
Hab heute mal mit einer Montagefirma aus der Nähe gesprochen - montieren bei Biberschwanz eigentlich nie mit 3 Schienen. Die Firma legt selber aber nichts aus sondern montiert nach Auftraggeber - Vorgaben. Anscheinend schauen sich sehr wenige die Statik an.... Da fühlt man sich selbst ja wie ein übergenauer Sonderling ;) |
Zu deiner montagefirma - dann sind sie nur sub vom Elektriker? Zu K2 - wusste gar nicht dass der schon lieferbar ist. Ja der ist attraktiv im Preis. Halt relativ viele Einzelteile aber deine Arbeitszeit kostet ja nix :). |
Ja genau - die machen was der Auftraggeber fordert. Dadurch hat er aber einen guten Überblick über mehrere Firmen - lokal aber auch welche die österreichweit agieren. Deswegen wars für mich auch spannend den mal zu fragen. Glaub da haperts ein wenig. Großhändler wollen von dem Haken noch nichts wissen aber K2 bestätigt, dass sie den selbst auf jeden Fall lagernd haben. Kann mir vorstellen, dass die Großhändler zuerst noch den "alten" Haken verkaufen möchten. Ich mein technisch ist er eh ok, ginge nur darum weniger Material bzw. Aufwand zu haben. Werde aber dann wohl den "alten" (2003073) bestellen. |
Hallo zeki, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Montage auf Biberschwanzziegel |
Da wär zB alles lieferbar innert zwei Wochen - die werden es wohl direkt von K2 abrufen.... https://www.elektro4000.de/Erneuerbare-Energien/Photovoltaik/Befestigungsmaterial/Dach-Fassadenbefestigung/K2-Systems-SingleHook-Biberschwanz-2004416::1801604.html |
Mhm ja war mir zu unsicher.... leider läuft mit Anfang April bei meinen Eltern die Netzzusage aus. Möchte da nichts riskieren. Mache es mit 3 Schienen und dem Marzari Ersatzziegel für Biber - sollte so passen, wenn auch etwas teurer. Bei dem neuen System wäre auch interessant wie lange der Butylkleber haltet. Reden hier ja doch von 20+ Jahre. Da der jetzige Haken aber auslaufen wird, werden sie sich dabei schon was gedacht haben... |
