Infrarotheizpaneele
  •  rocko567
5.10. - 7.10.2022
19 Antworten | 9 Autoren 19
19
hallo.
ich schau mir kommendes wochenende eine eigentumswohnung an, welche grundsätzlich einen guten eindruck (lage/preis/grundriss ..) auf mich macht.
was mich stört ist, dass als heizsystem infrarotpaneele mit einzelraumthermostatsteuerung vorhanden sind. für mich war das bisher eher ein behelfssystem und keine richtige heizung. muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht das es solche systeme als alleinige heizung gibt.
der wohnbau ist aus 2016, hat gute dämmung und einen HWB von ca. 29. energieausweis ist B.
kann mir wer von euch mehr dazu sagen? erfahrungen? effizienz? stromverbrauch?
am liebsten würd ich einen kachelofen installieren, aber kA ob die zukünftigen mieter damit umgehen können und ob das ohne weiteres möglich ist...
thx.
Wenn die Wohnung rund 100m² hat, wird das eine Heizenergie von rund 3000kWh/a ergeben, plus Warmwasser (wird dann wohl auch direktelektrisch sein).
Da müsste man sich also auf 5000kWh/Jahr für Heizung und Warmwasser einstellen,  was bei derzeitigen Preisen nicht ohne ist.
Unser EFH mit Wärmepumpe und 165m² Wohnfläche sollte bei weniger als 2000kWh/Jahr landen.
  •  Brombaer
Macht nur bei Niedrigenergiehäusern halbwegs Sinn, wenn man überhaupt davon sprechen kann 👿 Der Erbauer hat Heizung mit niedrigem Invest und hohem Verbrauch verbaut. Nachrüstung einer anderen Heizart außer LLWP eher aufwändig und teuer.
rocko567 schrieb: der wohnbau ist aus 2016
rocko567 schrieb: als heizsystem infrarotpaneele
Ich hatte was im Hinterkopf, dass im (jüngeren) Neubau direktelektrische Heizungen verboten waren. Was steht denn im Energieausweis als Heizform?
rocko567 schrieb: am liebsten würd ich einen kachelofen installieren
Ein (Kachel)ofen ist doch auch keine zeitgemäße Hauptheizung.
rocko567 schrieb: effizienz? stromverbrauch?
grottenschlecht und enorm hoch.
  •  rocko567
ok mehr infos:
die wohnung hat 2 Zimmer und 45qm. heizpaneel im SZ und WOKÜ.
Aussenwände haben einen uwert von 0,17
Dach 0,13
daten lt. energieausweis:
Raumheizung: Wärmepumpe monovalent (Außenluft/Wasser)
Warmwasser: Wärmepumpe monovalent (Außenluft/Wasser)
Lüftung: Fensterlüftung
Von der Infrarotheizung steht im energieausweis goa nix.
in der baubeschreibung aber schon.
mit kachelofen meinte ich so einen holzofen, so einen kleinen.
  •  opa12
5.10.2022  (#5)
So schlecht sind die auch wieder nicht, ein Bekannter hat sein 80er Jahre EFH mit 140m² von Öl auf Infrarotheizpaneele aumgebaut und braucht jetzt statt 1800 Liter Öl 5400Kw/h Strom. Kombiniert mit PV finde ich das keine schlechte Lösung, vor allem bei den derzeitigen Wärmepumpenpreisen.
Bg Franz
  •  Puitl
Finde den Fehler 🤡
Das ist privater Wohnbau in Österreich: Zeichne und reiche ein was gefordert ist und bau was du willst 🙂
rocko567 schrieb:
ok mehr infos:
Dach 0,13
Bei 45m² wird es um 1200-1500kWh Strom fürs Heizen gehen, plus Warmwasser.
Da könnte man mit einer Splitklima schon ein gutes Upgrade schaffen falls das bezüglich Fassade zulässig ist.
  •  rocko567
Puitl schrieb:
Finde den Fehler 🤡
Sauerei.
  •  rocko567
daran hab ich noch gar nicht gedacht. durchaus gute idee. und eine klimatisierte wohnung lässt sich sicher auch nochmal besser vermieten.
Puitl schrieb: Das ist privater Wohnbau in Österreich: Zeichne und reiche ein was gefordert ist und bau was du willst 🙂
bzw. eigentlich
  •  rocko567
angenommen ich kauf die wohnung.
angenommen ich weiß bescheid, dass es im energieausweis falsch ist.
was kann mir passeiren?
Eine Stromrechnung die sich gewaschen hat.
Woher willst du denn wissen, ob die Wände mit 0,17 auch passen?
  •  rocko567
Najo ich hab den Wandaufbau, der wird passen. Der Baumeister, der die Bude gebaut hat ist ein bekannter in der Region und auch halbwegs rennomiert.
Den Wandaufbau klatsch ich ins Archiphysik und hab ich hab den Wert.
rocko567 schrieb: Najo ich hab den Wandaufbau, der wird passen.
Du meinst "wird passen" wie
rocko567 schrieb: Raumheizung: Wärmepumpe monovalent (Außenluft/Wasser)
rocko567 schrieb: halbwegs rennomiert
der halbwegs das baut wie im EA EA [Energieausweis] steht...
Sorry für meinen Sarkasmus, aber was kannst du da noch glauben?
  •  stefano
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Entweder war die direktelektrische Heizung sowieso schon verboten gewesen oder die Anforderung an den fgee wäre nicht erfüllt worden. Da hat man für die Einreichung und Genehmigung schön geschummelt.
Hätte evtl. dann so gar nicht errichtet werden dürfen.
  •  rocko567
danke an alle für den input, der bei der besichtigung von relevanz ist!
wo kann ich das nachlesen ob das tatsächlich verboten ist, dass man so baut.
In der Baubeschreibung, welche Teil der Einreichung ist steht ja eh drinnen, dass es eine Infrarotheizung ist.
Nur eben im Energieausweis nicht.
In dem Thread war was mit OIB und Verbot.
https://www.energiesparhaus.at/forum-infrarotheizung/60767
  •  rocko567
Danke.
Kann jemand zur beheizung mit splitgeräten berichten?
ist das halbwegs effizient und besser als infrarotpaneele?
  •  Haskala
7.10.2022  (#19)
rocko567 schrieb:
Danke.
Ich finde das eine sehr gute Zusammenfassung – der Typ erklärt das wirklich verständlich!
Nächstes Thema: KWL Gegenstrom Standard oder Enthalpie WT?
