Hohlkehle und andere Fleißarbeiten vor Innenputz
  •  rijeka
5.10.2022 - 30.8.2024
26 Antworten | 13 Autoren 26
26
Liebes Forum,
ich werde am Wochenende eine Hohlkehle innen mit Kelbespachtel zwischen Bodenplatte und Mauerwerk (25er Ziegel) machen damit es dann einen perfekten Abschluss vom Innenputz gibt.
BM und Elektriker haben mich schief angeschaut und das als übertrieben abgespeist, aber ich schlaf so einfach dann besser.
Habt ihr eigentlich die Fleißaufgabe gemacht und auch bei den Innenwänden eine gemacht? Im Prinzip sind überall Glattstriche angebracht zwischen Innen- und Außenwand, aber wenn ich schon dabei bin...
Gibt es eventuell sonst noch Fleißaufgaben, die man machen könnte. Besondere Stellen die mit man mit Dichtmasse zu machen kann/soll? Wie sieht es mit Elektrodurchführungen nach außen aus? Alarmanlagensirene, Außensteckdose. Habt ihr hier zusätzlich nachgeholfen? Elektriker meint da er luftdichte Dosen verwendet, hat er bei BD-Test keine Probleme. Vom Gesetz her reicht allerdings unter 1,5 bei Wohnraumlüftung. Den Wert möcht ich natürlich gern unterschreiten und bin bereit das selbst zu machen. Über ein paar Fotos von euren Fleißaufgaben würd ich mich natürlich freuen.
Zu Hohlkehle findet man ja eh schon einiges im Forum.
  •  rijeka
@ap99
Sehen bei mir BM und Elektriker auch so. Die verstehen nicht warum man da noch extra eine Hohlkehle machen sollte, wird ja eh runtergeputzt. Wie einige hier schon beschrieben haben, dient diese dafür, FALLS der Innenputz nicht ganz exakt nach unten geführt wird und somit luftundichte Stellen bleiben, zu denen man nachher nicht mehr hinkommt.
Danke für eure sehr detailreichen Antworten zu diesem Thema.
Ich denke, nach dem Putz hab ich ja sowieso noch 2-3 Wochen bevor die Schüttung kommt. In der Zeit kann man immer noch checken ob irgendwo eine kleine Fehlstelle ist...
  •  ap99
rijeka schrieb: wird ja eh runtergeputzt
Der Putz ist die luftdichte Ebene und ist bis zur Rohdecke hinunter zu ziehen PUNKT (bis auf die beispielsweise genannte Ausnahme) ... wie erwähnt, bis dahin bezahlst du ihn auch.
DU weißt das spätestens jetzt und sprichst das vor Putzbeginn nochmals an, kontrollierst (oder lässt kontrollieren) am Ende des ersten Tages generell ALLES genauer und lässt ggf nachbessern.
  •  koeni62
MalcolmX schrieb: Ich denke, nach dem Putz hab ich ja sowieso noch 2-3 Wochen bevor die Schüttung kommt. In der Zeit kann man immer noch checken ob irgendwo eine kleine Fehlstelle ist...
Diesen Zweck erfüllt der Blower Door Test, den man in diesem Zeitraum machen sollte!😎
  •  rijeka
Ja, machen auch einige so. Warten den Innenputz ab und machen erst DANN eine Hohlkehle und das Auswerfen der Elektrorohre mit Klebespachtel oder was auch immer.
Hohlkehle und das Auswerfen lassen sich Innenputzer extra bezahlen, somit machen das halt viele selbst.
  •  Farin
30.8.2024  (#26)
Haben Unterputz Sockelleisten und leider bei den Außenwänden im Bodenaufbau nicht abgedichtet innen, Estrich ist schon verlegt...
Außen ist mit grünem Anstrich abgedichtet.
Würde innen nun noch zumindest die Sockelleisten abdichten /mit Armierungskleber? Macht man das auch in Geschossen, die nicht erdberührend sind?
Nächstes Thema: Sockel für Halle - Schalung vs Schalsteine
