Bitte mehr Infos, was genau du wo eingestellt hast, am besten Screenshots. Ich heize ausschließlich mit Zeitprogrammen und das funktioniert wunderbar. |
Vielleicht beißen sich die beiden Zeitprogramme? Warum nochmal machst du zwei getrennte Zeitprogramme? Normalerweise kannst du das in einem zusammenfassen. |
Ja ist eine gute Idee, aber damit wär ich halt deutlich flexibler. Und es sieht so aus, als wäre das schon so gedacht. 😉 |
Du willst Warmwasser bereiten lassen und FBH FBH [Fußbodenheizung] absenken? Dann schreib doch "Klimatisierungssystem 1: -1", Brauchwasser (Hot water) "Mittel" und fertig. Dann hast du beides in einem Programm. Die Heizung läuft mit -1 und Brauchwasser wird mit "mittel" bereitet. |
Ja aber vllt will ich das ja nicht zur gleichen Zeit tun, dh ich brauche einen zweiten Block. Hat das sonst noch niemand verwendet? |
Ich verstehe nun wirklich nicht, was du möchtest. Du möchtest am Tag die Heizung absenken und das Warmwasser blockieren. Korrekt? Das lässt sich doch in einem Zeitprogramm einwandfrei lösen. Klimatisierungszone auf "-1" und Warwasser "Aus" oder eben "Mittel". Oder geht es dir um den Zeitversatz? Dann mach doch ein Programm 4-6 Uhr Warmwasser "Hoch", 6-20 Uhr Heizung um "-1" absenken + "Warmwasser Normal", dann 20-4 Uhr Warwasser wieder "Hoch" und Heizung "0" oder gar "+1" wegen günstigem Strom. Als Beispiel. Hast du myUplink oder besser App? Wenn ja, poste mal bitte den Screeshot von deinem Zeitprogramm. Das Menübild der NIBE sieht ein wenig bescheiden aus, in der WP WP [Wärmepumpe] direkt mache ich fast nix, ist zu umständlich. PS: grün ist bei dir Brauchwasser PV - von 0-4 Uhr in der Nacht? |
Zum Zeitprogramm kann ich jetzt nichts konkretes beitragen, aber eine ganz andere Beobachtung: Ich hab bei meiner S1155 die Wettersteuerung auf 10 (max.) und die Gradminuten auf -400 stehen. Das bewirkt folgendes: Bereits sehr zeitig in der Früh (4:00-5:00?) sinkt der berechnete Vorlauf dank der Wettersteuerung, und in der Übergangszeit sinken dann auch recht flott die Gradminuten, sodass um ca. 09:00 oder so tatsächlich 0 GM erreicht werden und die WP WP [Wärmepumpe] steht (oder zumindest nur mit 20 Hz dahingrundelt). Das umgekehrte Spiel dann am Nachmittag, wo die GM schon wieder steigen, und in der Nacht gibt dann die WP WP [Wärmepumpe] mehr Gas - somit ist sie automatisch nachtstromoptimiert. Wenn dann irgendwann der Spread vom Bezugsstrom zu Einspeisestrom wieder positiv wird, dann werde ich wohl einige Kunstgriffe machen müssen, um den Eigenstromanteil der WP WP [Wärmepumpe] erhöhen zu können. Und eine andere Frage aus reinem Interesse: Hast du schon den Außenputz oben? Falls ja, dann kommt mir gefühlt 3/2 schon recht hoch vor - ich selber pendle zw. 3/1 bzw. 3/0, wobei mein schlechter 50er noch keinen Außenputz hat. Derzeit ist die Heizung sowieso ausgeschalten, aber es ist ja auch noch nicht kalt. Vielleicht wirkt sich hier aber auch meine doppelte Heizfläche mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] aus, wer weiß... (Und vielleicht ändere ich meine Heizkurve im tiefsten Winter, wer weiß... ) |
Das klingt vernünftig für ihn. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall gewesen, weil ich am Tag mit PV "überheizen" möchte und genau da bringt die Wettersteuerung alles durcheinander, deswegen nutze ich sie nicht. BKA ist ein absolut genialer Energiespeicher und bringt den Vorteil, dass die Wärmepumpe am Tag richtig einheizen kann, ohne das Haus zu überhitzen. Wenn man es noch etwas effektiver nutzen möchte, kann man gar die FBH FBH [Fußbodenheizung] etwas drosseln und mehr Wasser in BKA BKA [Betonkernaktivierung] laufen lassen. |
Ja ich habe die Wettersteuerung mit 5 auch aktiv. Eventuell spuckt das ja in die Suppe. Keine Ahnung ob die Wettersteuerung quasi das Zeitprogramm überrulen kann. @Laengsdenker , ja dein Vorschlag ginge natürlich, ist aber ein Workaround und die Frage ist, warum das nicht funktioniert wenn zwei Zeitprogramme übereinander sind. Ich werd mal die Wettersteuerung ausmachen und testen. 😅 @ds50 , wir haben auch 50ger Ziegel und der Außenputz ist schon drauf seit Anfang des Jahres. Wir sind aber mit der 3+2 Einstellung ach schon auf gute 23 Grad Raumtemperatur. Wenn die Sonne rein kommt gehts allerdings richtig ab. 😉 Deshalb war ja meine Idee untertags wirklich zurück gehen und lieber in der Nacht etwas rein schieben, da die Verluste generell größer sind und in der früh ein wärmeres Bad auch angenehm ist, nachdem wir mit offenem Fenster (bitte keine Sinnhaftigkeitsdiskussion) schlafen. 😜 Den Strom der PV speis ich mal mind. bis Ende Dezember lieber ein bei der Vergütung ... 😉 |
Hast du einen Zugriff auf NIBE App oder myUplink? Wenn ja, stell mal Screenshots von deinem Zeitprogramm hier ein. Über Display ist es wirklich sehr mühsam einzustellen sowie einzuschätzen, was da dahinter steckt. Was bedeutet Heizkurve 3 +2? Ich meine den Verlauf. Ich kenne es nicht, weil ich schon immer eine "Eigene Heizkurve" fahre. |
