Wurde mir bei der Besichtigung auch so kommuniziert. Alles über 10cm sollte genetzt werden... |
Wir hatten den Inenputz gerade bekommen. Bei der Vorabbesichtigung wurde uns gesagt das zu große Schlitze 10 cm breite und mehr zu verschließen sind, von Netzen war hier nicht die Rede. Bei uns sah es am Ende dann ähnlich wie bei deinen Fotos hier aus. |
"Schlitz" 😂 Sorry, aber das ist ja schon eine Türöffnung. Natürlich gehört sowas ordentlich genetzt. Wie auch für Strangentlüftungen, Multimediakanal und so Zeugs. Die einfachen Elektroschlitze haben wir aber nicht genetzt. |
Alles über 8-10 cm Breite gehört unbedingt genetzt und mit kleber gspachtelt. LG vom gerade fertig gewordenen häuslbauer |
Wie schon gesagt alles über 10cm Breite netzen, aber bitte ordentlich überstand links rechts. 20cm darf das schon sein. Wir mussten auch komplett die Kamine spachteln und netzen, und auch die übergänge von 12er Zwischenwand und Decke (also oben das Eck bei den nicht tragenden Zwischenwänden). Das geht eh ruckzuck. |
So wie andere hier das auch beschreiben. Kleinere Dinge hat mein Putzer noch gemacht, aber die großen Dinge hatten wir vorbereitet. |
Danke für die Meinungen! Muss man "nur" die Übergänge spachteln, oder die ganzen Flächen? Ich verstehe nicht warum das so unterschiedlich gehandhabt wird, wie zb. @Takeiteasy hat nicht extra spachteln müssen?!!! Kommt es da auf den Innenputz an? Also, nur die Übergänge, oder die kompletten Flächen Netzen/Spachteln? Danke!!! Lg |
Fläche plus Überlappung zur Mauer |
Ja, aber das kann auch der Putzer mitmachen je nachdem was ausgemacht ist, zumindest wird er nicht darauf verzichten da er ja in der Gewährleistung ist Was noch auffällt, die Deckel bei den Elektrodosen fehlen (wird sonst ne riesen Sauerrei) Außerdem sind diese nicht Luftdicht ausgeführt... |
Die Elektroschläuche würd ich auch abkleben, sonst hast den ganzen Dreck im Schlauch. Stört beim zusammenmuffen, und beim Kabelziehen erschwert es die arbeit +wieder Dreck außer du bläst alle aus... |
Guter Hinweis! Und so habe ich das gemacht: ich hatte massenweise diese dünne Pastikfolie rumliegen (vergessen woher) Konsistenz so ähnliich wie Frischhaltefolie aus der Küche... Stück abreißen, "zusammenwuzeln" und in den Schlauch reinstecken (aber nicht zu weit!) geht einfach & schnell |
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, musst du selber Netzen mit Klebespachtel überall wo Materialübergänge oder große Schlitze sind. Ich habe das an sensiblen Stellen selbst gemacht. Für den Putzer ist das ansich kein Problem ein grobes Netz in den Putz direkt rein zu gebeben. Teilweise hab ich genetzt under Putzer nochmal - speziell an Stellen wo ein Riss massiv ins Auge springen würde. 1qm Netz kostet €1,- und dieses beim Verputzen einzubringen dauert ned lange - die sollen es selber machen und ned rum zicken. Falls du dem Putzer bei der Preisverhandlung bereits die Socken ausgezogen hast musst für's Netzen halt a bissl was drauf legen. |
Kann auch eine Ausrede sein, weil er aus Zeitgründen nicht bei dir anfangen kann. --> Putzer haben üblicherweise (so kenn ich das halt von meinen Baustellen) Gewebe mit und putzen das mit ein, wo es aus ihrer sicht nötig ist. |
Plus 1 für vorher Netzen und Spachteln. Bei uns war es mEn überall, wo breiter als zwei Elektro-Schläuche. Das ist auch sehr in Deinem Interesse, denn Du willst ja später sicher möglichst keine Risse im Innenputz sehen. Ob die Putzer ein Gewebe einlegen, ist einerseits eine Sache der Vereinbarung und daraus resultierend des Preises. Es geht aber auch darum, ob sie es bei grenzwertigen Schlitzen genau nehmen oder aus Bequemlichkeit drauf pfeifen. Wenn Du also selber vorab netzst und spachtelst, hast Du es selber in der Hand. Bei uns wurde das das nicht gemacht und es ist aus meiner Sicht auch nicht unbedingt notwendig. Die Schläuche waren nicht unnötig lang, aber doch lang genug, um die schmutzigen, putzverklebten Enden einfach abschneiden zu können. Auf den Fotos oben sind die Schläuche teilweise ziemlich lang: Das sind einerseits Stolperfallen, andererseits fangen sie auch leichter Dreck auf. |
Bei uns hat auch alles der Putzer genetzt wo er es für notwendig empfand. Bis dato keine Risse. Sogar um den Kamin nicht. |
Andere Frage: Welchen Durchmesser hat die Leitung zum Heizkreissverteiker Fußbodenheizung? Vor der Tür setzt du auch noch ein T-Stück ins OG.. Wenn du hier eine zu kleine Dimension hast, wird das nix.. HKV sollten pro Geschoss eine extra Anbindung haben
Bei uns hat das auch der Putzer mitgemache. Es gab ein paar Stelölen wo ich das vorsorglich gemacht habe, aber das wars ... Hast du Gewerke die auf den Putzer warten müssen? Dann würd ich ihm ordentlich auf die Füße steigen. |
Ich hab eine 32mm Anbindung die alles erschließt. Das sollte eigentlich auch dem Stand der Technik entsprechen oder? Pro Geschoss kann ich nicht wirklich separat anbinden... |
Du musst es nicht machen, es kann auch der Putzer vorab netzen. Das wird dich halt extra kosten... Im Vergleich zum Zuwerfen ist das Netzen ein kleinerer zeitlicher Aufwand, das kannst Ratz Fatz durchziehen. Das Netzen geht sauschnell und kann ich jedem nur empfehlen. Es gehören aus der Erfahrung viel mehr Stellen genetzt an die man nicht denkt, wo es aber sicher zu Problemen mit Rissen kommt. Bei allen 12 Wänden mit Innentüren sollte unbedingt ein 40x40 cm Netz diagonal am Auflager der Überleger eingenetzt. Da kommt es sonst sehr schnell zu Rissen. Ich hab das bei uns im Haus bewusst an 2 Stellen nicht gemacht und an den anderen schon. Bei den 2 Stellen gibt es bereits Risse. Jeder Materialübergang gehört genetzt (Beton -> Ziegel etc.) Ich habs selber getestet und hätte nicht geglaubt, dass es so schnell zu Rissen kommt wenn nicht genetzt wird.
um eine 100% richtige antwort zu bekommen musst du die leute fragen, die sich stundenweise mit dieser materie beschäftigt haben.. zB: @berhan nach dem was ich so hier alles gelesen habe, sollte wenn man die hkv einzeln anbindet, MINDESTENS ein 25x2,5 verwendet werden.. bei längeren leitungen eher ein 32x3 weil vom preis relativ wenig unterschied ist.. wenn du jetzt zwei hkv auf eine leitung anbindest, und ein 32x3 hast, wird das ohne die genaue auslegung/längen/.. zu kennen nicht so dramatisch sein.. -> für genaueres bitte leute fragen was sich wirklich auskennen (; viele instis verwenden jedoch auch zB ein 20x2 für die anbindung der hkv .. das hat einen innendurchmesser von 16mm... wenn du jetzt auf diese leitung eg und og drauf hängst, wirst du ein richtiges problem bekommen.. |
Alles breiter als 3 Schläuche netzen und Aufzahnen! Am besten in horizontaler Richtung bei den großen Flächen. Dosen mit Papier stopfen und so falten ("nach hinten schlagen" und dann reinstecken in die Dose) das keine Fetzen rausstehen, sonst ziehen es sie Putzer womöglich raus beim Abziehen. |
