Sollte in der bankinternen Immobilienbewertung der für den Kreditbetrag notwendige Belehnwert auch mit der nun geringeren Fläche erzielt werden, so wird diese möglicherweise eine Zusage auch unter der nun geänderten Sicherheitenlage aussprechen. Reicht die Bewertung für eine volle Besicherung nicht aus, wird es problematisch. So oder so ändert sich durch die Flächenänderung jedenfalls der Wert der von der Bank beanspruchten Sicherheit (in Abänderung vom ursprünglichen Kreditantrag, der auch Grundlage für die Risikoentscheidung war) - bedeutet: die Bank wird die geänderte Situation neu bewerten müssen bzw. kann von der aktuellen Finanzierungszusage zurücktreten. Jedenfalls muss eine neue Immobilienbewertung erstellt werden. lg Thomas |
Hallo LiConsult, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Hallo Thomas! Es geht der Bank ja rein um die Wohnfläche so wie ich das bisher verstanden habe, korrekt? Solange sich die Wohnfläche sich nicht wesentlich ändert (nicht mehr als z.B. 5 m2 kleiner) sollte sich doch das Risiko für die Bank nicht wesentlich erhöhen solange sich die Bauqualität nicht ändert - korrekt? Der Grundriss selbst sollte für die Bank ja komplett unerheblich sein, oder? Zudem sind ja die Preise (=Wert) von Bestandsimmobilien in der Zwischenzeit auch angestiegen, was die Besicherung ja wieder erhöhen sollte? Fragen über Fragen, sorry. LG, Rednaxela |
Hi, richtig, jedoch das ist schon eine deutliche Reduktion richtig, im Wesentlichen ist die Fläche wichtig das wird nur eine "homöopathische" Auswirkung haben. Einreichzeitpunkt war ja heuer im Mai? lg Thomas |
Wird die bebaute Fläche auch berücksichtigt. Und wie viel Abweichung wird toleriert. Vorallem was macht die Bank wenn das Haus "plötzlich" zu klein ist, immerhin kann dann die Besicherung fehlen. Was macht die Bank wenn das Haus größer ist, immerhin sollte es dann sogar mehr Wert sein. |
streng genommen sollte sich bei der Nutzfläche gar nichts reduzieren, da die Immobilienbewertung auf Bodenwert (= Bodenpreis) und Sachwert (= (altersbereinigter) Errichtungspreis) abzüglich Belehnwertabschlag basiert. Wenn die Fäche größer werden sollte (und die Kosten für die Errichtung gleich bleiben) wird die Bank weniger Problem damit haben. |
Falls es noch jemanden interessiert -> Wir haben unseren Einreichplan nach Einreichung der Finanzierung bei der Wüstenrot noch recht stark geändert (Keller hinzugefügt, Grundriss geändert). Wüstenrot hat bestätigt dass dies kein Problem ist, da das Gebäude aufgewertet wird und das gut für die Bank ist. Die WNF darf sich halt nicht siginifikant verkleinern damit der Beleihungswert hoch genug bleibt. - Kondition blieb bei uns davon unangetastet (1.99% fix auf 20J fix, 2.3% effektivzins, ... pfuhhh.... 😎) LG J |
Fein, dann wurde meine PN-Info an dich somit bestätigt. 👍
