« Photovoltaik / PV  |
Bewertung Angebot für PV - 7kW
  •  haster2
8.10. - 9.10.2022
17 Antworten | 7 Autoren 17
ich habe von meinem Elektriker ein Angebot über eine PV erhalten.
PV Module + Wechselrichter kommen von mir.
Knappe 7kW bekomme ich aufs Dach.
Typ: Flachdach
2022/20221008936610.png
Mir kommt der Preis trotzdem etwas hoch vor.
Habe bereits auf 9.800 € runtergehandelt.
Reicht ein 6kW Fronius Wechselrichter bei 7kW Modulen?
Ist diese Combibox wirklich nötig?
Was sagt ihr dazu ?
Danke
  •  Everest
4500 Euro für die Montage find ich viel. Bei 70 Euro die Stunde wären das 64 h. Bei mir waren 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] in einem Tag montiert mit zwei Mann. Wechselrichter war neben dem Verteiler.
Pv.Combi box brauchst du aber die ist komplett überteuert. Ausser er muss 2 machen, weil der WR WR [Wechselrichter] mehr als 10m entfernt ist.
Fi+LS und vor allem Patchkabel nur liefern sind oage Preise für die Anlagengrösse.
Ist das eine Südanlage?
10% überbelegen sollte man immer. Das sind aber knapp 20
  •  MinusPol
9.10.2022  (#3)
Everest schrieb: 4500 Euro für die Montage find ich viel.
er hat den Elektriker an den Modulen und Wechselrichter nichts verdienen lassen, dann wirds halt jetzt draufgeschlagen. So ist das meistens, wenn man das Material woanders kauft.
Ja das könnt sein. Weil da wo er was verdient, verdient er jetz nix.
Aber die ganzen Einreichungen EVU und Planung und Prüfbefund ist da auch inkludiert. Das sieht ja keiner oder ist das extra?
  •  Everest
Das würde ich als Firma separat anführen.
  •  ChrisBerg
9.10.2022  (#6)
1. das, genau richtig was du geschrieben hast und 2. wenn die schon am Dach sind, wären paar KW oder einige Module mehr Montage nicht viel teurer.
  •  haster2
9.10.2022  (#7)
Die Förderung müsste ich selber beantragen mit seiner Hilfe.
(Aktuell gibts ja keinen Fördercall ab November)
Einreichung und Prüfbefund macht er.
Vom Preis her sinds ca. 10 % weniger also ca. 4000€ für die Montage.
Pv-Combixbox:
Am Dach im 1. Stock stehen die Module und im Keller der WR WR [Wechselrichter].
Die Planung habe ich vorgegeben.
Bekomme leider nicht mehr Module aufs Dach.
Foto vom Dach kann ich später am PC uploaden.
aber evu einreichung mit zählpunkt mit fertigmeldung usw macht er oder.
  •  haster2
9.10.2022  (#9)
Ja das macht er.
sind je nach EVU auch ein paar Stunden. Prüfbefund mit hinfahren, alles ev abklemmen(Fremdgerät), messen, anklemmen, protokollieren, heimfahren, Prüfbefund schreiben(der ist auch nicht gratis) kostet natürlich auch und ist eine Leistung, die keiner sieht.
Netto nämlich! Bei meinem Elektriker mit grob 100 EUR netto für die Partiestunde ergibt das 5 Tage zu je 9 Stunden Arbeit, für 7 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], das sind vermutlich 17 Module. Was will der da bitte machen, wo doch das Projekt schon vorgeplant zu sein scheint?
MinusPol schrieb: er hat den Elektriker an den Modulen und Wechselrichter nichts verdienen lassen, dann wirds halt jetzt draufgeschlagen. So ist das meistens, wenn man das Material woanders kauft.
Was heißt "nichts verdienen lassen", er hat dafür aber auch keine Arbeit damit. Kein Problem mit der Beschaffung, kein Zwischenlagern, Handling und Ausliefern, keine Gewährleistungsansprüche abwickeln usw.
Wenn ich zum Wirt gehe und nur 1 Bier trinke, er mir dafür 10 EUR verrechnet, weil ich nichts gegessen habe und er nichts am Schnitzel verdient hat, das ich schon zu Hause gespeist habe, was würdest du dann sagen? Fair sicher nicht.
Wenn der Elektriker sowas nicht will, dann soll er ablehnen oder eine saubere transparente Kalkulation hinlegen. Aber nicht durch die Hintertür sich bereichern für Leistungen, die er nicht abliefert. Liest man leider aktuell sehr oft.
Wenn beide Facharbeiter sind eher 120euro aber du hast recht 4500 ist ein bissl hoch gegriffen.
1 Tag fürs Aufbauen. 1 Tag fürs verkabeln und Montieren und dann in Betrieb nehmen und Verteiler umbauen. Sagen wir 3 Tage inkl. messen, Befundung.  Wären ma bei 3000 - 3500 Euro.
Müsstest den runterhandeln und mal schaun ob du ein Konkurrenzanbot bekommst
  •  haster2
9.10.2022  (#13)
Anbei die Belegung vom Flachdach.
Ist das so Sinnvoll?
Welcher Fronius Gen 24 Wechselrichter ist sinnvoll? (6kW oder 8kW)
2022/20221009913225.jpg
Ja es sind 17 Module mit 7kW.
Konkurrenzangebote werde ich auch einholen.
1-2 zumindest.
  •  Fani
9.10.2022  (#14)
1-2 zumindest.
Wie hoch ist die Kies Schicht auf dem Dach? Vielleicht ergeben sich die Arbeitsstunden ja daher, dass sie nicht hoch genug ist um die UK direkt drauf zu stellen?
uzi10 schrieb: Sagen wir 3 Tage inkl. messen, Befundung.
Ja, da sind wir schon realistischer unterwegs. Sind trotzdem 2/5 oder 40% Abkassieranteil des Anbieters.
haster2 schrieb: Welcher Fronius Gen 24 Wechselrichter ist sinnvoll? (6kW oder 8kW)
Ganz eindeutig der 6er. Generatorleistung sollte immer > WR Leistung sein.
Kannst ein paar Dinge hier nachlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-wechselrichter-dimensionierung/58650_1
haster2 schrieb: Anbei die Belegung vom Flachdach.
Kann man so nicht sagen. Bemaßung? Abstände? Verschattung? Aufständerung wieviel Grad?
  •  haster2
9.10.2022  (#16)
Danke vorab für die vielen Rückmeldungen!!
Verschattung durch Baum etc. gibt es nicht.
Bemaßung 10,5 x 7 Meter.
Aufständerung hätte ich an ~15 Grad gedacht.
Kiesschicht kann ich leider noch nicht sagen.
Es sind ca. 40 cm Attikahöhe.
haster2 schrieb: Verschattung durch Baum
Du musst dir auch Verschattung durch die Attika anschauen bzw. Eigenverschattung durch enge Belegung der Reihen.
Nächstes Thema: Vorgehensweise/Tipp für Netzzusage bei Erweiterung (Steiermark)
