« Finanzierung  |
Zwischenfinanzierung über Deutschland
  •  MisterFu
10.10.2022 - 12.1.2023
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Schönen Guten Morgen,
Wir planen unseren Lebensmittelpunkt von NÖ nach Salzburg zu verlegen.
Derzeit EFH in NÖ, offener Kredit von EUR 350.000,-- das Haus soll laut unterschiedlichen Maklern zwischen 690.000 und 730.000 EUR bringen.
Evtl. neue Immobilie eine DHH, Neubau 2023 Fertigstellung soll Schlüsselfertig 577.800 plus Makler sowie Eintragungsgebühren kosten. ( Gesamt +/- 645.000 EUR)
Unsere aktuelle Bank vergibt keine aufgrund der neuen Voragben keine Zwischenfinanzierungen, sodass wir auf eine deutsche Bank gestossen sind, welche für die Zwischenfinanzierung 3% vom Bruttokreditbetrag einheben will.
Sobald unser Haus verkauft ist, wird der Betrag in die Zwischenfinanzierung einbezahlt und unsere aktuelle Bank übernimmt den Kreditbetrag wieder mit unserem aktuellen Zinssatz von 1,3% Fix. Sodass unsere aktuellen Konditionen beibahlten werden können.
3% üblich oder eurer Meinung nach Verhandelbar, die monatliche Belastung für die Zwischenfinz. ist noch ausstehend...
Vielen Dank und lg
  •  LiConsult
vorab: tolle Konstruktion und vor allem sehr entgegenkommend, dass die bestehende Bank die aktuelle Finanzierung aufrechterhält. Dann muss das Pfandrecht nur mehr neu eingetragen werden. Gratulation!
MisterFu schrieb: 3% üblich oder eurer Meinung nach Verhandelbar,
Üblich nicht, jedoch: wenn die bestehende Bank diese nicht machen möchte, dann ist dein Verhandlungsspielraum der neuen Bank gegenüber eingeschränkt. Interessant wäre auch, wie sich die Bank in D besichert und zu welchen Konditionen die Finanizerung offeriert wird.
MisterFu schrieb: die monatliche Belastung für die Zwischenfinz. ist noch ausstehend...
Weiß aktuell nicht, wie die diesbezüglichen Regeln in Deutschland sind. In Österreich wird die Zwischenfinanzierung kalkulatorisch (in der Haushaltsrechnung) wie eine langfristige Finanzierung berücksichtigt.
Wenn dem in D nicht so ist, dann sind kalkulatorisch nur die Zinsen zu berücksichtigen.
Um welche Banken in Ö und D handelt es sich?
  •  MisterFu
10.10.2022  (#2)
Genau, Pfandrecht heisst das gesuchte Wort emoji
3% bei knap 645k macht auch wieder einen patzen Geld aus.
Aber so wie du sagst, werde ich schwer eine Bank in Österreich finden die die Zwischenfinanzuierung genehmigt bzw dann die 1,3 % fix sicher nicht mehr vergeben wird....?
  •  LiConsult
MisterFu schrieb: Aber so wie du sagst, werde ich schwer eine Bank in Österreich finden die die Zwischenfinanzuierung genehmigt bzw dann die 1,3 % fix sicher nicht mehr vergeben wird....?
richtig - da sind wir bereits ganz weit weg (und werden uns noch weiter weg bewegen).
MisterFu schrieb: 3% bei knap 645k macht auch wieder einen patzen Geld aus.
Dafür ersparst du dir die Neuvereinbarung zu derzeit bestenfalls 3,5% p.a. oder darüber.
Ich kann auch nur dazu gratulieren. Die 3% sind ein kleiner Tropfen und sollte im Gesamtkontext leicht verschmerzbar sein!
  •  Christ0ph
11.1.2023  (#5)
Hallo @MisterFu,
hoffe bei dir/euch hat alles problemlos geklappt!
Könntest du mir eventuell die Bank nennen, bei der du/ihr die Zwischenfinanzierung abgeschlossen habt? (gerne auch per Privatnachricht)
Vielen Dank und LG
Christoph
  •  MisterFu
12.1.2023  (#6)
Christ0ph schrieb:
Hallo @MisterFu,
Vielen Dank und LG
Christoph
wurde alles über Infina abgewickelt.
Nächstes Thema: Immobilienblase
