Nein S440 (alt) und "neu" passen zusammen Langsam abfallen der Volt heisst meistens + und - sind wo im String vertauscht Es kann vorkommen dass mal ein Optimierer gleich am Anfang defekt ist - aber NIEEEEEEEEE 11 Stück ☺️ |
Dank dir. Sowas hab ich befürchtet 🤪 Dachte aber, daß von den 11 vielleicht ein fauler dabei ist, der das koppeln aller anderen verhindert. Der halbe String läuft jetzt, die andere Hälfte sperrt sich,wenn sie mit dran hängt. Das wird sicher des Rätsels Lösung sein. Kommt davon, wenn man sich so stressen lässt... Also alles nochmal in Ruhe durchgehen. Allerdings hängen die besagten 11 alle direkt in Reihe. Wo da der Bock geschossen sein soll, ist mir noch ein Rätsel. Mal sehen, ob ich das Gerüst morgen dahin stellen kann. Dank Dir |
problem gelöst und ich trau mich kaum den grund zu nennen.🙄 den schuh kann ich mir selbst anziehen. nachdem wir abschnittsweise einzelne modulreihen durchgemessen haben, konnte der fehler nur noch bei dreien liegen, welche zum glück vom first aus zugänglich waren. ich habs tatsächlich geschafft einen optimierer durchs modul zu schleifen.😲 also, wenn man es richtig macht, funktionierts auch ... haha. kopplung nun erfolgreich, alle optimierer gefunden, anlage produziert und ich hab wieder was gelernt ;) so lange der falsch gesteckte in der messung drin war, fiehl die spannung direkt nach messstart langsam ab. threadtitel ist damit am thema vorbei und der schuldige sitzt (aktuell) vor der tastatur :D danke für ihre aufmerksamkeit 😇 |
