Was meint ihr? |
Wie willst du das künftig machen? Normal sollte das ja im Haus bzw. an der tiefsten Stelle entlüftet werden können und einfach auslaufen. Sprich absperren, im Garten aufmachen, Entlüftungsschraube öffnen. Dann sollte das ja von selbst auslaufen, ohne dass du mit einem Kompressor nachhelfen musst. |
Kann ja sein dass seine Leitungen trotzdem irgendwo nach unten laufen. Es gibt dafür von Kemper passende Entleerventile . Ab da hast dein ein 3/4" Gewinde und musst dir nur noch nen Übergang machen ![]() |
