Als schöne Übersicht zusammengefasst die GET-Datenbank. https://www.produktdatenbank-get.at/#/search?eq(group,337)&eq(instock,1)&select(id,name,custom.field_133,subsidable,custom.field_107,custom.field_103,custom.field_109,custom.field_128,custom.field_111,custom.field_101,custom.field_19,custom.field_27,custom.field_135,custom.field_25,custom.field_22,custom.field_28)&sort(+name) |
Danke :) |
Mein Tipp ---Heizleistung klein wie möglich (kw in etwa Ptot laut energieausweis) ---so leise wie möglich (wenn du ein gutes Verhältnis zu den nachbarn pflegst) ---zukunftssicheres Kältemittel (am besten R290 mit GWP (global warming potential) von 3 oder alternativ R32). Von R410 würde ich abraten, das hat eigentlich GWP Wert von 2088, dennoch gabs damit Förderungen mit nur 20% Abschlag. ---modulierend mit dem spektrum an möglichen Geräten dann rückwärtssuche über Herstellerhomepage/Kundendienst zu den Partnerbetrieben |
Meine P_tot laut Energieausweis ist 6,799 kW Aber mit welchem Wert der LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist der zu vergleichen ? Nenn-Wärmeleistung Heizen (A2, A/7W35,....) Mein Installateur rät mir zu einer VIESSMANN 200-S, Typ 201.D13 A2/W35 = 6,31kW A7/W35 Spreizung 5K = 8,61kW A7/W35 = 10,74kW Zur FBH FBH [Fußbodenheizung] wird ein 300Liter Wasserspeicher betrieben. Am Gerät ist ein 46 Liter Pufferspeicher verbaut. Danke für deine Hilfe!! |
Dann kannst den Link gleich deinem Installateur weiterschicken. Die Viessmann 200-S Typ 201.D13 hat 11kW, du hast Heizlast 6,8kW Zu allem Übel noch R410a als Kältemittel und 3,6kg Füllmenge -> jährliche Dichtheitsüberprüfung fällig da Treibhauspotenzial über 5000. Modulieren wird das Gerät nie, da bei A2 6,3kW. Deine 6,8kW Heizlast hast du bei Normaußentemperatur - üblicherweise so -12 Grad herum je nach Standort. Das Gerät ist fast ums Doppelte überdimensioniert. |
Wow, also das ist mehr als ernüchternd. Genau diese Dinge hätte ich mit ihm durchbesprochen. Eben, dass sie nicht über- bzw. unterdimensioniert ist und ein Kältemittel das in Zukunft wenig Wartung erfordert. Verstehe nicht, warum er dann gerade diese mir besonders an Herz legt 😠 Also welcher Wert der LWP LWP [Luftwärmepumpe] (A2/W35 = 6,31kW, A7/W35 Spreizung 5K = 8,61kW A7/W35 = 10,74kW) sollte der P_tot entsprechen bzw. wieviel nimmt man an Plus für den 300 Liter WW WW [Warmwasser] Speicher?? Haushalt für zwei Erwachsene und 2 Kinder. Danke!!!!! |
Da gibt es mMn keine allgemein gültige Aussage, kommt auch auf die Betriebsweise und Speichermasse an. Werden Heizkörper, FBH oder sogar auch BKA BKA [Betonkernaktivierung] verwendet bzw. mit oder ohne PV-Nutzung. |
P_tot 6,8kW ist wiegesagt bei Normaußentemperatur und eingegenbener Raumtemperatur. Wir brauchen noch ein paar mehr Infos zum Energieausweis und auch ob zB ein Kachelofen in Verwendung ist, oder sonstige Zusatzheizungen. Neubau oder Sanierung? Welche Vorlauftemperaturen? Hier mal ein Rechenbeispiel ohne Zusatzheizung und ohne großartiger Speichermasse: Beispielsweise bei -12° Außentemperatur und 22° Raumtemperatur ergibt sich ein Temperaturhub von 34K. Daraus ergibt sich eine temperaturabhängige Heizlast von 200W/K ( 6800W / 34K), dann hat es bei einer Außentemperatur von 2°C eine Heizlast von 200W/K * 20K = 4000W Bei Außentemperatur von 7°C dann 3000W. Bei -20° (dauerhafter durchschnittlicher) Außentemperatur wären es hingegen 8400W. Natürlich alles ohne solare Wärmegewinne gerechnet und ohne Warmwasser. Zum Warmwasser, das kannst so abschätzen: Bei Normaußentemperatur rennt die WP WP [Wärmepumpe] 24h. Wenn sie 1h Heizpause wegen Warmwasser machen muss, rennt sie nur 23h und muss "aufholen", kannst also quasi hochrechnen 6800*24/23 = 7,1kW, mit mehr "Angstzuschlag" weil 3 Frauen im Haus, die 3x300 Liter zum Baden brauchen kannst auch mit 6800 * 24/21 = 7,8kW rechnen (sollest aber nicht). Meist nimmt man so ca 100W Heizlast pro Person für Warmwasser an. |
