1000kwh mehrverbrauch bei haushaltsstrom seit smartmetereinbau
  •  vito
12.10. - 22.10.2022
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
guten tag!
bei meiner frage geht es nicht um photovoltaik, aber hier sind so viele fachleute, vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
2021 wurde in meiner wohnung der smartmeter eingebaut. im august 2022 war der zählerstand (seit der letzten ablesung durch die EVN) bei ca. 2200 kw und ich dachte, super, das geht sich heuer auch wieder gut aus mit meinem üblichen verbrauch.
mein jährlicher verbrauch ist seit 15 jahren in etwa gleich mit ca. 2350-2450 kw.
anfang oktober , die jahresablesung steht kurz bevor, schaute ich nochmal und bekam einen schock, der zähler zeigte plötzlich 3391,85 kw.
also in einem zeitraum von einigen wochen um gut 1000 kw mehr.
realer verbrauch kann es nicht sein, da ich garnicht die geräte dazu habe, ich habe trotzdem seither jeden tag abgelesen und aufgeschrieben. dann einzelne geräte und alles andere vom netz genommen, messung aufgeschrieben und gerechnet und kann sagen, daß von jedem gerät der verbrauch in der üblichen norm ist.
tgl. 24 std. werte ergaben immer werte um die 5-7 kw verbrauch, also zählt der smartmeter offensichtlich richtig, denn diese tageswerte sind auch die durchschnittwerte meines üblichen jahresverbrauchs.
stromdiebstahl kann ich ausschliessen und ich kann mir die 1000 kw plus nur durch einen zahlensprung  beim smartmeter erklären.
eine andere möglichkeit für diese utopische messung sehe ich nicht. aber ist sowas bei einem digitalen gerät möglich?
fällt dens fachleute hier etwas ein zu so einem ominösen fall ein? digitale geräte sind ja schließlich auch nicht unfehlbar wie mein stromanbieter das darstellt und er wälzt die gesamte beweislast auf mich ab.😟
hoffe auf ein paar antworten und vielen dank erstmal.
  •  mexx4
12.10.2022  (#1)
Kann es sein, dass der Smart MEter nicht mit Stand "0" eingebaut wurde, sondern schon die ca. 1000kWh drauf hatte? Im Produktions - Test und Eich-Prozess wird vermutlich auch schon eine kleinigkeit drüber laufen.
Guter Punkt!
Bei unserem Netzbetreiber bekommst du tlw. den Smartmeter auch nicht werksgenullt. Da kann schon eine erhebliche "Vorbelastung" drauf sein.
  •  STEBEA
12.10.2022  (#3)
Mein Smartmeter wurde auch mit einem  Zählerstand von 1800 kwh (und a paar zerquetschte) geliefert und eingebaut.
Auf der Stromabrechnung wurde das natürlich berücksichtigt....hab aber auch mit einem skeptischen Hintergedanken die Abrechnung genau durchgelesen 😅.
Hat dein Netzanbieter ein Serviceportal wo du deinen Stromverbrauch ablesen, vergleichen und auswerten kannst?Wenn ja, kannst dann sicher auch nach gewünschten Zeiträumen filtern und das ganze auch noch mal kontrollieren.
  •  ck
22.10.2022  (#4)
Gibt es in der Sache etwas Neues @vito
Bezüglich des Zählerstandes bei Einbau:
@vito schreibt ja dass er den Stand vom Zähler mehrmals abgelesen hat und der vermeintliche Sprung erst im Laufe des Betriebs erfolgte.
  •  finalergarten
22.10.2022  (#5)
Blöde Frage:
Brauchen die Zähler eigentlich Strom. Wenn ja, muss ich den bezahlen? Wenn ja, wie viel verbraucht so ein Ding im Jahr?
  •  Benji
finalergarten schrieb: Brauchen die Zähler eigentlich Strom.
Ja, aber wenig. Ferraris-Zähler hatten auch einen (minimalen) Eigenverbrauch, der Unterschied ist sehr gering.
finalergarten schrieb: muss ich den bezahlen?
Natürlich NICHT, wo denkst du bin? Den bezahlt der Weihnachtsmann!
finalergarten schrieb: wie viel verbraucht so ein Ding im Jahr?
Es gab da mal eine Studie der TU Graz (die ich grad nicht finde): Eigenverbrauch etwa 3-5 Watt.
  •  finalergarten
22.10.2022  (#7)
Benji schrieb: Ja, aber wenig. Ferraris-Zähler hatten auch einen (minimalen) Eigenverbrauch, der Unterschied ist sehr gering.
ja mei, wäre ja nicht schlecht aus Sicht der Energieversorger, wenn sie damit noch ordentlich Geld abschöpfen könnten. Die wenigsten werden den Zähler hinterfragen ^^
Nächstes Thema: Powerstation in Hausstromnetz (PV-Speicher Light?)
