« Photovoltaik / PV  |
Suche Kabelklemmen für Kupferschiene
  •  Gawan
12.10.2022 - 21.2.2023
24 Antworten | 8 Autoren 24
24
Kann mir jemand sagen wo man (am besten online) diese massiven Kabel-Schraubklemmen für Kupferschienen bekommt ?
Die mit denen man ein 70mm² oder stärker an eben so einer Kupferschiene festschrauben kann ?
2022/20221012417961.jpg
Ich finde nicht mal Symbolbilder im Netz 😒
Optimal wäre noch ein Händler der mir 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen 70/10 konfektionieren kann ?
  •  Everest
Ich habe mir gerade selbst eine günstige Presszange gekauft. Lt. Rezessionen tut sie es für ein paar 70mm2 Kabelschuhe. Kabelschuhe würde ich von einem Markenhersteller nehmen, keine güsntigen, wo die Materialstärke meist zu dünn ist.
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Suche Kabelklemmen für Kupferschiene
  •  Gawan
Ich hab aber überall diese Kupfer-Sammelschienen, da werd ich mit den Kabelschuhen mit Schraubloch nicht glücklich 😉
EDIT
Welche hast du dir denn da gekauft ?
Die bei Amazon kosten alle um die 40 EUR, das KANN doch nix sinnvolles sein, oder ?
müsst schaun woher wir die in der Firma haben, die haben wir in allen Grössen
Für DC würd ichs aber nicht so verwenden
  •  Gawan
Die Klemmen ?
Mein Elektriker hat mir die ganzen Batteriekabel damit montiert - ich möcht jetzt von 70mm² auf 3x70mm² erweitern damit ich die Kabel wieder angreifen kann.
Gibts da was besseres ?
  •  Fani
12.10.2022  (#5)
Die Klemmen ?
70mm2 wird so warm dass du es nicht angreifen kannst? Oder habe ich das falsch verstanden?
  •  Gawan
Ja, bei 300A wirds so warm, dass ichs zumindest nicht lang halten mag. Die FLIR-Kamera sagt 60 Grad
Fani schrieb:
Die Klemmen ?
  •  BungalowImGruen
12.10.2022  (#7)
Gawan schrieb: Ja, bei 300A wirds so warm, dass ichs zumindest nicht lang halten mag.
300A ist aber auch weit über der Belastungsgrenze eines 70mm2 🤒
  •  Gawan
Drum werdens jetzt 3 parallele 😉
ich kenn nur die "Leiteranschlussklemmen" z.B. von Rittal.
Aber die sind ja alle nur für starre Rundleiter/drähte...
Kannst nicht einfach ein Loch in deine Schiene bohren und ein Gewinde reinscheiden?! Dann kannst jeden Kabelschuh montieren.
Aber bei dem zachen Material bitte immer brav alle 3 Gewindebohrer nehmen, nicht dass dir einer abreisst oder sowas
13.10.2022  (#10)
Naja geeignet. Die sind scho für hohe Ströme da aber ich find, wenns bei DC 48V um Kontaktwiderstand geht, dann würd ich 8er Löcher bohren mit mit Schrauben und Federscheiben Kabelschuhe draufmachen. So habs ich jetzt gemacht. Diese krokos darfst beim hochflexiblen ja auch nur mit Adernendhülsen nehmen
13.10.2022  (#11)
Aber wennst ein 70er Kurzschlussfest nimmst und nehm da bei der Batterie nix andres, der ist knapp 350A belastbar. Aber wenn du so hohe Ströme fahrst mit deinen Kraftwerk, würd ich zumindest auch verdoppeln
2022/20221013949001.jpg
13.10.2022  (#12)
Braucht die für a 5er oder 10er kupfer?
  •  BungalowImGruen
13.10.2022  (#13)
Sowas z.B?
https://www.elektro-wandelt.de/Hager-K96V-Sammelschienenklemme-16mm-70mm-fuer-Sammelschienen-12-40x5mm-fuer-Cu-Leiter.html?
  •  Gawan
13.10.2022  (#14)
eine 5er Kupferschiene
Ich hab im DC Kasten jeweils eine Kupfer-Sammelschiene, die möcht ich ungern ausbauen und anbohren - da bleiben mir dann eh nur die Klemmen.
Bei allen anderen Kontakten (Lasttrenschalter, Shunt) wärs noch möglich Verschraubungen umzusetzen.
Sind die besser / sicherer / schöner ?
Ich find die Klemmen etwas sexier, weil ich da keine Crimpzange brauch 🤪
  •  Gawan
13.10.2022  (#15)
Sowas z.B?
ja, perfekt !
Genau die sinds ... allerdings in dieser Ausführung:  K96W
13.10.2022  (#16)
zb
https://www.schrack.at/shop/verteilereinbau-ls-fi-ueberspannungsableiter-d0-und-nh/schmelzsicherungs-und-sammelschienensysteme/sammelschienensysteme/sammelschienensysteme-serie-woehner/universal-leiteranschlussklemme-16-70mm2-5mm-si012870.html?q=si012870
  •  seebser
13.10.2022  (#17)
Im DC Bereich auch?
  •  Gawan
13.10.2022  (#18)
seebser schrieb:
Im DC Bereich auch?
verwendet man im AC Bereich überhaupt mal solche Kabel und Klemmen ?
Bei mir in der PV-Anlage ist nur der DC-Teil (weil halt 48V) so dramatisch überdimensioniert, überall sonst sind 16er Kabel das höchste der Gefühle
  •  Gawan
13.10.2022  (#19)
in meiner Installation sind die ganzen 35er, 50er und 70er Kabel mit diesen Schraubklemmen an der Sammelschiene befestigt - die kleinen mit Aderendhülsen, die großen ohne
Ist das nicht "State of the Art" ?
Ich hab jetzt einen gefunden der mir die Hülsen aufpressen kann, jetzt kann und möcht ichs gleich richtig machen
13.10.2022  (#20)
Gawan schrieb:
seebser schrieb:
Im DC Bereich auch?
Im AC Bereich verwenden die immer auf der Nullleiterschiene in Verteilern usw. also State of Art.
Wird auch für DC reichen aber ich mags bei mir nicht so machen, weil Optimierung im niedriegen Bereich. Die Kontaktstelle mit so viele DC Ampere ist mir unsicher.
Gawan schrieb: n meiner Installation sind die ganzen 35er, 50er und 70er Kabel mit diesen Schraubklemmen an der Sammelschiene befestigt - die kleinen mit Aderendhülsen, die großen ohne
Oja das passt schon aber wie gesagt es gehören was ich weiss Hülsen drauf, weil flexible Leiter da nicht reindürfen.
  •  Gawan
13.10.2022  (#21)
Ok, da hab ich jetzt schon eine Lösung
Das kurzschlussfeste Kabel ist das dick ummantelte das mindestens 120+ °C aushält, oder ?
Das billigere bis zu 60°C ist wohl eine Klasse schlechter
oder anders gefragt: das ist ein billiges, oder ?
2022/20221013316198.jpg
