Steht das Element einfach so auf dem Ziegel? Da hätte vorher doch mindestens ein Glattstrich gemacht werden müssen. Man kann auf dem Bild nicht genau erkennen wie es um den Anschluss beim Fenster ausschaut. Eventuell mal beim Fenster hersteller fragen wie man da eine Abdichtung anbindet. Das selbe Problem hast du ja auf der beweglichen Seite der HST HST [Hebeschiebetür] auch. Da musst du ja auch irgendwie eine Abdichtung anbinden. |
Nein-nein, es gibt eine Betondecke, da wurde ein Glattstrich (Betonrost), so ein Streifen aus Mörtel erstellt, darauf sitzt die HST HST [Hebeschiebetür] auf dieser Purenit-Futterleister, die zu sehen ist. Das Ganze wurde mit Stahlwinkeln an die Betonplatte verschraubt. Dann wurde geschäumt. Du hast Recht, im Bereich der Terrasse ist das auch ein Thema, die bekommen wir aber nicht gleich :) |
