Ich würd das Risiko nicht eingehen. Was sind schon wenige Tage/Wochen im Vergleich zur Nutzungsdauer des Hauses? Nicht, dass man am Ende dann sagt - hätten wir doch... Machts anständig und danach, was der Bodenleger tatsächlich für einen CM-Wert zum Verlegen benötigt. Bei 2,2 haben wir mit dem Fliesen legen begonnen - Parkett wurde bei 1,5 verlegt. |
Wie läuft denn welche Heizung und wie wird gelüftet? Habt ihr Entfeuchtungsgeräte aufgestellt? |
Es ist eine Vissmann Luftwärmepumpe. Läuft auf 22 Grad. Wir Lüften 2x täglich zwischen 10-20 Minuten. Wir haben seit letzter Woche einen Entfeuchter reingestellt, keinen Bautrockner sondern einen üblichen für den Endverbraucher. |
2x10min kommt mir kurz vor. Ich stell ab dem Innenputz 2 große Entfeuchter auf die zusammen ca 100l/Tag aus der Luft kriegen. Bin gespannt wie das läuft. Wie lange hattet ihr zwischen Innenputz, Schüttung und Estrich? |
Auch wir haben mehrere Endverbraucher-Entfeuchter aufgestellt - einfach aus dem Bekanntenkreis zusammengeborgt - und das hat sehr gut funktioniert, beeindruckend wieviel Wasser die gezogen haben. Aufs Lüften haben wir dadurch nach 1 Woche verzichtet. Ist sowieso problematisch wenn du die ganze Luftfeuchte beim derzeitigen Wetter quasi wieder ins Haus lüftest... Ich würde den Vorlauf erhöhen und mehrere Entfeuchter aufstellen, je nachdem wieviel die rausziehen merkt man ja ob noch was kommt oder nicht. |
Wir haben eine solche Feuchtigkeitssperre. Hintergrund bei uns war, dass unser Estrich zu dick gemacht wurde und es "ewig" dauert bis dieser von ganz Unten trocknet. Erklärung des Bodenlegers: CT Messung unter 1,8 darf er normal legen, unter 3 mit Sperre. Wir hatten 2,1 und schon 10 Wochen getrocknet. 4x Bautrockner, die aber nur noch jeweils ca 1l pro Tag gebracht haben. Die normalen Geräte haben bei Luftfeuchte < 40% sowieso nichts mehr gebracht. Wir haben sie nur genommen, weil es sicherlich nochmals 3-4 Wochen gedauert hätte bis wir unter 1,8 gewesen wären und uns der Preis die Zeit wert war. Ich glaube diese Kalkulation musst du für dich aufstellen.. |
Bei den jetzigen Strompreisen (keine Ahnung was für einen Tarif du hast) würd ich mir das gut ausrechnen, wieviel mich die Aufstellung von Entfeuchtern insgesamt kostet. Ob es da nicht sinnvoller wäre noch etwas zuzuwarten. |
Naja die normalen Haushaltsentfeuchter brauchen so 200-300Watt... x4 Geräte sagen wir mal 1kW... am Tag also 24kWh, also (bei meine Tarif) gerundet 5€/Tag, wären 50€ für 2 Wochen. Halte ich beim Projekt Hausbau für erträglich, selbst wenns das Doppelte wär. |
Ich würd auch schauen, dass du das schneller trocken kriegst (höhere RT RT [Raumtemperatur] bzw. mehr Trockner) und würd auf keinen Fall eine Sperre rein machen. Ändert nur wieder die Bauphysik. Gerade beim Estrich muss man aufpassen --> wenn der nicht ordentlich durch und durch getrocknet ist setzt es sich gerne später auch noch etwas. Da sieht man dann immer die größeren Fugen zu den Randleisten beim Parkett bzw. die aufgehenden Silikonfugen bei den Fliesen. Mit der Sperre/Bremse bremst du ja das weitere trocknen massiv, da hast dann ws. noch lange Veränderungen. |
Danke für die zahlreichen antworten! Dann war mein Gefühl nicht so verkehrt, dass ich diesen Anstrich eigentlich nicht haben möchte. Wir werden jetzt noch mehr Geräte rein stellen bzw. eventuell einen Bautrockner, damit wir rechtzeitig einziehen können. |
Warten, man darf die Angaben mit der Trocknungsdauer nicht immer für bare Münze nehmen. Das hängt nämlich auch stark vom Wetter ab und da war es oft sehr feucht die letzten Wochen. Bei uns hat es einen Monat länger gedauert als angegeben. Ist einfacher gesagt als getan, jeder will schnell ins neue Haus, war bei uns nicht anders. Aber gerade bei Feuchtigkeit ist Geduld gefragt. |
Versucht doch mal den Vorlauf deutlich zu erhöhen. 40-45 Grad ... oder was eben möglich ist. • Dadurch wird die Raumluft miterwärmt, kann somit mehr Feuchtigkeit aufnehmen • Soweit ich die "Standardluftentfeuchter" kenne, arbeiten die mit zunehmender Wärme, immer effizienter bezüglich ihrer Entfeuchtungsleistung, ich weiss aber nicht genau, ob das über 30 C Grad linear weiter gilt. Jedenfalls hättest du 2 Effekte, die vielleicht einen Trocken-Boost bringen könnten. Bei mir war es ähnlich nur mit anderen Zahlen. Wir hatten exakt 1.8 bei der CT-Messung und mein Parkett-Verleger meinte, es wäre wohl möglich, aber wenn ich Zeit hätte sollte ich nochmals 2, besser 3 Tage den Estrich trocknen. Gesagt getan. --> 50-55°C Grad Vorlauf als Zieltemp über 2 Tage in 5 Grad-Schritten erhöht und dann 1 Tag auf Temperatur gehalten (ist sich eh nicht wirklich ausgegangen -> RL war deutlich kühler) ABER: es hat gewirkt. 2 Tage später eine erneute CT-Messung --> 1.6 --> Parkett verlegt ![]() p.s.: Wir hatten keine Luftentfeuchter, wir haben nur gelüftet, aber das war eine andere Außentemp... LG Scarpej |
