Belüftung Speis
  •  Armin86
21.10.2022 - 29.9.2023
14 Antworten | 9 Autoren 14
14
Hallo Forum
anbei ein Ausschnitt von meiner Speisekammer.
Aktuell ist nur eine Abluft in Form von einem WC Entlüfter geplant.
der Raum wird ohne Fussbodenheizung ausgeführt. Es steht ein Großer Kühlschrank drinnen.
Macht in diesem Fall eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung mehr Sinn?
lg und danke für eure Antworten
2022/20221021305960.png
2022/20221021754869.png
  •  CytochromP450
Hallo, ich glaube das Thema hatten wir erst vor kurzem..
Denke nicht, dass das erforderlich ist oder sinnhaft ist. Ich würde den Raum ohne Lüftung belassen. Ein großer Kühlschrank hat wieviel Watt Dauerverbrauch? 50? 100?
Wenn du eine 100 Watt Glühbirne in dem Raum installierst, würdest du dann auch eine Lüftung einbauen lassen?
  •  Tomlinz
Armin86 schrieb: Aktuell ist nur eine Abluft in Form von einem WC Entlüfter geplant.
Reden wir hier von einem Neubau, oder? Ich kenn solche WC Entlüfter nur aus alten Häusern (oder neuen 50er-Ziegel-Häusern die "so wa friaha" gebaut wurden).
Wenn hier Luft aus dem Haus abgesaugt und rausgeblasen wird, wo soll den die Zuluft dafür herkommen, die, ob man will oder nicht, irgendwo nachströmen wird? Ist irgendwo im Haus ein Kamin?
Was sind die Beweggründe für diese Planung? Eine Luftbewegung in der Speis würde natürlich zur Schimmelvermeidung absolut Sinn machen aus meiner Sicht.
Macht es nicht mehr Sinn, einfach eine zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Wärmerückgewinnung vorzusehen? Muss ja nix mit Kunststoffrohren sein.
Hi
Falls Du keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast, würd ich auf jeden Fall die Röhrln vorbereiten für den Fall des Falles. Im idealfall wirst dus nie brauchen, aber extrem blöd ists andersrum.
  •  BungalowImGruen
Armin86 schrieb: der Raum wird ohne Fussbodenheizung ausgeführt
Haben wir so gemacht, würd es aber nicht empfehlen und heute mitverlegen. Und zwar nicht zum Heizen, im Winter kann sie zugedreht bleiben, sondern zum Kühlen im Sommer.
  •  Armin86
23.10.2022  (#5)
Vielen Dank für die Tipps.
Also das mit der Fussbodenheizung zum kühlen ist ne gute Idee.
Das Haus ist Neubau. Keller aus Stahlbeton oben mit 50er Ziegel.
Irgendwie hätte ich ja gerne so eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung Nur da liest man immer dass die etwas im Gefälle nach außen eingebaut werden soll wegen Kondensat. Ich hätte ja noch einen 90° Bogen nach unten:/
  •  Puitl
Wie heizt du? RGK? FBH unbedingt in die Speis legen zum kühlen...und wenn´s dann auch ein eigener kleiner Kreis ist der dann halt aufgedreht wird (Hab´s nicht gemacht und bereue es ein bisschen^^).
Wofür genau willst du diese Belüftung eig. machen?
Wenn du eine Belüftung nach außen machst (wie auch immer) die Thematik mit einem ggf. vorhandenen Kaminofen beachten!!!
Meine Empfehlung: Mach ne zentrale-KWL, spart Speis- & WC-Lüfter und in unserem Fall sogar den Dunstabzug.
  •  Armin86
24.10.2022  (#7)
Wir heizen mit FBH FBH [Fußbodenheizung]/Luftwärmepume.
Kamin ist vorhanden und hat einen einen eigenen Luftanschluss.
Meine Beweggründe für die Belüftung/Entlüftung sind z.B. Speisegerüche und auch höhere Luftfeuchtigkeit durch warme Speisen.
Mittlerweile denke ich eine Abluft ist ausreichend. So kann man Gerüche entfernen und frische Luft kann beim betreten nachströmen.
  •  Puitl
Hm was soll ich sagen: Spar dir den Ventilator und mach gar nix 😉
Die Luftfeuchte die eine noch warme Speise in diesen Raum abgibt ist sehr gering, am besten sowieso auf der Küche stehen lassen sonst vergesst ihr es andauernd sie in den Kühlschrank zu geben...aus den Augen aus dem Sinn.
Du machst keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und sorgst dich um Luftfeuchte und Gerüche in der Speis? Was ist den mit dem Rest des Hauses, zB. der Küche wo gekocht wird?
Wenn du eine Abluft machst muss der Ofen DiBT-zertifiziert sein, nicht vergessen.
Eine Abluft braucht von irgendwo auch eine Zuluft (bei nem dichtem Neubau ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht vorhanden).
Zu guter letzt bläst du dir halt die vorher erwärmte Raumluft wieder ins freie...sofern der Ventilator halt eine Luftmenge zusammenbringt...
  •  MarkoW
Bei so einem Limodor braucht man mMn. keine Zuluft ... der fördert so wenig Luft, die bekommt er schon wo. Wir haben eine Limodor am Klo und er funktioniert pipifein, auch wenn nix gekippt ist. Allerdings ist er vergleichsweise laut ... das könnte stören.
Macht man heute überhaupt noch eine Speis? Hast keine Möglichkeit in der Küche mehr Stauraum zu schaffen?
  •  Puitl
24.10.2022  (#10)
Also wir haben ne Speis, da steht der Gefrierschrank, Mikrowelle und Klein-Backofen und die Brotschneidemaschine mit Brotlagerplatz und Arbeitsfläche daneben....DAS WILL ich in der Küche gar nicht unterbringen.
Weiters ein Regal mit 4 Etagen voll mit Lebensmitteln, Backformen ect. und Sachen wie Abfalleimer, Küchengeräte usw...DAS KÖNNTE ich gar nicht in ner Küche unterbringen 😅
  •  Armin86
24.10.2022  (#11)
Ja so in etwa stellen wir uns die speis vor 😆
24.10.2022  (#12)
Puitl schrieb: Du machst keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und sorgst dich um Luftfeuchte und Gerüche in der Speis? Was ist den mit dem Rest des Hauses, zB. der Küche wo gekocht wird?
Guter Punkt 😅 Über was man sich so Gedanken macht.
Die warmen Speisen bekommen frische Luft spendiert, die Bewohner in Schlaf- und Kinderzimmern müssen im nächtlichen Dunst schlafen.
  •  Rautenhirt
29.9.2023  (#13)
Ich möchte das Thema gerne nochmal aufgreifen.
Ich habe in der Speis kein Fenster jedoch an der Betonwand eine Mauerdurchführung gesetzt.
Jetzt hätte ich hier gerne ein Ventil, dass mir bei geringen Außentemperaturen öffnet um kalte Luft in die Speiß zu bringen. Bei hohen Außentemperaturen geschlossen bleibt (geregelt mittels KNX).
Hat jemand schonmal was ähnliches realisiert?
Ich befürchte ich hätte da 2 Mauerdurchführungen gebraucht = 1x Zuluft / 1x Abluft
  •  Puitl
Sowas überleg ich mir auch, optimal wären wahrsch. 2 Löcher, eins unten eins oben.
Beim Haus meiner Eltern gibt's nur unten einen kleinen Schacht mit ca. 15x15cm der dauerhaft offen ist...ist auch immer recht kühl darin aber das ganze Haus ist mangels Dämmung zum Keller recht kühl 😅
Nächstes Thema: [Gelöst] Warmwasserbereitung außerhalb des Zeitschemas
