Mit dem Einzeiler "WPWP [Wärmepumpe] statt Öl" wird dir niemand großartig helfen können. Beschreibe genau deine jetzige Hausinstallation inkl. Verbrauch, dann sehen wir weiter. |
Da hast du vermutlich recht... Ich überlege ein altes Haus zukaufen BJ 1978 195m² WOhnfläche mit einer alten Ölheizung. Jezt würde ich gerne abschätzen was der Umbau auf Luftwärmepumpe oder Sole mit Pufferspeicher kosten könnte bzw was der Umbau auf FBH FBH [Fußbodenheizung] statt den alten Radiatoren ungefähr kosten könnte. Falls ich das HAus kaufen sollte, würde ich dann auch ein PV installieren wollen, |
Hallo weiviertla, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ölheizung umstellen |
Da gibt es viel mehr Parameter. 1. Thermisch sanieren ist viel sinnvoller als nur ein Heizungstausch 2. Kann es auch Wandheizung sein wenn das Haus sonst thermisch ertüchtigt wird 3. Bitte keinen unsinnigen Puffer bei einer Wärmepumpe 4. Eine PV bringt dir zwar ein gutes Gewissen und nach ein paar Jahren ein Einkommen aber nicht dann Strom wenn deine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ihn am meisten benötigt. Lies hier einfach mal ein paar Sanierungs-Threads durch dann kommst du schon drauf wohin die Reise gehen soll (auch preislich).... |
Wenn du z.B. das Haus davor nicht entsprechend thermisch sanierst (falls nötig?), ist das ev. garnicht möglich, weil eine FBH FBH [Fußbodenheizung] eine Niedrigtemperaturheizung ist. Soll heißen: Wenn das Haus einen HBW von > 200 kWh hat, wird die WPWP [Wärmepumpe] das Haus mit einer VLT welche erträglich ist um am Boden rumzulaufen, nicht heizen können. Hier könnte man dann ev. andere Radiatoren verbauen, oder eine Hochtemperatur WPWP [Wärmepumpe]....so viele Parameter, wie soll man hier eine Abschätzung machen? |
Da wird man wohl einen Experten kommen lassen müssen, der sich das anschaut um eine sinnvolle Abschätzung zu machen.
