Hat niemand eine Idee? ;) |
1) Ja 2) Schläuche liegen unter der Folie. Blöde Gegenfrage: Warum wurde die Betonplatte nicht gleich entsprechend hoch betoniert? |
Andere blöde Frage: Wenn man unter einem schwimmenden Estrich Leerrohre verlegt, wie funktioniert das mit dem Rolljet? Oder ist garkein schwimmenden Estrich gemeint? Warum dann nicht gleich ein Verbundestrich? Ich hätte die Leitungen in der Garage dann gleich Aufputz verlegt, aber da bin ich irgendwie ein bisschen simpel gestrickt... |
Blöde Frage: warum soll der Estrich schwimmend in einer Garage sein? schwimmenden Estrich macht man normalerweise zum akustischen Entkoppeln gegen Trittschall. In der Praxis ist das in Garagen meist ziemlich wurscht. In Wohnbauanlagen giesst man üblicherweise den Belag in Tiefgaragen aus Asphalt. Da gibt es auch keinen schwimmenden Aufbau. Ich hätte auch eher einen Verbundestrich gemacht (vor allem wegen Nutzlast durch Autos). Was man dann mit den Kabeln macht ist die Frage: einschlitzen für UP-Montage oder AP. Zu deiner Frage: Bei einem Verbundestrich nimmt man dann natürlich keine Folie, weil der Estrich ja möglichst gut am Untergrund haften soll. |
Die Kabel lässt man bei Verbundestrich oder gegossener Belagplatte üblicherweise über die Decke in die Wände kommen. Elektroplanung sollte ja schon vor dem Bau abgeschlossen sein. Bei einer Filigrandecke die einfachste Lösung. |
Ok, macht nun etwas mehr Sinn... Ich würde das nun so machen: Betonplatte abdichten mit geflämmten Bitumenbahnen und besandeter Oberfläche --> Darauf dann die Leerschläuche dicht fixieren (die Wände sind alle schon nach unten geschlitzt...). Dann 6-9 cm Verbundestrich drauf (Gefälle Richtung Sammelschacht) Wäre das ok eurer Meinung nach? Randdämmstreifen setzt man aber trotzdem, oder? |
Verbundestrich funktioniert nur auf direkten Kontakt mit der Betonplatte. Hier bürstet der Estrichleger einer Haftbrücke ein, damit er eine bessere Haftung bekommt. ![]() Bei den Leerschläuchen hättest du dann im tiefsten Punkt (wo 6cm Estrich sind...falls die Schläuche da liegen) nur 3,50cm Estrichüberdeckung. Das wäre auf sowieso zu wenig. Da würde dir der Estrich in diesem Bereich brechen (darum macht man Schüttungen, damit die Leitungen in dieser Schicht verschwinden und nicht den Estrich schwächen). Entweder du machst Aufputzleitungen...oder du stemmst 😋 |
reicht vollkommen bei Verbundestrich |
Ansich ja...aber nicht als Überdeckung, das hat nichts mit Verbundestrich zum tun. Das wäre dann eine Schwachstelle...in diesem Bereich gibt es dann ja keinen Verbund. Und wenn man mit dem Fahrzeug drüber fährt, kann es theoretisch schneller brechen. |
Gute Erklärung mit den verschiedenen Estricharten 👍 Update: So habe ich den Aufbau nun im Endeffekt gemacht: • Estrich mit Gefälle zur Mitte (9 bis 6 cm) • PE-Folie • Panzer-Leerschläuche für Kabel • Bitumenbahnen geflämmt • Bitumen-Grundierung • Betonplatte 15 cm, armiert • PE-Folie • Frostkoffer auf tragfähigen Boden (3 Reihen Schalsteine und Tonnen von Schotter) Ich denke, dass passt mal so und vielleicht hilfts der Nachwelt ;) |
