Für die Erfüllung der Absturzsicherung ist der Abschluss völlig egal. Wie hoch ist denn hier die Höhe der rohen Attika? Du brauchst 1,00 Meter von der fertigen Standhöhe auf deinem Flachdach. |
ganz einfach die attika höher ausführen, kein schnickschnack |
Wenn die Landesbauordnung nichts abweichendes zur OIB RL RL [Rücklauf] 4 sagt, könnte die Höhe von 1,0 m um die halbe Brüstungstiefe (Brüstung mindestens 20 cm tief) bis auf das Mindestmaß von 85 cm reduziert werden. Der Abschluss/die Abdeckung oben sollte geneigt sein. + Blech sollte 4 cm überstehen. + Bei Platten unterseitig Wassernasen vorsehen (irgendwann werden die Fugen/Plattenstöße durch Wasser/Frost höchstwahrscheinlich Probleme bereiten) |
Im Fachjargon nennt sich eine Attika zur Absturzsicherung Brüstung. Ansich kein Hexenwerk. Die Höhe ist entsprechend Bauordnung zu machen, da gibt es bei Unterschiede. Wichtig ist die Attika rundum einzupacken mit Wärmedämmung oder thermisch zu entkoppelt (Isokorb). Das ist ein Standard-Detail, dass eigentlich jeder auf der Baustelle kennen sollte. Wenn du auf eine dauerhafte Ausführung wert legst, dann verwendest du Blech (z.B. Alu) vom Spengler. Steinabdeckung sind unüblich (ich kenne das nur bei historischen Gebäuden und Schlössern) und dass nicht ohne Grund: ich wüsste nicht, wie man die Fuge zwischen den Steinen dauerhaft dicht bekommt (Wärmedehnung, eindringendes Wasser gefriert). Ein paar Jahre würde es wahrscheinlich halten, aber dann ist die Fuge gerissen und es saftelt rein. |
Hi, bei meinen Schwiegereltern war das auf zwei Terrassen/Balkonen mit Feinsteinzeug Fliesen ausgeführt. Die schon angesprochene Wärmeausdehnung hatte ein paar Fliesen gebrochen und es gab nach 6-7 Jahren Probleme mit Wasser, dass hinter die Dämmung gelaufen und ein Stockwerk tiefer beim Fenster wieder rausgekommen ist. Ein zweites Problem ist der Überstand. Damit die Fliesen an der Kante nicht brechen hatten sie nur ca. 1cm Überstand. Dadurch war die Wand bei Regen eigentlich immer Nass und man hat schwarze Tropfspuren gesehen. Mittlerweile ist eine Verblechung drauf und sowohl das Thema Wasser hinter Dämmung und Tropfsuren ist Geschichte. Ich muss aber zugeben, dass die Terrasse mit den Fliesen wesentlich gemütlich gewirkt hatt und die breite Brüstung auch als Ablagefläche z.B. beim Grillen genutzt wurde. Jetzt ist es technisch zwar sauber gelöst, wirkt aber nicht mehr so schön und die Verblechung wird im Sommer zum Teil derart heiß, dass man dort nichts mehr hinlegen möchte. lg Joe |
Genau, wir peilen momentan ca 90 cm als Absturzsicherung. Genau kann man das nicht planen, da man noch nicht genau weiß wie der Fußbodenaubau aussehen wird. Hoffe die 90 cm passen für Niederösterreich?? |
Alles klar, das erklärt auch warum man bei Attika/Brüstungen nirgends Stein sieht. Danke euch, das ist für mich somit gegessen. Alublech farblich abgestimmmt mit Regenrinne und Alu Fensterbeschichtung Danke euch für Eure Erfahrungen. |
NÖ Bautechnikverordnung 2014 bezieht sich auf OIB RL RL [Rücklauf] 4, also nein. |
Schreibst das auch in deinen Einreichplan fürs Haus rein. 😅 ||
Einreichplan ist das eine, aber zu diesem zeitpunkt wusste ich noch nicht wie der gefälleaufbau des flachdachs sein wird. Des weiteren weiß ich auch noch nicht wie dich mein Belag sein wird bzw. auf Stelzlager oder drainbeton. |
Wenn du 20 cm Brüstung vorsiehst, hast du es dir dann selbst richtig beantwortet und zitiert. Ohne dieser reicht es jedoch nicht. |
Wenn man es mit Schalsteinen/Ytong macht, wie oben am Foto, wird man es eh nicht unter 20cm hinbekommen Unsere Brüstung (Schalsteine, Putzträger, Putz, oben verblecht) hat ~28cm und oben die Verblechung ~38cm. Höhe vom fertigen Terrassenboden ~93cm. Viel niedriger würde ich sie nicht machen, auch wenn es die OIB zulassen würde, weil sie sich so schon eher niedrig "anfühlt". Aber das ist wahrscheinlich individuell. |
Damit hast du wohl recht. 😇
