Nibe myUplink Tipps
27.10.2022 - 1.4.2025
40 Antworten | 20 Autoren 40
Guten Morgen,
habe seit gestern myUplink im Einsatz um eine befreundete Anlage zu monitoren und sitze staunend vor der Weboberfläche.
Um die wichtigsten Daten meiner eigenen Anlage abzurufen, brauche ich im Nibe Uplink genau einen Klick auf Serviceinfo.
Um zB Verdichterstarts im myUplink rauszubekommen brauche ich 5(?) Klicks in irgendwelchen Untermenüs.
Ist das deren Ernst, oder (wie ich hoffe) bin ich einfach noch nicht in diesem Tool drinnen. Habe gerade nicht die Zeit dass ich mich mit diesem User Experience Highlight spiele, darum wäre ich für jeden Tipp dankbar, um die wichtigsten Daten schnell und einfach abzurufen.
Danke
  •  moef
muss hier die Software- bzw. Firmware Version geändert werden?
Habe bewusst nicht die letzte Version, sondern die Version 8539R4  auf einer F1255-6 E PC, weil die laut diversen Threads  Probleme nicht kennt, die bei neueren VErsionen auftreten.
  •  505ps505
14.11.2024  (#22)
Hat das Problem auch noch jemand?
Bei meiner F2021 installiert sich für die Außeneinheit die neue Firmware V3.0.4-0 nicht selbst
Auch mit dem usb Stick funktioniert es nicht da es die Firmware nach dem einstecken nicht erkennt.
Die Größe ist auch nur 886KB
17.11.2024  (#23)
Bin auf einen Bug im Web Interface draufgekommen, den man sich ganz gut zu Nutze machen kann. Auch ohne Premium History kommt man beliebig retour, wenn man sich auf Wochenbasis durchklickt.
2024/20241117901746.png
Also 🤐😉
  •  Cacho
26.11.2024  (#24)
Hi. Ich habe auch gerade den Kampf mit MyUplink begonnen.
Kann mir jemand sagen, wie ich zu gescheiten Daten in der Exportfunktion komme? Ich will Daten langfristig in Excel anzeigen und u.a. auch den COP über die Laufzeit auswerten, bekomme aber keine vernünftigen Werte über die Spalte:
- Datum ist in einem Format, das sich so nicht direkt verarbeiten läßt
- Werte werden mal als Zahl, mal als Datum ausgegeben
- Bei einigen Parametern (nicht in diesem Bsp) kommt nur Null
Mach ich was falsch, geht das nicht so ohne weiteres?
2024/20241126694164.png
Besten Dank
Cacho
  •  MPP33
26.11.2024  (#25)
Müsstest dich etwas damit beschäftigen wie man Daten in Excel korrekt importiert.
Excel interpretiert da manche Dinge etwas eigenwillig und es kommt raus was du siest (Problem ist hier wohl Punkt statt Komma).
Hab bisher auch per USB Stick Daten aufgezeichnet und dann als .csv in Excel geholt.
Wenn du dir das antun willst... Hab mich jetzt einmal etwas damit beschäftigt HomeAssistant aufzusetzen. Kaum Anforderung von Hardwareseite (kostet nicht ide Welt), die Software ist kostenlos und du kannst dir die Daten über Influx DB und Grafana mitloggen und aufbereiten wie du es willst.
Daten sind dabei komplett lokal und du bist nicht mehr auf MyUplink angewiesen.
  •  Ulairi
26.11.2024  (#26)
Ich kann euch auch nur Home Assistant ans Herz legen. Die WP WP [Wärmepumpe] einfach integrieren und der Rest ist zwar ein bisschen Arbeit, aber alles machbar.
Einmal eingerichtet hat man dann seine Ruhe und man kann alles super nachschauen.
Falls da jemand Hilfe braucht, kann er sich gerne jederzeit bei mir per PN melden.
  •  noma
26.11.2024  (#27)
Besten Dank
Cacho
Das liegt am Punkt als Dezimalseparator. Excel versucht dann, die Zahl als Datum zu interpretieren. Ausweg: beim Importieren der csv-Datei im Dialog unter "Erweitert" den Separator ändern.
  •  Cacho
27.11.2024  (#28)
Danke für die Rückmeldung. Das mit dem Dezimalseparator ist ein Punkt. Das blöde Datum-Format kann man wohl nicht ändern, dann muss ich es über EXCEL formeln umwandeln, geht alles, hätte aber mit besserer Datenqualität gerechnet. Inhalte beim Export sind generell mau bei der Software.
Das mit Home Assistant klingt sehr gut, aber auf dem ersten Blick habe ich da leider nicht das ausreichende Wissen zu dies zu integrieren.
Hoffe ich mal auf ein besseres MyUplink für die Zukunft
  •  Ulairi
27.11.2024  (#29)
Cacho schrieb: Das mit Home Assistant klingt sehr gut, aber auf dem ersten Blick habe ich da leider nicht das ausreichende Wissen zu dies zu integrieren.
Die Integration der Wärmepumpe ist super einfach, weil es eine Integration (so nennt sich das) dafür gibt. Ist auf Knopfdruck erledigt.
  •  Cacho
27.11.2024  (#30)
HI Ulairi
Hast du einen Tipp wo ich mich einlesen kann? Ich kenne mich gar nicht damit aus und benötige Info zu den Basics  -> Wie bekomme ich eine Schnittstelle zu Nibe, so dass ich an die Daten komme, die alle in der Steuerung enthalten sind.
  •  Ulairi
27.11.2024  (#31)
Solange die Wärmepumpe mit deinem Netzwerk verbunden ist, egal ob WLAN oder LAN, kannst du die Daten mittels Modbus abgreifen.
Du musst dir das bei Home Assistant wie bei einem Handy vorstellen, es gibt eine Art App Store. Dort heißen die Apps halt Integrationen.
Für Nibe gibt es eine => https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/
Ist total easy, fixe IP vergeben für die Wärmepumpe, Integration installieren, und die Daten sind schon in Home Assistant.
  •  Ulairi
27.11.2024  (#32)
Und dann kann man sich halt spielen mit der Visualisierung.
2024/20241127476585.png
2024/20241127696818.png
2024/20241127194529.png
2024/20241127465786.png
2024/20241127127441.png
2024/20241127488575.png
2024/20241127944034.png
2024/20241127695942.png
27.11.2024  (#33)
Ich glaub ich werd das auch mal versuchen. Bin am PC die volle Niete
  •  Cacho
28.11.2024  (#34)
HI. Danke für die Info, das sieht viel besser aus als myuplink. Bevor ich beginne noch eine Frage für Anfänger: Benötige ich den Home Assistant Green Hub oder ist es ausreichend, wenn ich den in der VVM S320 integrierten Modbus TCP/IP aktiviere?
Besten Dank
Cacho
  •  Ulairi
28.11.2024  (#35)
Du brauchst irgendetwas, auf dem Home Assistant installiert ist. Das sind die Möglichkeiten:
2024/20241128647236.png
Home Assistant Green und Yellow sind fertige (ich glaube) Rasperry Pis. Du kannst dir aber auch selber zB ein Raspi kaufen und Home Assistant selber installieren.
In der Wärmepumpe musst du dann Modbus TCP/IP aktivieren.
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe myUplink Tipps
  •  Ulairi
28.11.2024  (#36)
Und wenn du die Wärmepumpe integriert hast und die Visualisierung fertig hast, wird sicher ein paar Tage dauern.
Dann gibts da auch noch das wunderschöne Energiedashboard. So zB hat mein gestriger Tag ausgesehen. Wasserverbrauch spinnt leider aktuell bei mir.
2024/20241128416757.png
2024/2024112810247.png
2024/20241128250921.png
  •  Cacho
28.11.2024  (#37)
Perfekt, danke. Jetzt habe ich alles und werde den Weg gehen. Bestelle mit den Hub Green und lege los.
  •  Cacho
30.11.2024  (#38)
Hi. So, ich habe den Hub installiert. Bei der Intergration kommen aber gleich weitere Fragen auf, und ich hoffe, mir kann jemand helfen, so dass ich die Lernkurve kurz halten kann (danke schon einmal vorab)
Integration: Ich habe eine S2125 und ein VVM S320. Binde ich die S2125 ein, da ich die VVM S320 (es gibt nur die VVM 320) nicht finde?
Ist es richtig, dass ich den Schreib-Modus aktivieren muss? (nur wenn ich das gemacht habe, gab es keine Fehlermeldung mehr. Aber eigentlich will ich nur lesen ...)
Habe das mit der S2125 gemacht, und sehe sie dann auch  in Home Assistant. Wenn das die richtig ist, kann mir jemand helfen, was ich bei der Erstellung der wie oben gezeigten Diagramme machen muss?
  •  BedaHam
15.1.2025  (#39)
Hallo, ich habe SMO S 40 erfolgreich in Home Assistant Green integriert und 21 Entititäten in Betrieb genommen. Alles funktioniert perfekt, aber ich kann die Heiztemperaturen nicht einstellen. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, siehe Bild im Anhang. Hat das Problem auch noch jemand?
Danke.
_aktuell/20250115196220.png
  •  ArthurF
1.4.2025  (#40)
Ich habe heute die S-2125 im HA integriert.
Macht das einen Unterschied wenn nicht die smo-s40 integriert ist?
Nächstes Thema: UG Bka zum Heizen verwenden?
