Kommt auch auf viele Parameter an. War meist zur Nachtzeit. Außentemperaturen dazu wären interesant und was zu diesen Zeiten bereitet wurde. Auch generelle Einstellungen posten. Eingestellte Temperaturen z.b. für Warmwasser. Gerade jetzt bei feuchten kühleren AT AT [Außentemperatur] kann es schon sein dass der Abtauprozess gestartet wird |
genau... typisch ab +7° wird abgetaut. der verdampfer kühlt ja die außenluft um 5-7K ab. sehr hochwertige geräte haben eine passive abtauung bei deutlichen plustemperaturen (bsplw >4°). wenn man sich die liste datum/uhrzeit anschaut wird das schon passen mit den einstelligen temperaturen... |
Haben nun noch ein Diagramm vom Oktober hochgeladen inkl. der Außemtemperatur. Welche Parameter der Einstellungen sind denn noch relevant? ![]() ![]() (Im August zB waren die Temperaturen niemals unter 15 Grad, dennoch sprang auch da die Enteisung an....) |
Über 10°C sollte die Abtauung nicht aktiv werden, wäre interessant ob die WP WP [Wärmepumpe] wirklich vereist oder eine Einstellung in der WP WP [Wärmepumpe] vorhanden ist, die bei einer gewissen Temperatur eine zyklische Abtauung provoziert. Bei meiner WP WP [Wärmepumpe] gibt es einen Temp-Sensor für die Luttemperatur hinter dem Luftwärmetauscher. Wenn der WT vereist fällt dort die Temperatur kurz davor massiv ab. Vielleicht gibt es diesen Sensor auch bei dir, somit könnte man rückschliesen ob der WT vereist war. |
Ich finde leider keine Einstellungen im Menü die auf "Enteisung" und dergleichen hinweisen würde. Gibt es jemanden der die Steuersoftware Nibe SMO 40 verwendet und weiß wo das zu finden sein könnte? |
