Grundsätzlich ja, geringfügig wird der Ventilatorwirkungsgrad durch die Dichteverschiebung mit beeinflusst, die Dichte von feuchter Luft ist höher. Der Effekt ist aber gering (wenige %). Die Wärmetauschercharakteristik spielt da aber auch noch rel. stark rein, d.h. leicht erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten können den Wärmeübergang am Tauscher stark erhöhen. Ja auch das. Wieder wird die Strömungsgeschwindigkeit (dichtegetreiben ... Auftrieb) von der Feuchte leicht beeinflusst. Gleichzeitig sinkt die rel. Luftfeuchte bei der Erwärmung und die Dichte daher auch. Und dann wieder der Tauschereffekt. 0% wird man ja nie haben, es sind wohl zwischen 30% und 60% schwanken während der Heizperiode, die Enthalpie von ca. 36 auf 50 kJ/kg steigen. Da in Summe sehr viele Faktoren in das Spiel eingreifen, ist eine genaue Berechnung in den seltensten Fällen möglich, daher verwendet man typ. Tabellen (z.B. bei Radiatoren) mit gemessenen und interpolierten Mittelwerten.
