Niedrige Luftfeuchtigkeit: sinkt die Heizleistung der Klimaanlage?
  •  awaza
30.10.2022 1
Niedrige Luftfeuchtigkeit: sinkt die Heizleistung der Klimaanlage bei gleicher Lüfter Geschwindigkeit?
ich sehe 1,3 kg pro m3 luft und rund 1 kJ je kg und K Energie Gehalt bei 0% Luftfeuchtigkeit.
bei 25 grad und 70% Luftfeuchtigkeit steigt durch den Wasserdampf der Energiegehalt um knapp das doppelte.
wenn im Winter die Luftfeuchtigkeit stark sinken sollte - muss dann das inenngerät der Klimaanlage mehr Luft umwälzen um die Wohnung warmzuhalten?
blöde Frage - ist das nicht auch bei klassischen Radiatoren auch so? Verlieren Radiatoren durch geringe Luftfeuchtigkeit Leistung?
awaza schrieb: wenn im Winter die Luftfeuchtigkeit stark sinken sollte - muss dann das inenngerät der Klimaanlage mehr Luft umwälzen um die Wohnung warmzuhalten?
Grundsätzlich ja, geringfügig wird der Ventilatorwirkungsgrad durch die Dichteverschiebung mit beeinflusst, die Dichte von feuchter Luft ist höher. Der Effekt ist aber gering (wenige %).
Die Wärmetauschercharakteristik spielt da aber auch noch rel. stark rein, d.h. leicht erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten können den Wärmeübergang am Tauscher stark erhöhen.
awaza schrieb: blöde Frage - ist das nicht auch bei klassischen Radiatoren auch so? Verlieren Radiatoren durch geringe Luftfeuchtigkeit Leistung?
Ja auch das. Wieder wird die Strömungsgeschwindigkeit (dichtegetreiben ... Auftrieb) von der Feuchte leicht beeinflusst. Gleichzeitig sinkt die rel. Luftfeuchte bei der Erwärmung und die Dichte daher auch. Und dann wieder der Tauschereffekt.
awaza schrieb: bei 25 grad und 70% Luftfeuchtigkeit steigt durch den Wasserdampf der Energiegehalt um knapp das doppelte.
0% wird man ja nie haben, es sind wohl zwischen 30% und 60% schwanken während der Heizperiode, die Enthalpie von ca. 36 auf 50 kJ/kg steigen.
Da in Summe sehr viele Faktoren in das Spiel eingreifen, ist eine genaue Berechnung in den seltensten Fällen möglich, daher verwendet man typ. Tabellen (z.B. bei Radiatoren) mit gemessenen und interpolierten Mittelwerten.
Nächstes Thema: WW zu lange Wege, falsch dimensioniert?
