« Photovoltaik / PV  |
WR kühlen bei Montage im Spitzboden
  •  Pony01
1.11. - 2.11.2022
5 Antworten | 3 Autoren 5
Ich möchte im kommenden Frühjahr mein Balkonkraftwerk am Dach montieren. Dazu müsste der HM 800 im Spitzboden montiert werden. Lt. Datenblatt wird der thermische Bereich von - 40 bis + 65 Grad angegeben. Obwohl der Spitzboden mit 24 mm Rauhschalung und 16 cm Wärmedammung versehen ist könnten im Hochsommer die +65 Grad trotzdem erreicht werden.
Welche Möglichkeiten der Kühlung sind hier möglich?
lg Harry
  •  Puitl
Tja da kannst eh fast nur mit Ventilatoren arbeiten...zumindest ein Thermostat und Stand-Ventilator davor...
Du hast 16cm Zwischensparrendämmung und erreichst da oben 65 Grad?
Hast du keine Hinterlüftung bzw. Dachboden Be-/Entlüftung?
  •  Pony01
1.11.2022  (#2)
Ob die 65 Grad erreicht werden ist mir nicht bekannt und beruht auf Vermutung. Bisher musste ich die Temp. am Spitzboden nicht messen und für heuer ist es zu spät. Die obligatorischen Belüftungs Dachziegel sind natürlich verbaut, aber wenns im Sommer 35 Grad hat inkl. Windstille, wird das wenig nützen.
Ich dachte eher an eine gerippte Aluplatte auf welche der WR WR [Wechselrichter] montiert wird und als Ventilator hätte ich noch 2 Stk. 140 mm PC Lüfter zur Verfügung. Die sollten zu laufen beginnen sobald der WR WR [Wechselrichter] arbeitet und bei Sonnenuntergang abschalten.
Der Hoymiles HM 800 ist IP67 also für den Außenbereich geeignet. Was spricht dagegen den unter den Modulen am Dach zu montieren. Dort wäre er von der Thermik unter dem Modul gekühlt.
  •  Pony01
2.11.2022  (#4)
Ha das Einfachste übersieht man!!! Natürlich - jetzt hab ich den WR WR [Wechselrichter] ja auch unter der Holzterrasse/Modulen montiert. Erspart mir auch jede Menge Aufwand.
Danke das Du für mich mitgedacht hast!
lg Harry
Nächstes Thema: OEMAG Auszahlung der Förderung - wie lange dauert's aktuell?
