FBH richtig einstellen
  •  cutcher
1.11. - 3.11.2022
4 Antworten | 3 Autoren 4
Hallo, ich habe eine alte Velta FBH FBH [Fußbodenheizung] und mir kommt vor, egal was ich mache - es bleibt immer "gleich" warm/kalt
es gibt nur 1 raumthermostat (wohnzimmer = wärmster Raum), gesteuert wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] anscheinend über die Durchflussmenge.
ob ein hydraulischer Abgleich letzten Sommer nach dem Umbau gemacht wurde kann ich nicht beantworten, der Installateur hat die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf jeden Fall gespült, ausgelassen und neu befüllt. Anschließend 2h "Vollbetrieb" mit max Pumpenleistung, überprüft wurde ob alles dicht ist (nachdem im Badezimmer neue FBH FBH [Fußbodenheizung] schlangen verlegt wurden).
Flur und Schlafzimmer sind zB fast komplett abgedreht, trotzdem jedoch die "wärmsten" räume
die 2 kinderzimmer sind gleich eingestellt (jeweils ca 50% offen, 1 ganze Umdrehung) und trotzdem ist das eine auf 26 grad und das andere auf 23 grad.
Bad/WC ist voll aufgedreht (bis anschlag und dann 1/8 umdrehung retour) aber auch nicht wärmer als die anderen Räume.
2022/20221101107841.jpg
heizkennlinie hab ich bereits auf 0,6 raufgedreht und auf 22grad raum solltemperatur gestellt (die gibt es auch im wohnzimmer, quasi selbst wenn die heizung nicht läuft), im bad hat es aber zB nur 20 grad wo wir es natürlich viel wärmer bräuchten.
heizverbrauch liegt bei ~70kwh gas pro tag (ohne WW WW [Warmwasser]), also wird definitiv "geheizt" auch wenn wir nichts davon merken.
radiatoren (eigener heizkreis) ist ausgeschalten und hat daher keinen verbrauch im Moment.
ich hoffe ihr könnt mir tipps geben, wie ich die einzelnen räume besser steuern kann - herzlichen dank bereits im vorhinein!
  •  Puitl
Um nicht irgendwo Wärme "im Kreis" zu schicken wäre folgende Vorgehensweise empfohlen:
Alle Heizkreise VOLL AUF, danach mit der Vorlauftemperatur/Heizlinie runter bis der erste Raum nicht mehr kühler werden darf.
Danach alle anderen Heizkreise drosseln welche noch zu warm sind.
Bezüglich Bad hast du wahrsch. wie viele das Pech einen nicht-denkenden Insti erwischt zu haben und einfach zu wenig Heizfläche.
Hier hilft dann nur
- Heizfläche nachrüsten
- Mit der Vorlauftemperatur hoch und alle anderen Kreise drosseln
- Einen kleinen Heizstrahler installieren der nur kurz bei Benutzung eingeschalten wird
  •  cutcher
2.11.2022  (#2)
Herzlichen Dank für deine Antwort, ich werde diese Vorgehensweise mal probieren
im bad wo die FBH FBH [Fußbodenheizung] neu gemacht wurde war eigentlich kein platz mehr für "mehr" FBH - ob man die schlangen aber noch enger legen hätte können kann ich leider nicht beantworten.
vorlauftemperatur hoch undnheizkreise drosseln ist aber nicht wirklich eine effiziente Methode oder?
da erscheint mir wenn dann ein heizstrahler sinnvoller
Probier erst einmal wie vorgeschlagen alles aufmachen,  dann Heizkörper absenken bis es irgendwo zu kalt wird, und dann die Räume abgleichen...
  •  Puitl
Ah ok, wird wahrsch. eh schon mit 10cm Abstand verlegt worden sein, 7,5cm geht auch, bringt aber nicht wirklich viel. Da ginge dann nur mehr Heizfläche in Form von Wand-/Deckenheizung dazu.
Viele "Geplagte" machen dann eben einen kleinen Heizlüfter unterm Waschschrank oder einen kleinen Heizstrahler oben übern Spiegel...Infrarotpaneele empfehle ich eher nicht da zu träge.
Vorlauf hoch und Heizkreise zu hört sich ineffizient an, wenn der Bad-Heizstrahler aber jeden Tag 3 Std. läuft könnte es effizienter sein 😅...irgendwann wird die Fußbodentemperatur aber halt auch unangenehm wenn man weiter rauf geht, wobei es im Bad meistens eh nicht so das Problem ist.
Die Grundidee ist also immer alles zu öffnen, dann nur die benötigte Energie rein zu schicken und dann noch anzupassen (zu warme Räume drosseln).
Je nachdem wie dein Heizsystem aussieht (Modulierender Gaskessel? Puffer für Warmwasser und Heizung zusammen oder extra? Ect.) musst du dann halt schauen wie du es genau abstimmst und regelst.
Aus der alten Kostet-Nix-Öl-Kessel-Zeit stammt es halt den Puffer einfach auf 70°C aufzuheizen und dann die Heizkörper halt zurückzudrehen...wenn man noch keinen modulierenden Kessel hat (Brennwertgerät) kann das vl. noch Sinn machen um Zündungen zu reduzieren...aber ansonsten sollte man bei den heutigen Preisen nur jene Energie erzeugen welche auch benötigt wird (außer man hat zu viel Kohle 😅)
Nächstes Thema: kleine Wärmepumpe zum Heizen in Puffer für Überschussstrom aus PV
