Naja, immer noch billiger als mit einem Heizlüfter:) |
Wieder ein kurzes Update: Sie haben die Heizlüfter immer laufen anscheinend auch übers WE, wegen dem Gewand anscheinend, die Fenster sind deswegen auch gekippt hat er gemeint, für mich leuchtet es nicht ganz ein aber ja. Wird wohl am Ende eine fette Stromrechnung. :/ |
Nur damit die Arbeiter ein schön vorgewärmtes Gewand haben einen Heizlüfter bei offenen Fenster laufen lassen ... kann man nicht erfinden! 😳 Diese Stromkosten würde ich nicht akzeptieren. |
Ich glaube er (der Polier) meint weil es feucht werden kann hier und da, aber versteh auch nicht warum übers ganze WE dann alles volle pulle laufen muss, sind fast 40 kWh pro Tag (!) immerhin (und Fenster nebenbei gekippt). Bin grad überlegen ob ich den Bauleiter mal deswegen auch anspreche. |
Ok, die Anmerkung dass ich das nicht so prickelnd finde die Heizlüfter über Nacht bei offenem Fenster laufen zu lassen scheint ihnen wohl egal zu sein, sie machen es wohl weiterhin obwohls heute nicht mal geregnet hat oder so. Echt blöde Situation, wills nicht vergraulen auch, dabei hätte ich bisher eh immer brav Leberkässemmerl, Nachspeisen und Getränke vorbeigebracht, schade. 🙈 |
Bei uns ist der Baustromverteiler mit einem Stecker gekoppelt und wir ziehen den Freitag nach Baustopp ab ;) Außer für die Zeit, wo ausgeheizt werden müsste dann, lasse ich das sicher nicht laufen. |
Ich würde dem Bauleiter mitteilen, dass du die Anspeisung vom Baucontainer separat zählst und die Stromkosten von seiner Rechnung abziehst. 😉 Was steht den in deinem Vertrag betreffend Baustrom? |
Ich kenne das Thema aus eigener Erfahrung sehr gut. Wir hatten bei den damaligen Strompreisen schon sehr hohe Stromkosten wegen dem Heizlüfter im Baucontainer, der Tag und nacht lief. Dem Bauleiter hat das herzlich wenig interessiert. Im Nachhinein wäre eine einfache Zwischenstecker-Zeitschaltuhr eine gute Investition gewesen. Einfach 1h vor Arbeitsbeginn den Heizlüfter einschalten lassen und schon ist es am Montag Morgen auch wohlig warm. Das schont die Stromrechnung und verhindert schlechte Stimmung der Bauarbeiter. |
Verwöhntes Pack 😆 Unsere hatten ein Klo mit Waschbecken und Wasserspülung, und fertig. Die bauen ja keine ganze Siedlung oder? |
Bei uns: Dixiklo und Wasserfass 😂 Aber Mittagessen bekamen sie täglich in einem geheizten Raum. 😉 |
Es steht nur dass der Auftraggeber für die laufenden Baustromkosten aufkommt leider.. :/ |
Hast du Positionen für den Baucontainer (z.B bei den Allgemeinkosten) im Angebot? |
Ah in der Leistungsbeschreibung steht: "Herstellen und Aufrechterhalten der Baustellen-Einrichtung für den eigenen Bedarf für die Dauer der Rohbauarbeiten (Bauhütte 3,00m x 2,40m, Materiallager, Schutzgerüst für die im Vertrag vereinbarten Leistungen." Danke für den Hinweis, die Frage ist halt nur was mit "Aufrechterhalten" gemeint ist. Weil ja die Baustromkosten ich bezahlen muss und es so keinen seperaten Zähler gibt für den Baucontainer. |
Baustrom hat meiner Meinung nach nichts mit Baucontainer, der das Universum heizt, zutun 😉 Den Strom für den Baucontainer zahlst du mit der Position "Baustelleneinrichtung" mit. Ich wiederhole mich: |
z.B. sowas dazwischen stecken: https://www.amazon.de/Swissnox-Zwischenstecker-Energiez%C3%A4hler-Zwischenz%C3%A4hler-Starkstromz%C3%A4hler/dp/B00FSFJN64/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Danke für den Tipp, werde ihn sowieso diesbezüglich heute anschreiben auch! Ja dieser Starkstromzähler wäre ideal, danke, ist leider nur nicht wirklich günstig für den einmaligen Use Case. :/ |
Nochmal ein kurzes (vielleicht letztes) Update: Der Bauleiter meinte, dass der Strom für den Baucontainer auch zum Baustrom zählt und wir den bezahlen müssen. Ich werde den Strom dennoch nach Feierabend immer abstellen um die Kosten so gering wie möglich zu halten und in der Früh kurz vor Arbeitsbeginn wieder aufdrehen. Vielen Dank für die Tipps auf jeden Fall! |
Bei mir wird gerade ein FTH FTH [Fertigteilhaus] gestellt und in einem Raum läuft auch der Heizlüfter von 07:00 bis 18:00 durchgehend. Ist aber für mich OK da die Arbeiter ihn Abends abdrehen. Der Zieht auch ordentlich Strom aber das passt schon so wenn man bedenkt das sie bei +3° auch teilweise im Freien arbeiten. Ist alles ein geben und nehmen.. Zum Thema Baustrom: Gibts sowas überhaupt? Bei mir in der STMK hatte ich von Anfang an den Flex-Tarif. Estrich ausheizen wird bei mir mitte Jän starten, läuft dann übers Heizprogramm der Erdwärmeheizung. Bin echt schon seeehr gespannt welche Kosten da auf mich zukommen. Estrich kommt bei uns am 23.12 ins Haus, danach solltes es mindestens +5° haben, bin schon gespannt ob es sich möglicherweise ohne Heizlüfter ausgeht?! LG |
Haben auch einen Flex-Tarif, bin mir aber nach wie vor nicht sicher ob die Strompreisbremse da greifen wird. Bzgl. Estrich ausheizen mit Erdwärme: Geht das überhaupt? Hab gehört dass da die Sonde gefrieren kann (zu starke Wärmeentnahme) und um Schäden zu vermeiden nicht über Erdwärmepumpe (denke mit Tiefenbohrung) gemacht werden soll. |
Funktioniert die Strompreisebremse nur mit Hauptwohnsitzen - hat dazu jemand etwas gelesen? Das wäre eigentlich der einzige Filter, der mir in den Sinn kommt. Unser Baustrom ist nämlich auch kein eigener Tarif - Standard Tarif in der Gemeinde. |
Soweit ich gelesen habe nicht. Ich rechne tendenziell schon damit dass die Baustelle auch schon die Strompreisbremse kriegt. Bei bisher 19ct ist es aber nicht so ein Drama... |
