Ob man unbedingt einen Stopfen dafür braucht ist zu hinterfragen. Mit einem Plastiksackerl darüber gestülpt und mit Isolierband umwickelt, reicht aus meiner Sicht auch aus. Aber ein Rohrstopfen müsste auch halbwegs passen. ![]() |
Hi Plan B ist der Alltime Favorite Silikon 😁 LG |
Ja aber wenn das Rohr bündig mit der Wand aufhört wirds hässlich wenn der Propf sich festsetzt. Und beim 50er wirst auf jedenfall noch etwas als Füller brauchen. |
für später und dauerhaft Drifil oder Stopaq für einstweilen Gefrierbeutel und Gummiring/Klebeband |
Ich steh vor dem gleichen Problem. Hab 50 Schläuche in jede Ecke vom Garten und bin erst danach draufgekommen, dass es die Stopfen nur bis 40 gibt. Ich hab sie im Moment mit Panzertape umwickelt - da geht gar nichts durch. Für die Zukunft denke ich darüber nach ein dichte Dose zu setzen (vielleicht selbst gebaut) und den Schlauch hier enden zu lassen. Von dort weiter mit kleineren Schläuchen. Einer der Fehler, worüber ich mich ärgere. Gibt wohl nichts, dass in einen 50iger reingeht, aber nicht auch durch einen 40iger. |
Die 50er haben dafür oft schon ne Einziehschnur drin. Bei 50m Länge ist das doch angenehm :) |
Mein Elektriker hat hier sehr wohl Stopfen für 50er mitgehabt. Ob die Luftdicht sind kann ich nicht sagen, mein BDTest Ergebnis von 0,23 spricht aber dafür, da wir einige 50er aus dem Keller und in die Garage haben. Habe auf die schnelle folgendes Foto vom Sackerl gefunden: ![]() Edit: der wirds sein: https://shop.sonepar.at/article/120310829 |
Ist's möglich aus dem Stopfen mit einem Kabel rauszufahren, sprich wie ein kleiner Dichtstopfen diese einfach zu durchstechen? :) das nächste "Feature", bei dem ich fast vom Stuhl gekippt bin. Einen Vorspann hat's bei uns beinahe in den Schlauch gezogen. Ist der mal drinnen, der kommt nie wieder raus und Kabel auch keines durch. Ich kann nur raten jegliche Art von Vorspann rauszuziehen wenn der Schlauch nicht in absehbarer Zeit verbaut wird. Die Gefahr nach x Jahren unachtsam zu sein und die Schnur nicht festzuhalten ist - zumindest bei mir - zu groß :D |
Staubsauger! So kann man auch in 50m einziehen: Schnur durchsaugen, Feder nachziehen, Kabel nachziehen.
Hier sieht man das Zubehör eines Rohrherstellers: https://www.fraenkische.com/de-DE/product/kabuflex-r meist ist das ziemlich lückenlos Ob man wirklich als Privatperson extra etwas bestellt sei dahin getan, meistens tuts ein billiger Deckel z.B. von nen KG Rohr und ein wenig Silikon auch |
Super, danke für eure Unterstützung! Dann mach ich mich mal ans Werkt (mit Plastiksackerl, Silikon, Panzerband und allem auf einmal ;) ) |
