1. Erst einmal warten nachdem du die Heizkurve reduziert hast. Fußbodenheizung ist träge und braucht Zeit bis sich die Temperaturen einpendeln. 2. Es hat sich gezeigt das vor allem bei schweren Bauten mit Fußbodenheizung eine reine Außentemperatur geführte Regelung besser funktioniert. Ich würde an deiner Stelle den Einfluss der Innentemperatur auf 0 stellen und stattdessen die Heizkurve reduzieren bis die Temperatur den gewünschten Wert erreicht hat. Zwischen zwei Veränderungen immer ein bis zwei Tage warten. Ist die Temperatur in der Übergangszeit wie jetzt in Ordnung die Einstellung erstmal so lassen. Wird es im Kernwinter zu kühl oder zu warm die Temperatur für -20°C entsprechend ändern bis die Temperatur passt. Wenn das abgeschlossen ist passt die Heizkurve einmal. Wenn jetzt noch immer der Wunsch besteht kann man zu spielen beginnen und die Raumtemperatur als Einfluss nehmen um solare Gewinne oder andere Einflüsse besser in die Regelung zu integrieren. Vorteil ist das so der Grundbedarf für den Regler erst einmal fixiert ist und man nur mehr besondere Ereignisse Einfluss nehmen lässt anstatt über drei Einflüsse alles dort hin zu biegen wo es hingehört. Man muss ja auch bedenken, dass die Fußbodenheizung sehr träge ist und das System unter Umständen dann zu schwingen beginnt. Z.b. in der Nacht wird es zu kühl und am Tag zu warm. MfG Peter |
Vielen Dank für deinen Input. Hört sich nach "zurück am Start" an und das klingt eigentlich wirklich (leider) schlüssig ![]() |
Ich verwende hier mal diesen Thread für meine Frage: ich habe für die Alpha Innotec ein Raumbediengerät mit Thermostat und habe vorher folgendes Phänomen entdeckt: Am Display vom Raumbediengerät wird angezeigt, dass die Heizung läuft (= blinkender Haken) aber die Heizung steht seit ca. 3 Stunden laut Display direkt am Hydrauliktower. Kennt jemand diesen "Bug"? |
