Hi Nachdem die Wand eh schon mit an Kabelkanal verhunzt ist, würd ich oben auch mit Kabelkanal weitergehen bis zur UP Dose. Plan B: Wandstärke der tragenden Wand eruieren und 20er Sxhlauch eingipsen, wenn möglich.. Lg Wolfgang |
Ist eine 35er Wand. Ja aber der Kabelkanal war die beste Lösung damals, sonst hätten wir noch einen Träger oder so wegen der Statik einziehen müssen. Und a 20er neben der Tür ist blöde? Und wenn ich da mit trockenbau was hinhauen? |
Hi Wundert mich bissl, aber OK, bin ka Statiker. Dann würd ich an 20er Schlauch in die Wand legen. das muss ja gehen.... Bin generell Fan von UP im Wohnräumen, im Keller ists ma wurscht, da geht auf AP.... Meinst jetzt Kabelkanal? Kannst auch machen. Hab ja nur geschrieben, was ICH machen würd 🙂 Lg |
Hi, ohne die Statistik zu kennen, im Einfamilienhausbau stemmt man ohne viel nachzudenken senkrecht 32er Schläuche ein ... Also nach oben mit einem Schlauch zur Dose gehen sehe ich persönlich recht entspannt, aber da es den Kanal eh schon gibt könntest oben auch einen bis zur Decke machen und dann in die Dose gehen, schaut meiner Meinung einfach besser aus wenn der Kanal bis zur Decke geht ... PS in einer 30er Mauer hätte ich persönlich alles eingestemmt. ... aber das wäre mein persönlicher Zugang der nicht nachgemacht werden soll ![]() |
Von wie vielen Schläuchen wird hier eigentlich gesprochen - ich lese das nicht ganz heraus. Um nur einen oder um zwanzig bis zum Kasten? Edit: wenn es nur um einen Schlauch geht würde ich das an deiner Stelle auch einstemmen. Da bin ich bei einer 30 Mauer mit in der Fraktion schmerzbefreit. Da würde ich ebenso wenig beim Kabelkanal überlegen wenn er dich stört. Oder ist der Rest der Mauer durchzogen mit Öffnungen/Problemstellen? |
Also ich hatte mit den Statiker nicht direkt wegen dem Kabelkanal geredet, sondern wegen den Sicherungskasten. Und da hat er gemeint das dann rechts neben der Tür nicht mehr viel von der Wand über ist. Und deshalb ein Träger oder ähnliches einziehen. Nein sonst sind keine Öffnung/Risse in der Wand. Es wird eher min. Ein 25er Schlauch benötigt. Da ich normalerweise 6 oder 9 Aderleitungen zu der Dose führen müsste. Ja ich weiß das ist wahrscheinlich nicht die norm 😬 |
Hi Hä? Warum das denn? Es wird ja nur ein 25er Schlauch ein Stückl eingezogen.... Die rechte Wand ist je ned tragend....oder? Hä^2? Sicher, dass er vom Gleichen gesprochen hat, wie du? Versteh das Problem mit der Statik ned wirklich... Lg |
Du meinst die Wand rechts, auf der Sicherungskasten nicht montiert ist? Ich dachte du meinst die Wand wo der Sicherungskasten ap ist. |
Ja! Nein! Lg |
Ich hätte da noch 2 Fragen. Müsste nicht über der Türe ein Sturz sein? Wenn ja macht der mit nicht probleme beim leerrohr verlegen? Bei der Länge ist wahrscheinlich die Staubfreieste Variante mit Hammer und Meistel oder? |
