Angeblich ja. Zwischen Scheibe und Raff (beim Rollo noch eher) bildet sich ein Luftpolster der auch "dämmend" wirkt. Bei modernen Fenstern und je nach Fläche hält es sich aber wahrscheinlich in Grenzen. Und man verbratet die gesparte Energie schon mit dem reinem rauf und runterfahren. (falls motorisiert) Was man aber nicht unterschätzen sollte ist der psychologische Faktor. Selbst wenns physikalisch/thermodynamisch null bringt, "fühlt" es sich trotzdem anders an. Sagt zumindest meine Frau.😁 |
Bei einen 1.1er Fenser mit 80mm Abstand verbessert sich der Uwert auf ca. 0.92, vorausgesetzt der Raffstore ist Winddicht, bei modernen Fenstern natürlich weniger Kannst dir die Ersparnisse eingentlich recht einfach mit Ubakus für deine Fenster rechnen Und das die Ersparnisse für die Motorbewegung drauf gehen kann man auch gleich gegenrechnen (Spoiler: der Storm ist zu vernachlässigen, da musst eher mit den Verschleiß rangehen ;) |
Danke für eure Antworten. Winddicht wäre wohl nur ein Rollo - der Raffstore hat doch einige Stellen wo der Wind durch kann. Strom würde ich auch vernachlässigen aber Verschleiss nicht - vA wenn im Winter dann evtl. Frost zu Schäden führt. |
Manche Fenster die keinen RAF haben sind in der Früh außen etwas beschlagen. Jene Fenster die mit RAF ausgestattet sind und über Nacht heruntergefahren wurden sind komplett klar. Das ist mir aufgefallen. |
Jetzt wo ich das lese... mir ist aufgefallen, dass in der Früh jenes Fenster, wo die Rollos über die Nacht unten waren, sowohl innen als auch außen nicht angelaufen ist. Die anderen beiden, bei denen nur der Vorhang zu war, waren jedoch beidseitig angelaufen... |
Selbes bei uns. Deshalb fährt bei uns das Raffstore bei einer Nord-Ost Fixverglasung in kalten Nächten runten. Dauert ansonsten einige Stunden am Vormittag bis das Fenster wieder frei von Beschlag ist. |
Denke der große Vorteil an mit Raffstores oder anderwertig geschlossenen Fenstern ist dass man sie weniger oft putzen muss, da wohl dann Nachts nicht soviel Dreck an die Fenster rankommt :D edit - um sicher zu sein: Sarkasmus gepaart mit einem funken Wahrheit |
Dass würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Beim Raffstore ohne Dichtlippe kommt es zwangsläufig zu einer geringen Luftzirkulation. Aber gerade so wenig, dass die Scheibe Oberfläche nicht so stark abkühlt. Deswegen gibt es an der äußeren Scheibe auch kein Kondensat. Beim Raffstore mit Dichtlippe wird die Luftzirkulation nochmals reduziert. Ein geschlossener Rollladen hingegen dichtet hier wesentlich besser ab. Dadurch hat man einen ruhenden Luftpolster, der auch die Dämmung beeinflusst. Prüfungen am Messstand haben eine Gesamtverbesserung des U-Wertes von 0,1W/m2k ergeben. |
