« Photovoltaik / PV  |
Querschnitt Leitung WR zum Zähler
  •  Arri
9.11. - 12.11.2022
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo ich plane eine PV-Anlage.
welcher Querschnitt wird benötigt zwischen WR WR [Wechselrichter] und Zähler
WR ist ein Fronius Symo Gen 24 8.0 Plus
solaranlage 24 Module Bauer BS 400
eEntfernung WR WR [Wechselrichter] zum Zähler 15 Meter
würder 5x2,5  reichen
Verkabelung Module WR WR [Wechselrichter] 2 Strings a12 Stück
4 Quardardt ausreichend
Bei mir ist ein 5x4mm² genommen worden.
  •  SaubererM
ich habe ein 2,5mm^2 genommen und dieses ist auch ausreichend.. (wie es bei nachrüstung speicher oder wie auch immer aussieht, keine ahnung..)
im WR WR [Wechselrichter] ist bei mir ein überspannungsschutz eingebaut.. deswegen habe ich PE mit 16mm^2 genommen... da habe ich die ganzen Metallschläuche auch draufgehängt..
5x2,5 würd theoretisch reichen aber da drin steht sicher mit 25 oder 32A absichern und dann brauchst nen 4er oder 6er.
  •  Gawan
wenn du zu 100% absolut unverrückbar sicher bist, dass die Anlage niemals größer werden kann, dann plane mit den 8kw
Sonst ein 5x10er 🤷   (8 geht aber auch 😉)
Mehrkosten: minimal
Mehrwert (bei Bedarf): unschätzbar
(von einem dessen erste Anlage 5,7kWp hatte und der jetzt mit 21kVA einspeisen darf ... und tut)
Nächstes Thema: Aufständerung PV Sinnvoll?
