STECKEISEN VOR ODER NACH Streifenfundament
  •  holzfan15
10.11. - 12.11.2022
27 Antworten | 15 Autoren 27
wir betonieren morgen unser Streifenfundament, auf welches dann noch 2 Schalsteinreihen kommen.
Ich wollte heute die Steckeisen vorbereiten und ein Arbeiter meinte, dass es besser wäre, diese nachher mit den Schalsteinen zu bohren/setzen, da man sonst die Steine an die Steckeisen anpassen und immer schneiden muss.
Erscheint mir auch logisch..Wie seht ihr das bzw. wie ist tatsächlich die gängige Praxis?;)
DANKE euch
Hi
wir ham die in den frischen Beton gesteckt, Mauer hats (glaub ich) mit einem Maß-Hölzl abgemessen und reingesteckt. Ist halt einfacher als danach alles Bohren zu müssen...
http://kraweuschuasta.at/media/images/zaunbetonieren2.jpgBildquelle: http://kraweuschuasta.at/media/images/zaunbetonieren2.jpg
  •  tomsl
Wenn du die Dimension der Ziegel kennst, würd ich's gleich reinstecken, das hält fix besser als im Nachhinein zu bohren und ist auch weniger Arbeit.
Es ist beides möglich und es hat beides seine Vor- und Nachteile. Es kommt auch darauf an, wie lang die Mauer wird und ob es Winkel/Ecken und/oder Stufen gibt, die das Vorab-Ausmessen heikel machen können. Wenn die Steckeisen schon in den feuchten Beton des Fundaments gesteckt wurden und sie passen später nicht, ist das halt echt ein 💩 zu korrigieren. Das Ausrichten der ersten Reihe ist auch etwas einfacher, wenn noch keine Steckeisen im weg sind.
  •  tomsl
MissT schrieb: Wenn die Steckeisen schon in den feuchten Beton des Fundaments gesteckt wurden und sie passen später nicht, ist das halt echt ein 💩 zu korrigieren.
Naja, das Eisen abflexen und ein neues Loch bohren ist jetzt aber auch nicht so der Aufwand. Es sei denn natürlich, alle sind falsch.
Wir haben >50 Meter mit vorher reinstecken gemacht, dann etwa 15m mit vorbohren. Ersteres war definitiv leichter.
  •  Bianci
Wir habens nachträglich (nach Versetzen der ersten Schalsteinreihe) gebohrt.
Hab sogar ich selbst (Frau mit Bürojob 😉) gemacht, war nicht so schlimm.
  •  SaubererM
tomsl schrieb: Wenn du die Dimension der Ziegel kennst, würd ich's gleich reinstecken, das hält fix besser als im Nachhinein zu bohren und ist auch weniger Arbeit.
kraweuschuasta schrieb: wir ham die in den frischen Beton gesteckt, Mauer hats (glaub ich) mit einem Maß-Hölzl abgemessen und reingesteckt. Ist halt einfacher als danach alles Bohren zu müssen...
habs auch so gemacht..
  •  Deep
Würds gleich in den frischen Beton stecken. Ev. ein paar Schalsteine trocken hinstellen, damit man die Abstände schafft.
Im nachhinein würde ich es nicht machen.
  •  DrShouter
Unbedingt in den weichen Beton. Ansonsten brauchst du mehrere Kartuschen von diesem HILTI Spezialkleber der was ein kleines Vermögen kostet.
  •  AndiBru
Hallo, ich würde sie auch in den frischen Beton setzen und unten leicht umgebogen hinein stecken und wieder verdichten, halten ja besser.
Maximal musst sie nachher etwas verbiegen.
Wir haben aber auch die erste Reihe nach dem Essen gesetzt somit brauchst den Stein nicht ausrichten
  •  MinusPol
10.11.2022  (#10)
DrShouter schrieb: Ansonsten brauchst du mehrere Kartuschen von diesem HILTI Spezialkleber
schreibts doch nicht so einen Blödsinn......
  •  DrShouter
11.11.2022  (#11)
Nix Blödsinn. Die Eisen müssen dauerhaft mit dem Streifenfundament verbunden werden oder glaubst du, dass das bissl Zementmilch die ins Loch läuft die Eisen halten....
  •  Casemodder
11.11.2022  (#12)
Ich hab bei meiner 55m langen Mauer die Eisen in den Beton gesetzt. Ungefähr 1/3 musste ich wieder abschneiden und neu bohren (gesetzt mit dem Hilti/Fischer Kleber, nur mit Betonmilch hätte das nie gehalten). Die Zaunsteine haben zwar keine große Toleranz aber nach dem 20. Stein zeigen sich dann auch 3mm Toleranz recht deutlich.
Würde es aber immer wieder so machen!
  •  tomsl
11.11.2022  (#13)
Wir haben da auch einen extra Kleber verwendet. Wurde uns auch von einem Baumeister ausdrücklich empfohlen.
  •  tomsl
11.11.2022  (#14)
Casemodder schrieb: Ich hab bei meiner 55m langen Mauer die Eisen in den Beton gesetzt. Ungefähr 1/3 musste ich wieder abschneiden und neu bohren (gesetzt mit dem Hilti/Fischer Kleber, nur mit Betonmilch hätte das nie gehalten). Die Zaunsteine haben zwar keine große Toleranz aber nach dem 20. Stein zeigen sich dann auch 3mm Toleranz recht deutlich.
Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, die erste Reihe anzusetzen um die Stellen für die Borhlöcher zu markieren. Dann habe ich alle Steine wieder weggegeben, gebohrt (+geklebt), und dann die erste Reihe wieder "richtig" gesetzt.
Hatte aber keine 55m sondern nur 15m mit Zaunsteinen.
  •  chris464
11.11.2022  (#15)
DrShouter schrieb: Nix Blödsinn. Die Eisen müssen dauerhaft mit dem Streifenfundament verbunden werden oder glaubst du, dass das bissl Zementmilch die ins Loch läuft die Eisen halten....
Jep genau so ist es. Ich denke der Vorposter spielt auf die Weisheit an, dass die Eisen trocken ins Loch eingeschlagen werden - machen vor allem alte Maurer.
Ist aber Pfusch.
  •  Hobbyplaner
11.11.2022  (#16)
holzfan15 schrieb: ein Arbeiter meinte, dass es besser wäre, diese nachher mit den Schalsteinen zu bohren/setzen, da man sonst die Steine an die Steckeisen anpassen und immer schneiden muss.
Traurig! Da braucht man sich nicht wundern wenn Bauen unleistbar wird.
Solche Arbeiter hätten wir früher vertrieben, aber mittlerweile muss man ja froh sein wenn er morgens pünktlich auf der Baustelle steht.
Hier geht es um einen stinknormalen Schalsteinsockel. (Vermutlich für die beschriebene Halle mit ~380 m² und/oder das Bürogebäude?)
Also kann man hier von weit über 100 Steckeisen ausgehen.
Um die an passender Position im frischen Beton zu stecken brauche ich maximal 1/4 der Zeit im Vergleich zum "Bohrmeister" und habe absolut keinen Verschleiß.
Sollte man dennoch auf ein schlecht positioniertes Eisen stoßen, schneidet man nur einen Schlitz/Keil in den Steg, biegt das Eisen vorbei, und arbeitet zügig weiter.
  •  PS86
11.11.2022  (#17)
Am besten anreissen und dann bohren. Der noch weiche Beton geht super zum Bohren. LG
  •  chris464
11.11.2022  (#18)
Also nochmal ganz ehrlich:
Wenn mir einer kommt, er will statt die Eisen beim Betonieren reinstecken danach Bohren und mit Injektionsmörtel reinkleben dann muss ich ernsthaft fragen ob der für seine Arbeit geeignet ist bzw. glaube ich eher, der sollte einfach Aufträge ausführen und nicht soviel "mitdenken".
Stecks direkt rein. Wenn wenige nicht passen, dann entweder umbiegen bzw. Stück vom Schalstein mit dem Maurerhammer rausklopfen an der Stelle oder im schlimmsten Fall einzelne Eisen abstecken, einbohren und einkleben. Es wird wohl kaum passieren, dass 80 Prozent nicht passen.
Wie schon mal geschrieben: Der Maurer will das vermutlich bohren und reinschlagen also Pfuschlösung. Wenn der jedes Bohrloch ausblasen müsste und Injektionsmörtel reinkleben dann wär er auch kreativer beim vorab ausmessen.
  •  hengst041
11.11.2022  (#19)
Immer diese "Pfuschlösungen" die Millionenfach gemacht wurden und trotzdem ewig halten,....
11.11.2022  (#20)
Ihr stellt alle nur Mutmaßungen an: Wir wissen nicht, um was es genau geht - der TE hat sich dazu noch nicht geäußert.
Meiner Meinung nach ignorieren diejenigen, die sagen "Es geht nur auf die eine Art" oder "Das macht nur auf die eine Art Sinn", völlig, dass die Anforderungen und der Umfang eines Projektes sehr unterschiedlich sein können. Die Fraktion, die meint, es macht nur Sinn, die Eisen vorab in den weichen Beton zu stecken, hätte ich gerne bei meiner Zaunbaustelle gesehen: Daume-mal-Pi ca. 60lfm mit 6 krummen Winkeln auf dieser Länge und mehreren Höhensprüngen. An den Ecken mit den krummen Winkeln waren die Steine auf Gehrung zu schneiden. Eine exakte Vorab-Positionierung der Ecken wäre nicht möglich gewesen.
Wenn die vorab gesteckten Eisen bei so einem Projekt nicht passen, damit betrifft das idR nicht nur eines, sondern viele - weil es den Anzeichner irgendwo mit dem Maß vertragen hat, weil sich Abweichungen von 1-2mm pro Stein Ratz-Fatz auf mehrere cm summieren, die Dehnungsfugen nicht bedacht oder anders eingeplant wurden als dann ausgeführt etc. Viel Spaß beim Korrigieren ...
  •  Hobbyplaner
11.11.2022  (#21)
holzfan15 schrieb: auf welches dann noch 2 Schalsteinreihen kommen
MissT schrieb: hätte ich gerne bei meiner Zaunbaustelle gesehen
Zaunsteine sind keine Schalsteine!
Lies erst noch die letzten Beiträge, und guck die Bilder, von Holzfan15.
Dann erzähle mir ob vielleicht doch Zaunsteine verbaut werden.
