Technikraum in der Garage
Der Pufferspeicher verursacht wahrscheinlich größere Verluste, als die Aufstellung in der gedämmten Garage. 😉 Wie lang sind die Warmwasserleitungen? |
Du könntest alukaschierte Steinwolle zusätzlich rumwickeln und mit Reinaluklebeband schön verkleben, dann schaut es auch nach etwas aus - die kostet quasi nix für die paar Quadratmeter. Jedenfalls wesentlich kostengünstiger (und wahrscheinlich auf effektiver) als Heizschläuche. |
Unsere Nachbarn haben den TR auch im Anschluss an die Garage, Planziegel 25cm und 10cm Dämmung. Im Winter geht die Temperatur in diesem Raum nie unter 15 Grad. Die Geräte und natürlich auch der WW WW [Warmwasser]-Speicher tun das Ihre dazu. Die Leitungen allerdings würde ich alle gut dämmen, sonst hast zu große Energieverluste. |
Anbei der Installationsplan - ich denke von den Wegen dürfte es ganz okay sein. Das Hauptbadezimmer befindet sich oberalb des Büro's. |
Worum? um Den Pufferspeicher? |
Das stimmt mich sehr positiv. Die Leitungen werden natürlich sehr gut gedämmt, die kommen als gedämmte Version. |
Ist meine Sorge somit unbegründet, dass wenn es im Technikraum, angenommen ein sehr strenger Winter, kaum über 5 Grad hat, dass es den Geräte schaden würde bzw. die Geräte dadruch mehr Energie brauchen zum Aufheizen? |
Ist die Decke der Garage gedämmt? Wenn ja würde ich mir keine allzugroßen Sorgen um die Geräte machen. Ich habe den Technikraum direkt unter dem Badezimmer - die Wärmeverluste im Technikraum sind somit gut genutzt. Wenn du den Technikraum in der Garage hast, dann sind auch die Wärmeverluste in der Garage - das kann vorteilhaft sein, wenn du die Garage zum Basteln/Werken nutzt. Lange Leitungen sind halt zu vermeiden wenn möglich, sonst musst du lange warten bis warmes Wasser kommt oder eine Zirkulation verbauten. Eine Zirkulation ist aus Effizienzgründen eher zu vermeiden. |
Ja die Decke ist gedämmt. Wir bekommen auf die Garage eine Flachdach konstruktion, wird als Terasse genutzt, folglich kommt einiges an Gefälledämmung drauf. Den Technikraum möchte ich auch jedenfalls als Werkstatt nutzen, was halt übrig bleibt von den 18m2. Die Bodenplatte ist auch gedämmt, ich glaube mit 12 cm XPS. |
Üblicherweise werden in der Betriebsanleitung "Umgebungsbedingungen" angegeben, getrennt für Lagerung und Betrieb. Wenn da steht "Temperatur 15 - 40°C" dann sind die 5° vielleicht nicht ideal (und ggf. hat das sogar Auswirkungen auf die Gewährleistung) |
Bis 5 Grad scheint OKAY: Aufstellungsraum Es ist für eine ausreichende Belüftungsmöglichkeit zu sorgen (gem. EN 378 T1-T4) • Kein starker Staubanfall • Keine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit • Frostsicherheit (5-25 °C) |
Noch jemand der seine Erfahrungen teilen möchte? |
Das wäre sensationell... Unser Nebengebäude hat 25m² und enthält den Technikraum. Hat einen Holzriegelaufbau mit 14cm Dämmung und ein 24cm Pultdach mit Zwischensparrendämmung... Wenn es da drinnen von selber 15° hätte wäre es genial. Hab schon überlegt eine Splitklima zum heizen einzubauen... |
Ich würde in den Technikraum ein paar Infrarotpaneele hängen, damit es der Wärmepumpe nicht zu kalt wird. /s |
Wäre es nicht schlauer gleich Schläuche in die Wand über die Wärme Pumpe zu fahren? Oder ist der Effekt zu gering? Ich dachte da an den Wand zwischen den 2 Türen. |
