Wenn der Raumteiler steif ist, wäre ein Ausweichen in diese Richtung verhindert, oder? Dann könnte man zuerst den Steher aufstellen und dann die 'Wand' des Raumteilers. Falls ich alles falsch verstehe, brauch' ich eine Skizze ![]() |
Da schon aber ich dachte eher daran den Steher nach der Wand zu montieren und dann könnte der Steher in die eine Richtung einfach rausgeschoben werden. Ich könnte jedoch eine kleines Blech anschrauben um dies zu verhindern🤔 ![]() Den Steher vor der Wand aufstellen wäre auch eine Möglichkeit... (wird jedoch knapp dass bis zum Wochende zu organisieren ;). Noch zu erwähnen: Die Säule muss nicht sein wenn ich die Wand steif genug bekomme. Die Säule wäre schon der eingeplante Plan B😁 Ich hätte noch eine andere Frage: Es werden 2 Wände ähnlich dieser Art aufgestellt. Als Bodenbelag kommen Fliesen. Das ganze ist für die Firma meiner Frau und ich würde den Raumteiler lieber auf die Fliesen stellen, falls (hoffentlich nicht so bald) wieder Änderungswünsche kommen😉. Würde eine Verklebung der Wand mit dem Boden reichen oder doch lieber duch die Fliesen bohren und im Estrich verankern? |
So wie das jetzt gezeichnet hast, geht ja unten eh alles, wenn die Säule beidseitig verkleidet ist. die Aussteifung kann dann ja innen erfolgen (Spante, ev. schräg, was auch immer). Dann bleibt noch der Holzsäulenanschluss oben. Wenn du da die Säule mit einem Zierkopf versiehst, kannst du dort in die Deckenplanke auch seitlich verschrauben (vor der Zierkopfmontage). Das wird stark von der Länge der Wand abhängen, die Säule wirst unten verankern müssen, denkbar wäre es einen Stahlwinkel aufzukleben, aber wenn der halten soll, bekommt man ihn auch nicht mehr schadlos von der Fliese weg. Ich würde am Boden ein Kantel verschrauben (1x bei der Säule, 1x an der Wand über einen Winkel), darauf die Säule stellen und die Wand in Holzriegelmanier aussteifen. |
