Zwischensparrendämmung
  •  hmltu
16.11. - 17.11.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
Wir wollen in einem Altbau eine Zwischensparrendämmung im Bereich des Stiegenaufganges machen, es geht daher lediglich um 3-4 Sparren und somit wenige Quadratmeter.
Ansonsten ist der Dachboden gedämmt. Es gibt leider keine Unterdachplatten. Das heißt man sieht von innen nur die Traglattung (Querlatten) und die Bramac-Dachsteine.
Jetzt stellt sich uns jedoch die Frage nach dem Aufbau. Es soll Klemmfilz (Mineralwolle) zwischen die Sparren kommen, da dieser die Zwischenräume am besten ausfüllen soll. Auf der Unterseite ins unbeheizte Stiegenhaus wird mit OSB-Platten verkleidet. Ohne Dampfbremse zwischen Filz und OSB.
Zum Dach hin stellt sich jetzt die Frage wie wir das Dämmmaterial am Besten vor eventueller Feuchtigkeit von außen schützen falls einmal ein Dachziegel kaputt geht oä.
Unsere Überlegung ist quasi eine Unterdachplatte zwischen die Sparren zu setzen und Wasser damit dann nach außen in die Traufe zu leiten.
Und jetzt zur eigentlichen Frage: Welches Material kann für diese Zwischenplatte verwendet werden?
OSB halt eher nicht, wegen der dampfbremsenden Wirkung, leuchtet ein. Sperrholz oder MDF?
Es soll halt Dampf von innen nach außen kommen aber das Material unter dem Dach halt auch witterungsbeständig sein.
2022/20221116335937.jpg
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Man kann auch von innen quasi noch eine Unterdeckbahn nachrüsten...
  •  Armin86
17.11.2022  (#2)
mir kommt nur dieses detail in den sinn
https://Unterdeckung von innen nachrüsten – Wissen Wiki
Nächstes Thema: In welchem Zustand soll ein Innenputzer die Baustelle hinterlassen?
