Sparen via Weltsparen
Du hast dann die jeweilige Einlagensicherung des Landes der Bank und musst Dich um die Versteuerung selber kümmern, das ganze für marginal bessere Zinsen. Bei 1 Jahr sind es 2,67% zu 2,3% in Österreich. Macht also gut 20 Euro Mehrertrag (bzw. eigentlich Minderentwertung des Ersparten) nach Steuern je 10k Anlage und Jahr. Wäre mir den Aufwand (Steuer) und Risiko (Einlagensicherung) nicht wert. |
Wie @Equity schon schrieb ist das Problem bzw. der Mehraufwand die Einkommensteuererklärung, welche bei über 24€/Jahr (eventuell hat sich die Zahl schon wieder geändert) Zinserträge im Ausland fällig wird. Der Aufwand, wenn man sich auskennt ist aber auch nicht tragisch, den es braucht einen Wechsel von der Arbeitnehmerveranlagung zur Einkommensteuererklärung, wenn man noch nicht bezüglich anderer Einkommensquellen gewechselt ist und dann gibt man alle Zinserträge (vom Ausland) in ein Feld ein und ist fertig. Wenn ich das richtig verstanden habe schneidet Weltsparen beim Zinssatz mit bzw bekommt man einen schlechteren als wenn man direkt zu dieser Bank geht. |
