Blinddeckel Gravur
  •  hartbau
17.11. - 25.12.2022
14 Antworten | 11 Autoren 14
14
Hallo Baugemeinde,
ich habe eine sonderbare Frage und hoffe auf die Bastler hier. Meine Idee ist hinter einem Blinddeckel mittels Kupferband als kapazitive Fläche einen Touchschalter einfach und billig umzusetzen. Damit man nicht ganz im Blindflug herumklickt wäre die schönste Variante (Aussage meiner Frau) die Schaltzonen einzugravieren. Die Fugen haben ein schöneres haptisches Gefühl.
2022/20221117760523.jpg
Es sollen dabei auch verschiedene Symbole 'graviert' werden bzw. die Teilbereiche angedeuted, ähnlich zum Bild unten
2022/20221117522419.jpg
Ich hätte einen durchsichtige Plakete aufgeklebt und fertig, aber ich soll zuerst eine edlere Variante probieren.
Mit dem Dremel und einer Schablone habe auf einem alten Plastikdeckel versucht zu gravieren. Die Fuge sieht sehr zittrig und ungleichmäßig aus.
Habt ihr eine Idee saubere Gravuren herzustellen?
  •  Benji
Mir fiele 3D-Drucker ein...
ABER: als gebranntes Kind: irgendwann wirst du / werdets ihr altersweitsichtig. Versuch das zu bedenken...
  •  rocco81
hartbau schrieb: Habt ihr eine Idee saubere Gravuren herzustellen?
Mit einer Graviermaschine.
  •  Kleinermuk
Mit einem Diodenlaser müsste das auch gehen.
Schönes Spielzeug mit dem stärksten 20W Diodenlaser.
  •  hartbau
Habe auf die schnelle zwei Geräte gefunden
https://www.vevor.de/holzstichmaschine-c_11142/cnc-fraesmaschine-3018-pro-mit-offline-controller-8000u-min-pc-graviermaschine-p_010225409807?gclid=Cj0KCQiA1NebBhDDARIsAANiDD0-fqe8OImyAJlZTzGt-Sr2a9T-mPj8gldWwe0J97HyA3DcSpF-cfsaAkEJEALw_wcB
und
https://www.amazon.de/WAINLUX-Engraving-Machine-Portable-Engraver/dp/B09B9NLS7Y/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Sollte sich nach Detailrecherche herausstellen, dass die Geräte relativ günstig sind, habe ich auch schon ein Weihnachstgeschenk für mich. Das Ding schaut sicher gut neben meinem 3D-Drucker aus. Dann sind meiner Frau zwei 'große' Geräte ein Dorn im Auge.
  •  juergen_dgr
Jo wennst das nachher nicht genau ansiehst machst das mit einem diodenlaser - bei dem Schalter mit 6 Symbolen hat der Laser wahrscheinlich eine zu geringe Auflösung dass das auch schön zum ansehen ist.
Im besten Fall hast einen Freund, der so ein Teil hat und du probierst es aus.
  •  mikehammer
23.11.2022  (#6)
Servus. Kann dir die Abdeckungen mit hochauflösenden 3D Drucker machen. Müsste man mal ein Probestück machen. Kann sein das die Haptik nicht passt da ich nicht komplett fugenlos drucken kann. Sollte man aber wegpolieren können. Ruf mal an 0664 356 50 81. LG Mike
  •  hartbau
Habe ich auch schon probieren lassen. Die Drucker die mir zur Verfügung standen waren für bewegliche Bauteile bzw. Festigkeit ausgelegt. Die Oberfläche musste immer nachbearbeitet werden und konnte dennoch nie mit einem Spritzguss mithalten.
Es gibt auch 'Kunst'-Drucker. Habe mir damals mein 'altes' Schalterdesign (mit Bildschirm) anbieten lassen. Deckel mit 110x59x15mm, Schalenform mit Auschnitt für Bildschirm. Hätte 180€/Stk bei 15 Stück gekostet (ohne Elektronik, Display usw).
Ich kann dir eine Zeichnung schicken.
  •  mani11
Kleinermuk schrieb: Mit einem Diodenlaser müsste das auch gehen.
Wird schwer wenn der Schalter nicht Plan ist.
Da brauchst schon ein Profigerät mit min. 4 Achsen.
  •  gerald_z
Ich würd's einfach mit einer CNC Graviermaschine gravieren. Mit einer Schwarzen Farbe wird die Schrift hervorgehoben. Das ist das Standart-Verfahren. Lasergravur ist auf Kunststoff nicht so schön. Ist eher zweckmäßig.
Jede CNC Zerpanmungsfirma kann Grafuren machen. Egal wie groß die CNC Maschinen sind.
  •  juergen_dgr
25.11.2022  (#10)
Und diese Info hast du woher? Natürlich geht das auch in einer entsprechenden Qualität - es liegt aber an der Maschine mit der graviert wird bei einem 200€ Fernost Gerät bin ich deiner Meinung bei einem richtigen Laser allerdings nicht.
24.12.2022  (#11)
Denkbar wäre auch die Übetragung von Toner von einem normalen Ausdruck und eine nachstehende Schutzlackierung ... als low-tech Variante sozusagen.
Ich werde voraussichtlich, komme leider gerade zu gar nichts, eher alte Handys als Taster benutzen, allerdings bei mir nur an 3-4 Stellen.
Welche Elektronik benutzt du dahinter?
24.12.2022  (#12)
Ich würde gar nicht beschriften, nach 2-3 Wochen merkt ihr euch eh wo was ist und zum putzen ist der glatte Deckel am einfachsten. Sieht außerdem schön minimalistisch aus.
  •  GKap
25.12.2022  (#13)
Ich würde da nicht lange rumtun, sondern gleich einen gravierten Blinddeckel vom Schalterprogramm bestellen! Siehe z.B. hier: www.jung.de/gt. Die Kosten sind überschaubar und stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand beim Selbermachen!
meint
GKap
  •  gerald_z
25.12.2022  (#14)
Diese Info habe ich von meinem Arbeitgeber. Wir haben einen Laser zum beschriften in der Firma. Es werden hauptsächlich nur Kunststoffteile beschriftet. Es erfüllt den Zweck. Schön ist das aber nicht. Auch mit einem großen Co2 Trumpf Laser Schneider geht es nicht schöner. Ich arbeite auf einer CNC Fräse und habe schon viele Kunststoffteile beschriftet. Ist eine saubere dauerhafte Lösung. Geht mal die Farbe raus. Einfach wieder nachmalen.
Nächstes Thema: Erhöhung Netzgebühren 2023(?)
