Auch ned ... 🙋🤣 |
50° Süd: Mich bringt derzeit keiner VOR´s Dach 🙈😁 Zumindest Vormittag 😎 |
Ich versuch es mal mit meiner Drohne 😉 |
Jetzt kommen meine Carport Wand Module voll zur geltung. Die 5,4kWp am Dach sind mit Eisschicht und Schnee bedeckt. Meine Carport Süd 80Grad und 90Grad West Wand (summe 5kwP) haben gestern in 2h:15min (länger hab ich nicht sonne) gute 5kWp produiziert. Mit Batterie war ich dann 5,5h autarkt |
Ich bin noch immer auf der Suche nach Leuten die mir meine Module abkehren, irgendwie sind die aber schwierig zu finden. Selbst in 8m Höhe auf vereisten Modulen herumzutanzen fällt leider aus, hab Familie. Würde auch einen ganzen Tagesertrag als Lohn zahlen 😎 Muss doch möglich sein... Leider nur 20° Dachneigung... auf den Anlagen ringsherum siehst du ganz gut dass erst ab 40-45° der Schnee gut abrutscht... alle anderen sind komplett dicht. |
Ich frage mich gerade ob vielleicht eine Dachrinnenheizung dieses Schneeproblem ein wenig entschärfen könnte. Es sollte ja reichen wenn man das Heizkabel im Herbst einmal quer über die Panele legt und diese das Panel dann bei Schnee ein "paar cm" befreit. Dadurch dass die Panele schwarz sind sollten sie die Sonne in gewissem Ausmaß "absorbieren" und sich so über die Zeit selbst vom restlichen Schnee befreien. Die Dachrinnenheizung wäre quasi als kleine Starthilfe zu verstehen. Auch wenn man ein paar kW für diese Heizung verbraucht, sollte es sich rechnen wenn man dadurch einige Tage früher wieder Produzieren kann. Was haltet ihr von diesem Gedankengang? |
Bei uns hat es derzeit -11°C. Der Rest der Woche kaum über 0°. Wenn ich jetzt eine Heizschnur auf eine Fläche von 100m² Paneele spanne, gibt das genau 1 Strich der antaut, 3cm weiter friert das Schmelzwasser sofort wieder an. Also nein, funktioniert leider nicht zur Schneeentfernung. Müsste schon ein richtes Heiznetz sein. |
Leiter vors Haus, sodaß ich auf Dachrinnenhöhe komme. Dann wird mit Maler(auszieh)stecken und aufgesetzem Besen abgekehrt. Gestern früh schon und heute nochmal, wegen dem Traum Tagerl heute. |
Ja, heute tut' s besonders weh 😞 |
Ich musste früher öfter auch im Winter auf Dächer: Die Zaubermittel heissen PersönlicheSchutzAusrüstung (=PSA) und Anschlagpunkte. Wenn man entsprechend gesichert ist, dann kann man die Arbeiten locker ausführen. Natürlich hat man dabei ein paar hunderte Euro Anschaffungskosten, aber dafür kann man die Arbeiten sicher und jederzeit erledigen. Wenn man aber wirklich an Höhenangst leidet, wird man trotzdem keine Freude damit haben. |
Nennt sich "SCHNEERAEUMSERVICE" - nur da zahlst auch fuer Tag wo kein Schnee liegt 😀 siehe Strassen-Schneeraeumservice - du zahlst fuer Bereitschaft mehr als fuer aktive Arbeit |
Technisch heisst es "RUECKSTROMFAEHIGKEIT" und wir haben die Idee mal an Solaredge gepitched die 1 Jahr spaeter meinten sie haben eine neue Idee fuer die DACH Gegend 😂😂 Okay waer das Thema erfunden hat is mir egal sobald ich dann mal mit einem Softwareupdate auf Knopfdruck Strom vom Netz zum Modul schicken kann - mano ich hoffe das kommt 😍😍😍 Bis dahin muessen wir auf den Klimawandel hoffen Weniger Schnee, mehr Hitze = mehr Ertrag |
Meinst du damit die Rückspeisemöglichkeit des Wechselrichters? https://www.solarstromerzeugung.de/ratgeber/schnee-auf-der-photovoltaikanlage/ Das wäre cool! |
solche Lösungen hats ja schon mal vor knapp 20 jahren geben aber irgendwie ist das wieder vom Markt |
Macht es eigentlich Sinn, das Schattenmanagement am WR WR [Wechselrichter] zu aktivieren, sobald die Module mit Schnee bedeckt sind? Ich bin heute aufs Dach und hab den Schnee abgekehrt so gut es gegangen ist. Die Module am Rand habe ich gut freibekommen. Die in der Mitte weniger. |
Elektroautos gabs auch schon vor Jahrzenten aber es brauchte die richtige Zeit/Technik damits im Markt fix ankam 😂 Es is nix neues, nur wir wollens in der APP sehen Und wenns nur ein "cooles" Feature is fuer 10x im Jahr bekommt jeder nen Halb-Kaenguru wennst draufdrueckst und das Dach schmilzt waehrend alle anderen Schneeweiss bleiben 😂 Zumal du ja dann sofort produzierst 🤗 |
Ja genau wobei die Idee die wir besprochen hatten etwas gezielter bequatscht wurde da du dann ja mittels Optimierer gezielter den Strom zu den jeweiligen Verschneiten Modulen leiten kannst Seit heuer sieht man zb im Monitoring "Schnee auf der Anlage" da habens eh schon was verbessert/verfeinert weil doch viele angerufen haben dass die Anlage nicht funktioniert 😂 Schnee ? Das mit der Rueckstromfaehigkeit , gezielt zum Modul waer ziemlicher PV-Porno 😜😂 |
Mann, strengt euch an und geht denen ordentlich auf die Socken, dass das kommt! Das Setting kannst du dann bei mir sofort aktivieren.😄 |
Haha - Lästig bleiben wir eh. 3-phasiger Ersatzstrom kam auch nur wegen DACH nach Europa ! 2 Jahre habens uns ausgelacht dass des "keine Sau" will. Tja das Milliardenmarketing und die Umfragen haben dann doch ergeben dass der DACH Markt das haben will. z.B in Polen fragt danach keine Sau, ups falsch , kein Schweinchen |
Mit spitzen Beispiel gerechnet benötigt man pro Modul ca. 1kWh um 5 cm Schnee vollständig in Wasser zu verwandeln. Und ja, man muss ohne mechanische Hilfsmittel noch eine Rahmenheizung gegen das erneute Festrieren installieren weil den Rahmen kann man schwer Rückbestromen (OK können schon, aber führt nicht zum Ziel). D.h. ich brauche 2 bis 3 Tage voll Sonne damit der Aufwand wieder zurückkommt. Dann habe ich noch nichts gewonnen und der Schnee schmilzt in 95% der Fälle auch von alleine oder rutscht bei entsprechenden Temperaturen ab. Liegt jetzt mehr Schnee oder ist es schlicht zu kalt kann man da kWh um kWh reinpumpen, das juckt die Schneekristalle leider herzlich wenig. Sorry dass ich hier Spielverderber sein muss.🤓 |
Ich werde mir heuer zu Weihnachten mal einen Blackhawk zum Abkehren gönnen. 🤑 https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5558905/Spektakulaeres-Video_BlackhawkHubschrauber-befreit-Baeume-von |
