Liebes Forum. Ich bekomme bei meinem Haus an drei Seiten Flachdach Konstruktion, Erker Garage und Balkon. Das soll natürlich so bald wie möglich noch vor dem Winter umgesetzt werden. Ich mach mir Sorgen das wir ansonsten zu viel Wasser in den Rohbau ziehen. Zumindest die erste Lage Bitumen, sollte dementsprechend geflämmt werden, bevor der Niederschlag noch mehr wird. Die attika ist soweit mal mit Glattstrich vorbereitet. Die letzten Tage gab es natürlich mehr Niederschlag und Pfützenbildung an den Flachdächern. Wie trocken muss es sein bevor die Bitumenbahn geflämmt wird. Ich vermute, richtig trocken wird die beton Decke heuer nicht mehr. Muss ich mir hier sorgen machen? Muss der schwarzdecker vor der Bitumenbahn das stehende Wasser wegbringen? Danke und LG
Mein Schwarzdecker hat mir damals gesagt, dass beim Flämmen keine Lacken stehen sollen. Feucht macht nix, das diffundiert dann mit der Zeit raus, so seine Aussage.
Eine frage noch an die experten: Mein Schwarzdecker hat mich heute kontaktiert, dass er die EPDM folio erst im nächsten Jahr bekommt, aber wenn wir die Abdichtung mit 9mm Bitumen mache, würde er es heuer noch schaffen. Er sagte, er würde mir das zum selben preis machen.
Was meint ihr? spricht etwas gegen bitumen vs epdm 1,5mm?
.. Erker2022 schrieb: Eine frage noch an die experten: Mein Schwarzdecker hat mich heute kontaktiert, dass er die EPDM folio erst im nächsten Jahr bekommt, aber wenn wir die Abdichtung mit 9mm Bitumen mache, würde er es heuer noch schaffen.
Dann bietet er Dir eine 2lagige Abdichtung an.
Wenn er es Dir zum gleichen Preis machen würde, wäre es sicher eine Überlegung wert.
────── Erker2022 schrieb: Eine frage noch an die experten: Mein Schwarzdecker hat mich heute kontaktiert, dass er die EPDM folio erst im nächsten Jahr bekommt, aber wenn wir die Abdichtung mit 9mm Bitumen mache, würde er es heuer noch schaffen. ───────────────
Er meinte 9mm kommen drauf. ich lese imm epdm lebt länger.. Kann es aber nicht beurteilen.
Wir haben bei unserem Flachdach auf der Garage heuer im Frühjahr die EPDM Folie entfernen lassen und durch Bitumen geflämmt ersetzt. Die Folie war 17 Jahre am Dach und eigentlich noch dicht, aber die ist immer mehr geschrumpft und hat es zum Schluss schon bis zu 15cm aus den Ecken gezogen. War nur noch eine Frage der Zeit bis zum undicht werden. Geflämmt wurde die erste Schicht direkt auf die Betondecke, dann kam die Gefälleisolierung und daruf noch einmal 2 Schichten geflämmt.
Aus dieser Erfahrung würde ich nie wieder EPDM Folie verwenden.
Nächste Woche soll es mit dem flämmen losgehen. Jetzt mach ich mir sorgen bezüglich der tiefen Temperaturen. Bei minus 1,2 Grad flämmen, ist das ein Problem aus eurer Sicht?
Gestern haben's die Grundierung aufgetragen, das Dach war Staub trocken und konnte noch gut anziehen. Der trockene Schnee hat gar nix gemacht. Heute hab ich alles abgeschaufelt, Grundierung schon recht trocken, ich denke morgen und übermorgen wäre ein gutes zeitfenster zum flämmen, obwohl +0 grad
