Was hält ihr von diesen Gittern? https://www.luftladen.com/wetterschutzgitter-mit-stutzen-rund-edelstahl-874/?number=Up-54504 Bleibt da auch bei starken Regen und Wind das Rohr trocken? |
Würde ich nicht verwenden, zu viel Druckverlust. Üblicherweise werden die Ansaugkästen ein paar Nummern größer genommen um den Druckverlust zu minimieren. |
@berhan Hast du hier ein Beispiel für mich? |
https://www.energiesparhaus.at/forum/29518 https://www.energiesparhaus.at/forum-verfaerbung-fassade-durch-kwl-auslass/55713_3 nicht schön, aber technisch korrekt wäre für die Fortluft: https://www.lindab.com/Catalog/ventilation-systems/air-distribution/lindab-safe-circular-air-ducts-and-fittings/take-offs/avu/?sort=popularity&display=16&page=1 Das war der Grund weswegen ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohre aus dem Boden rausgeführt habe und nicht aus der Fassade. |
wir haben den vom @leitwolf https://www.leit-wolf.at/aw-filter-box |
Werde jetzt wahrscheinlich die verwenden: https://www.luftladen.com/aussenwandgitter-edelstahl-hochwertig-markenhersteller-395/ Da könnte man bei Bedarf auch ein feineres Gitter montieren, muss halt dann aufpassen, dass es im Winter nicht zufriert. |
Dieses Gitter hat den Nachteil, dass der Abstand zwischen Rohr und Lamellen zu knapp ist. D. h. höherer Druckverlust und Gefahr der Vereisung und des Ansaugens von Wassertropfen, die über die Lamellen abtropfen sollen. Keinesfalls sollte man ein Fliegengitter montieren. Fliegengitter sind nur für Lüftungsgitter mit natürlicher Lüftung sinnvoll. Könnte man nicht gleich einen Filterkasten bei der Ansaugung anbringen? |
Ok, für die Fortluft könnte man aber die Lösung verwenden? Wie tief ist so ein Filterkasten? Wie oben erwähnt, wird Luft beim Carport angesaugt, da habe ich wahrscheinlich nicht die Wandstärke wie bei einer Außenwand. Wo bewegen wir uns hier preislich? Können uns auch gerne per PN austauschen. |
eine Skizze oder Foto mit Abständen wäre nicht schlecht. Dann lässt sich die Situation besser beurteilen. |
@leitwolf Hier ein Auszug aus dem Plan. Der Abstand zwischen Zu- und Abbluft ist ca. 6 m. Das Carpot ist ca. 1.5 m vom Haus entfernt und wird wahrscheinlich erst nächsten Sommer errichtet, die WRL sollte aber schon vorher in Betrieb gehen. ![]() |
Die haben wir, sind einwandfrei. Was soll die Anlage an Luftvolumen fahren? Wenn es im Bereich von 140-180m³/h fahren soll, kannst du das Thema Druckverlust ausblenden. Darüber kann ich es nicht abschätzen, aber bei 140-160m³/h, die wir fahren, wirst du da keinen Unterschied zwischen offenem Rohr und mit Gitter messen können. |
Du kennst die Planungsrichtlinien für unterirdische Lüftungsrohre und die Risiken? Jedenfalls sollte schon bei der Ansaugung eine Feinfilterung, am besten durch einen großflächigen Taschenfilter erfolgen. Setzungssichere Verlegung und Gefälle Richtung Gerät, etc. Ich kann den Taschenfilterkasten von drexel und weiss empfehlen. Übrigens handelt es sich um Außenluft und Fortluftleitungen. Zuluft und Abluftleitungen sind vom Lüftungsgerät Richtung Räume. |
Dass große Thema ist wahrscheinlich gar nicht der Druckverlust, sondern das ich dann den ganzen Dreck in der Außenluftleitung habe. @leitwolf Wo bewegt man sich preislich bei so einer Filterbox? Wie oft müssen die Filter gereinigt bzw. gewechselt werden? Und ich kann das Datenblatt leider nicht herunterladen. |
