« Bad & Sanitärtechnik  |
Dichtmanschette für MHS UniBox
  •  Deep
22.11. - 24.11.2022
4 Antworten | 3 Autoren 4
Servus!
Mein Installateur hat von MHS die Uniboxen mit Bauhülse verbaut.
2022/20221122289930.png
Für die Einbindung in die Abdichtung benötige ich jetzt die passende Manschette. Hat hier jemand einen Tipp für mich? Die Bauhülse hat 35mm Durchmesser.
Wäre diese von Knauf passend?
https://www.obi.at/weiteres-fliesenzubehoer/knauf-dichtmanschette-32-mm-55-mm/p/4916631
Klar kannst die verwenden. Nur aufpassen dass du beim Abdichtmaterial bei einem Hersteller bleibst
Aus meiner Sicht reicht es, in einer Technik zu bleiben.
Welche PP-Vlies kaschierten TPE Manschetten man dann genau nimmt ist imho völlig wurscht... Meine 2ct.
Ich hab die Manschetten,  Ecken etc bei Hangato bestellt von Level+, Abdichtung nehme ich Botament RD2 (die Botament Ecken sind zB fast 3x teurer, beides TPE Material mit PP Vlies Kaschierung)
  •  Deep
RD2 für den Innenbereich unter den Fliesen? Lt. Hersteller handelt es sich bei RD2 um eine Reaktivabdichtung für außen?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://botament.com/rd2-die-reaktivabdichtung-als-fliesenkleber/&ved=2ahUKEwjcuP7tqsb7AhV2R_EDHb1WC68QFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw1hjXoEvNqryv4EF6WRQR7k
Gibt von Botament selber ein entsprechendes Dokument. Die Abdichtung ist für den Innen- und Aussenbereich zulässig.
Nächstes Thema: Kundendienst rufen - Siemens WAMA
