Hallo luuu, pfuh viele Fragen. Ich bin zwar nicht der Experte aber ich geb mal meinen Senf dazu ab. Einen einzelnen Raum abzudrehen, ist bei FBH FBH [Fußbodenheizung]+BKA nicht wirklich sinnvoll. Das Thema findest du in unzähligen Threads ausführlich behandelt. Hier findest du so ziemlich alle Details zum Thema WW WW [Warmwasser] https://www.energiesparhaus.at/forum-ww-braucherwasserbereitungsstrategie-brink/45576_1 oder hier etwas kürzer https://www.energiesparhaus.at/forum-warmwasserbereitung-meinungen/69764_1 Hier alles zur Heizung https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085 plus https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren-2/44141 ... bin da selbst noch nicht durch Dass die WP WP [Wärmepumpe] durchläuft, also nicht taktet, ist grundsätzlich eine gute Sache 👍 LG |
Sole Temperatur passt. WW Starttemperatur kannst auch deutlich tiefer stellen, bspw. 32°C, dürfte reichen. Musst aber testen. Speise ein extra Heizkreis? Schlafzimmer extra Heizkreise? 27,6°C VL VL [Vorlauf] bei 0 Grad ist an sich schon recht hoch. Aber feuchter Neubau und unverputzt, das könnte passen. WP soll durchlaufen. Ausser du willst nur am Tag heizen und in der Nacht pausieren. |
ok werde ich probieren weiter runter zu stellen. ja beides separate Heizkreise. |
Was mir gerade noch einfällt: die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft in Speis und Schlafräumen. Dh. die verträgt dann eigentlich die "kühlere" Luft in die warmen Räume wo angesaugt wird oder? Eigentlich wieder ein Argument gegen das kühlere Schlafgemach? 🤔 |
naja, bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] hast du sowieso das Thema, dass unterschiedliche "Klimazonen" nur bedingt abbildbar sind. Kommt eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dazu, hast du aus meiner Sicht vollkommen recht. Mir ist auch kein System bekannt, welches quasi pro Raum "weiß" welche Temp eingeblasen werden soll.. Vielleicht weiß @Leitwolf hier etwas? |
Der Energiegehalt der Luft die da mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ausgetauscht wird ist quasi zu vernachlässigen im Vergleich zu Beton. https://faktencheck-energiewende.at/fakt/wieviel-energie-kann-eingespeichert-werden/ Bildquelle: https://faktencheck-energiewende.at/wp-content/uploads/sites/4/faktencheck_05.png 1,2 kJ / m3K ist die Spezifische Wärmekapazität von Luft bei Raumtemp. Stahlbeton das eintausendneunhundertfache https://www.energie-lexikon.info/waermekapazitaet.html |
ah, danke. Will heißen, dass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] somit keinen merkbaren Einfluss auf die RT RT [Raumtemperatur] hat? |
In der Speis hätte es keinen extra Kreis gebraucht, hier hätte ein Rücklauf von irgendeinem benachbrarten Heizkreis gereicht. Aber den einen Kreis kannst du jetzt abwürgen, ja, ansonsten ist es ein Käse - Lebensmittel wollen es eher kühler haben. Schlafzimmer wirst du auch abwürgen müssen, entweder ganz oder wenigstens zur Hälfte. Habe ich bei mir auch gemacht, Decke um 50% gedrosselt, FBH (2 Kreise) um ca. 60-70%. KWL kannst du vergessen, ihr Einfluss ist viel zu gering bzw. nicht messbar. |
Würdet ihr bei weniger zu heizenden Räumen nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der DEcke oder nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] zurückdrehen oder beides ein wenig? Rein von der Speichermasse her sollte die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ja weit überlegen sein? |
Ich würde immer zuerst BKA BKA [Betonkernaktivierung] abdrehen, weil ein warmer Fußboden sich angenehmer anfühlt als eine warme Decke. Speichermasse hin oder her, aber Komfort hat Vorrang. Du kannst auch beides zur Hälfte reduzieren, habe ich im Schlafzimmer auch so gemacht. So bleibt der Boden nicht ganz kühl. |
Ok danke für die Antwort, werde mich da herantasten. |
Danke für die Links oben zum Parametrieren der WW WW [Warmwasser] Bereitung der S1155, gibt es hier einen "kompakt" Thread mit einigen Basiseinstellungen die man vornehmen sollte, auch wenn man noch nicht so weißt ist das man alles fein grafisch aufbereitet hat? Ich muss sagen als "Neuling" sind die Parametrier-Threads äußerst umfangreich ;) Bei mir war ein KNV Partner - Techniker im Haus und hat die Maschine vorparametriert... Was mir zB auffällt ist, dass die Wärmepumpe bei hoher Frequenz fährt wenn sie Warmwasser bereitet. |
