Gefällt mir gut. Würde jedoch die Veranda nicht machen sondern einfach wie bei der Terrasse anschütten. Da unten sammelt sich nur Dreck und Viecher. |
Gerade die Veranda würde ich machen, gibt dem Haus das gewisse Etwas und sieht sehr schön aus. Auch der Grundriss gefällt mir richtig gut! Einzig das Schlafzimmer würde ich zugunsten der Kinderzimmer verkleinern. Kochinsel könnte man sogar noch vergrößern. |
Der Grundriss gefällt mir richtig gut. Was mir persönlich fehlt, ist ein Hauswirtschaftsraum, wo man beispielsweise auch die Wäsche aufhängen kann. Weiters würde ich ggf. noch eine Tür zwischen Vorraum und Gang zu den Schlafzimmern andenken. Einerseits wegen Lärm und andererseits, dass man vom Vorraum nicht direkt ins Kinderzimmer sehen kann. |
Ich finde die Außenansicht sehr gelungen und würde auch die Veranda beibehalten. Was ich aber zu bedenken geben will ist, dass jeder der vom Wohnzimmer aufs Klo geht durch den Eingangsbereich geht, ohne jeglicher Ausweichmöglichkeit. Vielleicht kann man hier noch etwas drehen, wobei ich derzeit keine optimale Idee hätte. 1 |
Optisch großartig das Haus, gefällt mir sehr! Nun zu den Kritikpunkten: 1.) Die Kinderzimmergröße /-ausrichtung: Ich weiß nicht wie es um eure Kinderplanung bestellt ist, also ob schon vorhanden und nur mehr kurz damit geplant wird, sodass die beiden Räume anderweitig genutzt werden würden, aber ich halte bei der Hausgröße 12qm nach Nordosten ausgerichtet für zu klein und unbrauchbar, sofern die dort nicht nur Computerspielen. Da helfen auch die 160cm breiten Fenster nicht viel, dass sich das wohnlich anfühlt. 2.) WC ohne Fenster würd ich keines wollen. Die Tür bitte nach außen öffnen. 3.) Speis kostet mehr Platz als sie verbirgt durch die Türe und die Wände als blockierte Fläche. Würde sie in der Konstallation streichen und stattdessen den Eingangsbereich etwas verschieben und dadurch das WC an die Außenwand bekommen. 4.) Technik Fenster und Türe führen Krieg. 1 |
Ein optisch sehr schöner (Außen)Entwurf, der innen aber seine Schwächen offenbart. Ist dieser Entwurf von einem professionellen Planer? Ich sehe hier ein paar handwerklich technische Schwächen und Fehler, wo ich mich frage, wie die entstanden sind. Was mir so allgemein aufgefallen ist: Türen: alle Türen mit DL 80 cm, das ist nicht mehr wirklich zeitgemäß im modernen EFH. Türen gehen tlw. nach innen auf, wo eig. kein oder wenig Platz ist. Speis und WC, ev. auch Technik. Gänge: Sind die nur 1 m oder 1,10 m breit? Finde ich etwas schlurfig und beengend. Technikraum: Die Größe für den Technikraum alleine reicht aus, aber für den Wirtschaftsraum darin integriert nicht. Abstellraum: Es fehlt mir zur Gänze Platz für Abstellsachen wie Staubsauger, Leiter, Koffer, Taschen, Saisonartikel, Mülltrennung, usw. Eingangsbereich: Jedes mal in Socken oder barfuß von der Couch durch den Schmutzbereich ins WC oder beim Bettgehn, oder nach dem Aufstehen zum Frühstück. Einer der Hauptschwächen an diesem Grundriss muss ich sagen. Hauptbad: WC direkt gegenüber von der Badewanne. Stelle mir persönlich etwas schöneres vor, als im Bad liegend auf den Topf zu schauen. |
Das meiste wurde eh schon gesagt: - Würde auf jeden Fall 90er Türen machen, gerade bei einem Bungalow. - Bad barrierefrei gestalten - Die Leitungswege vom Technikraum zu Bad/Küche sind relativ lang d.h. du wartest länger auf Warmwasser, einfache Lösung habe ich keine, ev. Position des WW WW [Warmwasser] Speichers überdenken. - Zu wenig Abstallraum, falls kein Nebengebäude dafür geplant ist - Gänge sind zu schmal. Wir haben kürzere Gänge mit 1,5m und das ist ok - längere Gänge mit 1m Breite sind zu schmal. Wurde hier eh schon öfter besprochen. Generell gesagt: GU spart Nerven, selbst vergeben spart Geld. Das heißt aber nicht dass du dich nicht auch mit GU ärgern kannst oder alles selbst vergebene günstig ist ;) Schöner Entwurf jedenfalls + viel Erfolg bei der Umsetzung! |
Stimmt wenn so wie im Plan umgesetzt. Besser: Speistür nach Außen öffnen und das Fenster in der Speis entfernen. Idealerweise mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Abluft in der Speis. Wir haben das genau so (auch ungefähr in der Größe) und nutzten die Speis als Lebensmittelkammer. Unheimlich praktisch. Zusäzlich haben wir auch noch ein paar kleine E-Geräte dort platziert (Microwelle, Toaster, etc.) 1 |
Zunächst, der Entwurf sieht toll aus! Bei 3m Höhenunterschied hast du ziemlich genau ein Stockwerk differenz. So wie es im Entwurf aussieht, muss angeschüttet werden. Eine ähnliche Situation hatten auch wir. Die leichte Hanglage hat sich für die Bungalow Form bein uns als problematisch erwiesen. Wenn ordentlich angeschüttet wird, muss mit verdichtetem Schotter gearbeitet werden. Die Bodenplatte vom Bungalow sollte jedoch ohnehin selbsttragend ausgeführt werden und die Wände vom Untergeschoss müssen ein frostsicheres Fundament bekommen. Das Ganze ist recht Aufwändig und kostet ensprechend. Nach einigen Planungsschleifen haben wir uns dazu entschieden den ganzen Bungalow etwas kleiner zu bauen dafür voll zu unterkellern. Jetzt sind auch genug Stauräume, HomeOffice und die Praxis der Frau im Haus untergebracht. EG und UG sind ebenerdig begehbar. Ich bin sehr froh über diese Entscheidung. Preislich hätte es wenig Unterschied gemacht, da wir fast alles in Eigenleistung erbringen - der zusätzliche Arbeitsaufwand war jedoch schon gewaltig. Wenn das Anschütten nicht ordentlich gemacht wird, wirst du später evtl. Probleme mit setzungsbedingten Rissen bekommen. |
Bei dem Geländerverlauf würd sich ja eine viel kompakterer und optimierter Baukörper über 2 Ebenen anbieten. Auch Split wär ein Thema. Der "Raum" unter der Aufständerung komplette Verschwendung wenn sowieso die Gründung aufwendig gestaltet werden muss. Ich seh hier erhebliches Einsparungspotenzial auch im Bezug auf die Budget Grenze. |
Wir bauen auch einen Bungalow in den Hang, jedoch mit 1m Höhenunterschied in die private Schlafebene. Vielleicht auch eine Möglichkeit um etwas mehr "mit" dem Hang zu bauen? |
