Ja hab ich ![]() Baumwolle 60° 0.92 kWh Buntwäsche 40° 0,6 kWh Trockner je nach Beladung 0,9 - 1,2 kWh (Schranktrocken +) Geschirrspüler Eco 50 Speed + Glanztrocknen 1,4 kWh
geil, sogar abgestuft nach Wäsche. griagst a sterndal 😚 |
Hi Siemens Spüler alt, 40Grad eco, ~0,9kWh Siemens Spüler neu, 45 Grad eco ~ 1kWh Lg |
Bosch Geschirrspüler Eco 50 ~ 0,9kWh Waschmaschine und Trockner habe ich jetzt keine genauen Werte da die meistens öfters am Tag laufen, deshalb müsste ich mir das genauer anschauen |
Inwiefern "smart" in die Nachtstunden? :D Gut, mit einem Speicher versteh ich es. Ohne wäre am Tag mit PV wohl besser - eh klar. Oder gehts allgemein um den Nachtstromtarif (zB. bei entsprechendem Stromtarif)? Andererseits, bei den aktuellen OeMAG Einspeisevergütungen ist man gut beraten, alles in der Nacht zu erledigen :D |
Wegen Smart in der Nacht - mein E-PKW lädt immer in der Nacht :) Den Rest versuche ich schon PV-optimiert zu betreiben (also unter Tags), einfach weil es komfortabler ist und ME einfach sinnvoller und Ressourcenschonender. LG |
Inwiefern smart? Also smart für den Winter würde ich mal sagen. Der dünne PV Ertrag will gut rationiert werden. Überschuss für diese programmierbaren Geräte gibt es aktuell untertags nicht wirklich. Die bewohnte Grundlast vom Haus braucht meistens schon alles auf. Daher haben wir jetzt schon ein paar mal probiert, unkritische Wäsche so zu waschen, dass sie beim Aufstehen fertig ist. Die kann auch mal die eine oder andere Stunde warten, gerade wenn sie sowieso in den Trockner kommt. Ich sehe auch das Küchenchaos nicht wie manche hier, wenn man den GS halt nicht auf den Punkt um 19:00 einschaltet. Meistens freut es um 22:00 auch keinen mehr den auszuräumen. Da programmiere ich gleich auf Start 03:00, dann ist er in jedem Fall fertig, wenn man den Morgenkaffee zustellt. Ein benutztes Teller oder Glas darf auch schon mal in der Spüle übernachten, die halten das aus ![]() Wäsche nachbearbeiten in der Früh ist natürlicher aufwändiger, den GS ausräumen zu 2. geht in ~2 Minuten. Machen muss man es ja trotzdem irgendwann. Der größte Change dafür ist in den Köpfen. |
Bei uns ist es kein Thema, Wäsche, Geschirrspüler und sogar die E-PKWs dann zu versorgen, wenn der verbrauchstechnische Vorteil am größten ist. Sollte das in der Nacht sein, dann freilich da (aktuell läuft beides nachts, gibt ein schönes Hintergrundgeräusch zum Einschlafen) und sollte sich PV technisch doch was ausgehen (wird sich dann zeigen -> Grundlast / Erzeugung), stellen wir uns da drauf ein. Dass es dann im Winter trotzdem wohl nur wenig Leistung vom Dach gibt, ist dann halt leider so... |
ganz grob rechne ich mit Geschirrspüler 1 kwh, Waschmaschine 1 kwh, Trockner (alt) 2 kwh - der ist aber so selten in Betrieb, dass sich ein Austausch nicht lohnt Wir programmieren Geschirrspüler und Waschmaschine tagsüber um PV Strom zu nutzen, das Auto lädt wenn es zu Hause ist, bevorzugt mit PV Strom am Wochenende |
Das solltest dir aber nochmal gründlich überlegen im Kontext der ÖMAG Tarife für PV Strom ![]() |
Man sollte auch wissen, dass die 60° Programme lügen und oft max. 45° geheizt wird. Ausser man hat so eine "Hygiene Plus" Taste, dann sinds ehrliche 60°. Auch die "Wasser plus" (oder ähnliche Taste) ist hilfreich, wenn sich das Waschpulver nicht auflöst. Da fragt man sich warum die neuen A++++++++ Geräte so super Zusatztasten haben, die man regelmäßig wählen muss, während die alten angeblichen Strom-/Wasserfresser-Maschinen diese Tasten nicht hatten. Weil die Energieeinsparung oft ein Fake ist. |
EU-vorgaben. muss 4 knöpfe am GS drücken, bis der unser standartprogramm abspielt. ok, dank favoritentaste sinds "nur" 3 🤪 lässt man den siemens allein wählen, hat man schon nach 5h sauberes geschirr und muss "nur" zwei tasten drücken ... |
Das kannst aber einstellen, dass er nicht automatisch auf eco geht. Unser Siemens GS springt immer auf das zuletzt verwendete Programm nach dem Einschalten. |
Da mag ich ja was übersehen haben, direkt zu finden war da aber nix. Vielleicht sogar ländercodiert? Welche Einstellung wäre das? (gerät aus 2021) |
Startprogramm SP:00 oder SP:01 Vordefiniertes Programm beim Einschalten des Geräts einstellen. |
danke, das ist bei unsererm gerät leider nicht vorhanden. schade. BTT Edit : hat mich gewurmt... Hab jetzt mal WLAN aktiviert und konnte dann wenigstens das startprogramm von eco auf "letztes" ändern. Das ist meist "Favorit " mit paar Einstellungen. Somit tatsächlich nur noch zwei Knöpfe bis das lieblingsprogramm läuft : An und Start. 👌 |
Dank meines neuen Stromspielzeugs - der an anderer Stelle hier empfohlenen WLAN-Mess-Steckdose - habe ich ein paar Tage beim Geschirrspüler mitgetrackt und kann nu selber einen Wert liefern. 60° Speed Programm - läuft meist 1:30 - Verbrauch 0,93 kWh. |
und hast einen wasserthermometer reingegeben, und mal stichprobenartig während dem programm rausgeholt und abgelesen? ich tippe auf 45°C, das ist leider auch bei markengeräten so. |
Habt ihr noch Vergleiche des Wasserverbrauches? Lese meinen Funk-Wasserzähler periodisch aus und da kommen dann schnell mal 60l für einen Waschgang raus. Ist natürlich auch individuell weil je nach Wasserhärte und Beladung die Maschinen mehr Wasser saufen.... |
https://www.energiesparhaus.at/forum-benchmark-wasserverbrauch-nach-bereich/70383 |
eh klar 😉 ||
![]() Die 60 °C sind nicht gelogen.
Steilvorlage für eine Analyse mit der FLIR One. 😁
