Viele Wege führen nach Rom, ich selbst habe bei meinem Bruder eine Jung Relaisstation https://www.jung.de/at/930/produkte/technik/jung-bus/relaisstation/ für die Raffstore verbaut, läuft seit 10 Jahren störungsfrei, weiss aber nicht mehr ob die Wind und Regensensor od dergl. kann. Bei Eltako https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Gesamtkatalog/Eltako_Gesamtkatalog_Kap16_low_res.pdf kann man sich auch austoben, hab ich bei mir im Haus verbaut, noch zu erwähnen wäre Schalk die haben auch Jalousiensteuerungen |
Wenn du herstellerunabhängig sein willst und keine zentrale Steuerung (und damit das Ausfallsrisiko) haben möchtest, bleibt nur KNX übrig. Der Tip von berhan würde sicher auch passen (www.vorprogrammieren.de). Preislich wirst schätzungsweise im Bereich von ca. 1000 € liegen, egal ob KNX, SPS oder von einem anderen Hersteller wie Busch-Jaeger, Somfy usw. |
Ich hatte die gleiche anforderung, zumindest sehr ähnlich. Bei mir wurden es zwei relay shields (jeweils 8 relais) und ein esp32 (wegen der viele verwendbaren gpios) auf den espeasy drauf ist. Ich habe auch für jedes rollo die phasen zum fahren (auf/ab) in den stromkasten dazu gezogen und parallel auf die Schalter gehängt. Damit nicht gleichzeitig ein relay auf fährt und ein wandschalter runter gedrückt wird, wird bei den wandschaltern die phase abgeschalten, sobaöd ein relay schaltet. Funktioniert mit etwas gebastle nun seit 2 jahren problemlos, ist im stromkasten montiert. |
Hab mir jetzt einen Loxone Miniserver angeschafft. Spiel mich da jetzt...ein ungutes Gefühl durchzieht mich. Ich finde die Eltako-Version wär ganz gut gewesen .0 |
Na gratuliere! Ein Server, mit proprietärer Software, abhängig von genau einem Hersteller - also wohl genau deine anfangs gestellten Anforderungen. (Vorsicht, Satire! 🤣) Egal, du hast das nun. Loxone ist jetzt nicht so schlecht, wie alle tun, und wird deine Anforderung wohl sehr gut umsetzen. Ich frage mich nur, wie du bei einer herkömmlichen Installation die Tasteingänge ansteuern willst - aber vielleicht kannst eh bei jedem Fenster Taster (bitte keine Schalter) installieren, hab das jetzt nicht so eindeutig rausgelesen. Ich hab mir selber das Loxone Zeugs "programmiert", gibt glaub ich genug Tutorials dafür auf YouTube. Das Geile ist halt die ziemliche Narrenfreiheit bei der Logik, wenn natürlich auch nicht alles Sinn macht. Aber ich steh z.B. auf den "Freunde übernachten auf Couch" Modus, der die Raffstores (und das Licht) im Wohnzimmer dann in der Früh untenlässt. 😉 Ohne Raffstoreautomatisierung würde ich bei 27 Fenstern jeden Tag durchdrehen. 💥 |
Bildquelle: https://i.imgflip.com/75n2gh.jpg Alles klar. 😬 1 |
Hallo Hammerherr, wenn du Gira hast, einfach System3000, ist günstig und erfüllt genau deinen Bedarf und funktioniert reibungslos. |
Tja was soll ich sagen, das war eine "Schere-Stein-Papier"- Entscheidung. Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem es einen dann einfach reicht. Im Prinzip genau gegen meinen Willen aber zumindest zweckmäßig. Ich habe festgestellt, dass System3000, Eltako und co ebenfalls seinen Preis hat. Das Schaltermaterial für die Raffstores habe ich noch nicht gekauft. |
Hallo Hammerherr28, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Raffstore-Steuerung: Ich brauche da bitte einen Überblick |
Lass dich nicht verunsichern! Ja, es ist ein proprietäres System, aber es ist gut gemacht. Mach dich erst mal mit der Config vertraut, dann wirst du sicher deine Freude daran haben! Wenn ich richtig verstanden habe, hast du eh alles zentral verkabelt (zumindest Raffstores und Taster). Sollte es somit wirklich mal soweit kommen, dass es Loxone nicht mehr gibt, ist es relativ leicht das System zu ersetzen. Wenn du dich mal ins System eingearbeitet hast, trau ich mich wetten, dass du deine Stromstoßschalter auch noch ersetzt und in Loxone einbindest! 😉 Viel Spaß damit! PS: Ein Vorteil, wenn es um Problemlösungen geht, ist auch die sehr große (auch gegenüber Loxone duraus sehr kritische) Loxone-Community. 1 |
