Maico WS320 KWL (oder auch andere) Metallrahmen statt Originalfilter
  •  Mig1
29.11. - 2.12.2022
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Servus zusammen,
ich habe eine Maico WS320 KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Läuft wunderbar, bin sehr zufrieden. Danke Wolfgang :o)
Hat jemand Erfahrungen bei diesem Gerät oder auch anderen mit Metalleinschubrahmen (gibt es ja von Maico selber) und Filtern als Matten/Rollenware?
Der Metallrahmen ist ja für 20mm Filter ausgelegt. Das kann man ja problemlos besorgen.
Ist die Filterleistung gleich? Viel besser? Viel schlechter? Es kommt drauf an? :)
Vielleicht hat das mal wer getestet.
Preis ist natürlich viel günstiger über Variante Rahmen mit Rollenware. Einmalkosten der Rahmen pro Stück ca. 50 Euro, Mattenware gibt es ja spottbillig.
Ein Satz Originalfilter (G4 + F7) kostet ja fast nen hunni... :( Und 2-4 im Jahr muss man ja doch tauschen.
Viele Grüße
Mig
  •  owall
Hi,
jetzt hab ich mich ein wenig schlau gemacht weil ich ja auch alle 6 Monate vor dem selben Dilemma stehe.
Das wär doch tatsächlich ein Versuch wert mit den Rahmen.
Im Maico Shop gibts 10stk G4 Matten für 63€ -> auch mit diesen Matten wären wir schon um 41€ pro Stück (!) günstiger als mit den fertigen G4 Sets, wenn das jetzt wirklich so stimmt.
Für den F7 Filter hab ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden....
@leitwolf gibts von eurer Seite da vielleicht schon Erfahrungen?
  •  passra
Warum nehmt ihr dann keine Nachbaufilter, die ja einiges billiger sind? Ist bei meiner Zehnder genauso, die Nachbausets kosten die Hälfte der Originalfilter.
  •  Rapiatler
Gab es erst vor wenigen Tagen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-klw-filter-fuer-maico-ws320/70061_1#693018
  •  owall
Hab gerade Nachbaufilter bestellt für knapp 80€.
2Stk G4 würden mit o.a. Variante 12,60€ kosten. (Original Maico)
Die F7 müsst man wie gesagt noch passende finden.
Jedoch geh ich jetzt mal davon aus, dass es keine 30€ in Summe sein werden - was doch wieder gute 100€ Jahresersparnis wären .. mit Nachbaufiltern als Vergleich. Bei Originalen wären wir schon bei 260€.
Sind ja nur mal Überlegungen .. ob sich der Aufwand dann wirklich lohnt -- mal schauen wer es als erster ausprobiert 😁
  •  owall
Rapiatler schrieb: Gab es erst vor wenigen Tagen:
ui den Thread hab ich ganz übersehen -> danke dir.
  •  Mig1
30.11.2022  (#6)
Hab Maico D vor ein paar Tagen mal angeschrieben, leider keine Antwort erhalten ob es für Leistung, Standzeit etc. Vergleichsangaben gibt.
Hatte auch schon einmal Nachbauten. Die sind viel günstiger. Fragt mich nicht warum (natürlich nicht nachgemessen etc.) kam mir die Leistung, also die Luft dann im Haus nicht so angenehm vor wie mit den Originalen.
Kann jetzt natürlich auch noch mit dem 1. Jahr im Haus und feuchte Sommerzeit zusammenhängen....
Viele Grüße
Mig
  •  Mig1
2.12.2022  (#7)
Hab von Maico Email Rückantwort bekommen, dass die Filterleistung annähern gleich wäre.
Ich denke wenn demnächst mal Zeit ist bzw. der nächste Wechsel ansteht werde ich das testen und mich bis dahin auf die Suche machen gute Matten/Rollenware G4 und F7 zu finden.
Viele Grüße
Mig
  •  Schorschi81
2.12.2022  (#8)
Woran machst Du/Ihr die Standzeit der Filter fest?
Die Maico kann das denke ich über den Druckverlust machen, braucht aber wieder eine extra Platine dafür, oder? Oder checkt Ihr die Drehzahlen bei einem bestimmten Volumenstrom und sagt: "Wenn sich die Drehzahl dauerhaft um 20 U/min erhöht ist der Filter dicht"???
Ich habe z.B. in der Außenluft einen G4 und G7 Taschenfilter (300 lang). Diese hatte ich profilaktisch nach einem halben Jahr gewechelst. Nach deren grau Färbung waren diese gefühlt aber erst knapp über die Hälfte voll/dicht.
So don´t know. 🤷‍♂️
  •  Mig1
2.12.2022  (#9)
Hab ich (kann ich nicht) messen. Anfangs nach der Wechselanzeige des Geräts.
Wenn ich das mit den Rahmen teste werde ich mal jeden Monat die Verschmutzung beobachten.
Wenn mich der Wechsel dann mal nur noch einen Bruchteil des originale Filters kostet ist er mir ziemlich egal ob ich 2, 4 oder 6 mal im Jahr tausche...
Viele Grüße
Mig
  •  passra
Bei meiner Zehnder sehe ich in der App auch die aufgenommene Leistung. Wenn diese über 50W geht (gegen 42W bei sauberen Filtern), dann gehe ich tauschen. Zugleich sehe ich am Anstieg der Drehzahl bzw. der Prozente der Lüfter, welcher Filter wirklich zu ist.
Bei mir immer zuerst der G4-Eingangsfilter, dann jedes 2. Mal der F7-Eingangsfilter und der G4-Ausgangsfilter vor der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Nächstes Thema: Wärmemenge Estrich ausheizen
