Kennst vielleicht eh, aber @pedaaa hat was ähnliches umgesetzt. https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105 |
auf die gute thermische entkopplung des teilbeheizten kellers vom rest - garage - achten... stichwort innenwand dämmen & dichte hochwertige türe wie bei Pedaaa nachzulesen ist die hydraulische abstimmung von BKA BKA [Betonkernaktivierung], FBH und trockenbau heiz-/kühldecke wichtig. also nicht eines davon legen bevor das gesmte system ausgelegt ist... |
ja, Trockenbau Kühl/Heizdecke im OG in Verbindung mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] im EG funktioniert recht gut. (entsprechende Auslegung vorrausgesetzt) Ein bisserl von den guten Puffer-Eigenschaften der BKA BKA [Betonkernaktivierung] gehen damit halt verloren. Weil du musst quasi beide Decken dauerhaft mit der nötigen VL VL [Vorlauf]-Temp. durchströmen. Bringt dir nichts wenn die BKA BKA [Betonkernaktivierung] unten 3 Tage lang die Wärme speichert, aber oben im OG ists schon kalt 😉 Aber kein Problem. Geht so auch sehr gut |
Ok, vielen Dank schon mal für die Infos! Auch die thermische Trennung der Garage werde ich bedenken! Ich schreibe auf jeden Fall dann hier weiter sobald es an die Installationsplamung geht... bei allem was da schief gehen kann, ist man hier gut aufgehoben 👍 Wisst ihr zufällig noch wo die Deckenkühlung m²/€ ca liegt für die Grobkalkulation? Vielleicht schaffen wir es ansonsten noch den Plan nochmals umzugestalten und auf die 2 komplette Vollgeschosse zu machen,.. |
Kaufen oder selber machen? Kaufen kannst sicher um die 70-100€/m2 rechnen. Selber machen kann @Pedaaa sicher besser beantworten. |
Hallo Althauszt, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: EG FBH, EG Decke BKA, OG Holzbauweise Deckenkühlung |
wird nicht viel bringen, wenn ich meine Preise raussuche. Zum Einen alles selbst gemacht, zum andern hat das Material zu der Zeit auch sicher deutlich weniger gekostet. Aber hier im Forum gibt es einige Threads über die verschiedenen Trockenbau-Heiz/Kühldecken Lösungen/Alternativen oder Lieferanten. Da gibts Preismäßig von-bis alles. |
Vielen Dank für die Infos! Wenn ich dann Konkretes habe - zwecks tatsächlicher Ausführung etc werde ich mich wieder bemerkbar machen! Schöne Feiertage!!! |
Danke für den Tipp! Wieviel sollte da ca. an Dämmung auf die betonwand? Haben überlegt nur das Stiegenhaus zu beheizen (offen bis in das OG und im Rest keine Heizung zu verlegen, aber nach dem lesen vieler Treads hier ist das wohl nicht zu empfehlen. Deshalb wohl alles außer Garage mit fbh... Die Kellerräume kann man dann wohl auch nicht etwas weniger heizen als das zb das EG, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir schauen jetzt mal was der Planer dazu sagt, dann Grundriss final, dann werden wir mit den Instis uns intensiv austauschen! Dann mache ich hier wieder ein Update! Die Bude soll halt dann effizient laufen ![]() |
